fatus 0 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Приветствую всех! Вопрос следующий. Имеется прибор, на который написано руководство по эксплуатации, методика поверки, ТУ, прибор сертифицирован как типовое средство измерения ГЦИ СИ. Метролог Заказчика высказал замечания: 1. В тексте методики поверки употребляется слово проверка погрешности, так мол быть не должно, можно использовать слово определение. Однако, по сути, в ходе проверки выполняется именно проверка того, попадают ли измерения в диапазон допустимых значений. Прав ли он? С уважением, Сергей. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Приветствую всех! Вопрос следующий. Имеется прибор, на который написано руководство по эксплуатации, методика поверки, ТУ, прибор сертифицирован как типовое средство измерения ГЦИ СИ. Метролог Заказчика высказал замечания: 1. В тексте методики поверки употребляется слово проверка погрешности, так мол быть не должно, можно использовать слово определение. Однако, по сути, в ходе проверки выполняется именно проверка того, попадают ли измерения в диапазон допустимых значений. Прав ли он? С уважением, Сергей. Прав. Для того, чтобы выяснить, попадают ли измеренные значения в допустимый диапазон, погрешность надо определить. Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 2 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Я бы сказал, проверка соответствия погрешности нормативным требованиям, если вы хотите использовать слово проверка. Погрешность можно определить, а проверить неизвестную величину, Вы ведь до проведения данной операции ее не знаете, на мой взгляд, нельзя. Цитата
PEN 2 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 (изменено) В тексте методики поверки употребляется слово проверка погрешности, так мол быть не должно, можно использовать слово определение. Однако, по сути, в ходе проверки выполняется именно проверка того, попадают ли измерения в диапазон допустимых значений.Прав ли он? С уважением, Сергей. Доброго времени суток! Для того, чтобы проверить попадают или нет, надо сначала определить погрешность. "Определение погрешности" вытекает из определения термина "поверка" в соответствии с РМГ 29-99"Метрология. Термины и определения". В самом документе на методику поверки должен быть раздел "Определение метрологических характеристик" (в соотв. с РМГ 51-2002 "Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения"). Получается, что метролог прав. Изменено 2 Ноября 2010 пользователем PEN Цитата
Tramp 1 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Вот еще из области терминологии: допустимая погрешность или допускаемая погрешность ? Опять же применительно к записи в протоколе. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 (изменено) Для того, чтобы проверить попадают или нет, надо сначала определить погрешность. "Определение погрешности" вытекает из определения термина "поверка" в соответствии с РМГ 29-99"Метрология. Термины и определения". В самом документе на методику поверки должен быть раздел "Определение метрологических характеристик" (в соотв. с РМГ 51-2002 "Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения"). Получается, что метролог прав. 1. В соответствии с РМГ 51-2002 раздел "Определение метрологических характеристик" имеет право называться "Контроль метрологических характеристик". Слово "контроль" близко по смыслу к "проверке" и эти оба слова ближе, чем "определение" к финишной операции поверки " ... и подтверждения(ю) их соответствия установленным обязательным требованиям" по РМГ 29 и "подтверждения(ю) соответствия средств измерений метрологическим требованиям" по закону об ОЕИ, т.е. к проверке пригодности СИ к применению. Определение МХ - промежуточная операция в процедуре поверки и она вполне может быть составной частью раздела методики поверки "Контроль (проверка) метрологических характеристик". 2. РМГ 51-2002 - это не догма, а рекомендация, соответственно могут быть вариации относительно этого документа. 3. В методиках ВНИИМСа сплошь и рядом применяется именно слово "проверка" ( МИ 1202-86,МИ 2539-99,МИ 3000-2006 и др.) и в сочетании со словом "погрешности". Поэтому "проверка погрешности" в методике поверки, считаю, может быть. Изменено 2 Ноября 2010 пользователем svdorb Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 1. В соответствии с РМГ 51-2002 раздел "Определение метрологических характеристик" имеет право называться "Контроль метрологических характеристик". Слово "контроль" близко по смыслу к "проверке" и эти оба слова ближе, чем "определение" к финишной операции поверки " ... и подтверждения(ю) их соответствия установленным обязательным требованиям" по РМГ 29 и "подтверждения(ю) соответствия средств измерений метрологическим требованиям" по закону об ОЕИ, т.е. к проверке пригодности СИ. Определение МХ - промежуточная операция в процедуре поверки. 2. РМГ 51-2002 - это не догма, а рекомендация, соответственно могут быть вариации относительно этого документа. 