13 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Попался, у же в который раз, очередной цифровой мультиметр у которого в качестве МП указан ГОСТ 8.497. Пребываю в сомнении по поводу применимости данного госта для поверки цифровых мультиметров. Хотелось бы услышать мнения форумчан.
Вообще по ГОСТ 8.497 поверяются аналоговые вольтметры, ампертметры и т.д.
В области применения ГОСТ чётко написано: "Стандарт не распространяется на электронные, регистрирующие и регулирующие приборы."
Также "Настоящий стандарт распространяется на амперметры, вольтметры, ваттметры и варметры (далее — приборы ) по ГОСТ 8711 и ГОСТ 8476, а также па измерительные части этих приборов".
Так что сомнение Ваше очень даже справедливо.
Я это понимаю.  Приходят в поверку подобные мультиметры, с предыдущими свидетельствами (ЦСМы поверяли), спокойно указывают этот гост. Поэтому и возникли сомнения. В описании типа тоже указан 497 гост. Поэтому и возникли сомнения, вдруг что-то изменилось внезапно.:unknw:.
1 час назад, RTSM сказал:
А в чем сомнения??? Операции поверки должны быть другими??? Или  оформление результатов поверки не то???
42 минуты назад, trend22 сказал:
Так это  http://docs.cntd.ru/document/1200004502
Настоящий стандарт распространяется на амперметры, вольтметры, ваттметры и варметры (далее - приборы) по ГОСТ 8711 и ГОСТ 8476, а также на измерительные части этих приборов и устанавливает методику их первичной и периодической поверок на постоянном и переменном токе в диапазоне частот 10-20000 Гц.
Где слово  "аналоговые" ???
Про "вольтметр" "маперметр" и др. , давайте оставим в стороне... Ну не было во времена СССР понятия "мультиметр" ..... его применять запрещалось... Вот даже по современной сути " мультиметр"   с названием В7-41 относился к " Вольтметр универсальный"....
48 минут назад, trend22 сказал:
Но и не запрещает распространить его на другие технические устройства!
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Слово аналоговые вот тут - ГОСТ 8711 и ГОСТ 8476.
Плюс почитайте операции поверки, постоянные упоминания про шкалы и классы точности, вариации указателей шкал и прочей отсылки к ГОСТ 8711  и ГОСТ 8476 по аналоговым приборам
А цифровые мультметры обычно нормируются формулой: А*Xизм + B*Yдиап и для них лично по мне должна быть другая методика.
Просто не хотели заморачиваиться и втулили этот ГОСТ.
Только что, trend22 сказал:
И что ?? Мы же говорили про  ГОСТ 8.497
А он НЕ запрещает мне его распространить на другие технические изделия.... И в прямую не говорит что Методика только  для аналоговых...
Да и в принципе какая разница между аналоговым и цифровым.... для потребителя???
А как Методика зависит от формулы???
Пример первый :   http://docs.cntd.ru/document/1200004502
4.4.2. Основную погрешность приборов в процентах нормирующего значения вычисляют по формуле
, (2)
где  - значение измеряемой величины, определяемое по показаниям поверяемого прибора;
 - действительное значение измеряемой величины, определяемое по показаниям образцового средства измерений;
 - нормирующее значение.
Основная погрешность поверяемого прибора не должна превышать предела допускаемой основной погрешности по ГОСТ 8476 и ГОСТ 8711.
Для цифрового Вы будете как то иначе определять погрешность???
Пример второй:
4.4.3. Вариацию показаний прибора на проверяемой отметке шкалы определяют как абсолютное значение разности действительных значений измеряемой величины при одном и том же показании прибора, полученном при плавном подводе указателя сначала со стороны меньших, а затем со стороны больших значений при неизменной полярности тока.
Вы думаете что у цифровых этого не надо делать???
Открою "страшную тайну" - хотя бы один раз на испытаниях по утверждению типа это проводится....
Добрый день!!!
Вставлю свои 5 копеек в общую "перепалку"
В самом ГОСТе 8.497-83 чёрным по белому написано, что он не распространяется на ЭЛЕКТРОННЫЕ (к коим относятся цифровые СИ), регистрирующие и регулирующие приборы.
Далее вести перепалку, считаю, не имеет смысла.
А вообще ,если в описании типа на цифровые СИ стоит данный ГОСТ, то это уже претензии к аттестующим органам.
Изменено пользователем Damiku89
Только что, Damiku89 сказал:
Это фраза ни в коем случае не означает  - "Запрещается применять это ГОСТ на электронные и регистрирующие и регулирующие приборы"
По всем нынешним правилам , ГОСТ - рекомендательный характер....
И никто не может мне запретить его распространить на свои изделия, если я сочту это необходимым.
В чем отличие МХ цифровых вольтметров и аналоговых???
51 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Т.е. Вас удовлетворит не применять то или иное положение только фразой ЗАПРЕЩЕНО??? Поэтому метрология и катится в ....опу (да и не только она), что каждый трактует положения так, как того хочет... Флаг Вам в руки... Потом не "нойте" как всё плохо с таким подходом.
Таки я и не ною.... а применяю то что мне нужно на данный момент времени....
Фраза "Запрещено" для меня будет действовать когда есть обоснование невозможности применения...или будет опасно для жизни окружающих ....
Например " Не влезай!  Убьет!" означает :
- запрещено влезать
- и поясняют - может убить .
Но в то же время, для лиц специально обученных - разрешается при соблюдении определенных требований, проводить работы....
Но из всех присутствующих в данной теме , никто не дал разъяснения :
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
  • 1 месяц спустя...
О вижу господа знают о чем говорят . Всплыли мои любимые госты 8.497 ,  и 8711. Гост 8.497 пункт 4.4.3 "Вариация показаний рабочих приборов не должна превышать значений , установленных в ГОСТ 8711" .... В госте  8711-93  я вообще слово "вариация " не нашел... либо плохо искал, либо вариация равна бесконечности (ну либо нулю). На современные приборы я могу найти вариацию в (если повезет) руководстве по эксплуатации.. А со старыми приборами как быть? не считать вариацию?? Мне тут давеча подсказали. Что скорее всего эти требования были в гостах которые были ему ровесниками.Но как быть сейчас? Бюрократам этого не доказать. И вообще ,"за державу" обидно... Может ли чем-то обычный человек помочь исправить такие недоразумения???
Изменено пользователем Tenken
9 часов назад, Tenken сказал:
я вообще слово "вариация" не нашел
А "размаха" там нет?
Не знаю когда, но говорят эти слова махнули местами.