3. В методиках ВНИИМСа сплошь и рядом применяется именно слово "проверка" ( МИ 1202-86,МИ 2539-99,МИ 3000-2006 и др.) и в сочетании со словом "погрешности". Поэтому "проверка погрешности" в методике поверки, считаю, может быть. 1. Погрешность нельзя проконтролировать. Её нужно определить и по выявленному значению проверить (проконтролировать) годность (соответствие). 2. Вариации тоже должны опираться на документы и здравый смысл. 3. В документах ВНИИМСа немало ляпов и грубых ошибок, поэтому я бы не стал приводить их документы в качестве примера. Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 (изменено) 3. В методиках ВНИИМСа сплошь и рядом применяется именно слово "проверка" ( МИ 1202-86,МИ 2539-99,МИ 3000-2006 и др.) и в сочетании со словом "погрешности". Поэтому "проверка погрешности" в методике поверки, считаю, может быть. Пусть ВНИИМС и применяет, но это абсолютно не означает, что это правильно. Погрешность - это метрологическая характеристика. Поэтому, ее значение сначала нужно определить. А потом установить соответствие этой МХ заявленной. Почитайте старые ТО на советские приборы - я уверен вы не встретите "проверка погрешности", вы увидите определение погрешности, определение значения фона и шума ну и т.д fatus, Ваш заказчик прав. Изменено 2 Ноября 2010 пользователем Meßfehler Цитата
svdorb 219 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 (изменено) Погрешность - это метрологическая характеристика. Поэтому, ее значение сначала нужно определить. А потом установить соответствие этой МХ заявленной. А я и не утверждаю, что сразу без определения погрешности ее следует контролировать или проверять. Определение погрешности (метрологических характеристик) может входить в пункт методики поверки "Контроль метрологических характеристик" (формулировка пункта методики поверки соответствует РМГ 51) финишной операцией которой, как раз и будет установление (контроль, проверка) соответствия этих МХ заявленным. Т.е. название пункта будет соответствовать конечной, а не промежуточной операции данного пункта... Изменено 3 Ноября 2010 пользователем svdorb Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 3 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 И всё-таки, как бы Вам не хотелось записать: "определение погрешности", определить погрешность не получится, можно определить лишь характеристики погрешности. При поверке проводится именно контроль. Именно поэтому правильнее записать: "проверка". В нашем ГЦИ СИ мы стараемся так и писать. Кроме того, вопросы по терминологии в методике поверки - на совести ГЦИ СИ. Поэтому при беседе с метрологом Заказчика: Имеется прибор, на который написано руководство по эксплуатации, методика поверки, ТУ, прибор сертифицирован как типовое средство измерения ГЦИ СИ. Метролог Заказчика высказал замечания: 1. В тексте методики поверки употребляется слово проверка погрешности, так мол быть не должно, можно использовать слово определение. Однако, по сути, в ходе проверки выполняется именно проверка того, попадают ли измерения в диапазон допустимых значений. а именно: Прав ли он? это уже не имеет смысла. Можно, конечно, написать письмо в ГЦИ СИ о необходимости внесения изменений в методику поверки... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 3 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Особенно никогда не задумывался над этим вопросом. Но любопытно. Просмотрел дополнительно все методики наших приборов, ряд методик которые составлял в советские времена, различные ТУ. Оказалось во всех ТУ записываем - "Проверка характеристик прибора в нормальных условиях - основной погрешности измерения...." А вот в методиках поверки есть и : - Проверка метрологических характеристик прибора... - Определение диапазона измеряемых толщин и предела основной погрешности измерения... - Определение метрологических характеристик ... Причем есть документы в которых раздел называется "5.3. Определение метрологических характеристик...", а по тексту идет - "Проверка диапазона и основной погрешности измерения напряжения постоянного тока..." Выяснилось что каждый конкретный случай правился по рекомендациям ВНИИМС. Испытания проводил один и тот же ГЦИ СИ. И это тоже по документам - старые ТО на советские приборы. Причем никогда не спорили с ВНИИМС. Ну просят поправить - правят. После этого заглянул в ГОСТ22261: 7.10 Методику определения и (или) контроля метрологических характеристик (4.5) устанавливают в стандартах и (или)технических условиях на средства измерений конкретного вида (типа). 7.11 Определение и (или) контроль основной и дополнительной погрешностей, погрешности в допускаемом интервале влияющих насредства измерений величин и других погрешностей проводят сличением или прямым измерением с использованием образцового средства измерений. Из всего изложенного я могу сделать вывод - и так и так правильно.Тем более, если как написано в начале темы, прибор уже утвержден. прибор сертифицирован как типовое средство измерения ГЦИ СИ. Так что метролог Заказчика мог бы высказать своё замечание только на этапе испытаний и утверждения Цитата
fatus 0 Опубликовано 19 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Благодарю всех за обсуждение! Руководство теперь будет думать, что делать, раз даже тут мнения разделились... Цитата
13 сообщений в этой теме
