55 сообщений в этой теме
Добрый день!
Прошу помочь со следующим вопросом. Наша фирма разрабатывает и изготавливает СИ для атомной отрасли (в сфере ГРОЕИ) , хотелось бы узнать: можем ли мы аккредитоваться на испытания СИ в целях утверждения типа и испытывать собственные СИ для последующего внесения их в реестр, если да то каким образом будет составляться заявка, так как в этом случае мы одновременно являемся Заявителем и Испытателем. Метрологическая служба структурно входит в предприятие и подчиняется Главному метрологу, который в свою очередь подчиняется не посредственно директору.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, M@X сказал:
Как-то и на поверку некоторые аккредитовываются только "для собственных нужд", и ничего, работают.
По закону, при аккредитации в области ОЕИ аккредитовывается юридическое лицо (всё), а не отдельное структурное подразделение, в виде лаборатории.
Статья 19. Аккредитация в области обеспечения единства измерений
1. Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в целях официального признания компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с настоящим Федеральным законом. К указанным работам и (или) услугам относятся:
1) аттестация методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
2) испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа;
3) поверка средств измерений;
4) обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, проводимая в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Ника сказал:
Спасибо за ответ, на поверку мы аккредитованы как ЮЛ (предприятие), планируем и на испытания также, про метрологическую службу написал для пояснения. Вот встал вопрос, каким образом Заявку оформлять, если мы одно лицо Заявитель (он же изготовитель) и испытатель.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, M@X сказал:
Но и при поверке вы же и Заказчик, и Исполнитель. Проблем для аккредитации нет?
Есть ли подобные запреты в НД (НПА) на испытания - не скажу. Не изучала.
Ссылка на сообщение
Если аккред.на право поверки лицо поверяет свои собственные СИ ( ему принадлежащие) - а это делает процентов 98% всех аккред. на право поверки лиц, то тут юридически нет  Заказчика и Исполнителя, так как все это происходит в рамках одного юр.лица и в данном случае нет никаких договорных обязательств, поэтому Росаккредитация и не находит здесь конфликта интересов.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, sav сказал:
В Критериях требования к работам в области ОЕИ практически одинаковые, п. 49 "Руководство по качеству должно содержать:" - общий, кроме экспертизы, там есть исключения, но эти - для всех:
49.4. комплекс мер, направленных на:
а) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
б) обеспечение гарантий независимости работников метрологической службы или лаборатории юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, от коммерческого, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество выполняемых работ;
в) обеспечение обязанности работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность;
49.20. правила по рассмотрению претензий заказчиков и третьих лиц;
49.21. правила информационного взаимодействия с заказчиками.
Плюс есть дополнительные требования в п. 54. Но там тоже нет запрета.
Дальше надо смотреть Порядок испытаний, утв. пр. 1081 от 30.11.09 г.
Да, там есть разделение на Заявитель и Испытатель, и работы проводятся на основе договора. Но я (с ходу, не сильно вчитываясь) не нашла прямого запрета, что это не может быть одно и тоже ЮЛ.
И да, в Порядке поверки, утв. пр. 1815, в основных положениях нет разделения на заказчика (заявителя) и исполнителя, а есть разделение на ЮЛ применяющих СИ и на ЮЛ аккредитованных. Правда, заявитель с расшифровкой появляется в п. 8, и в п. 9 прописано, что работы оплачиваются на основе заключенных договоров.
При проведении поверки "для собственных нужд" вы же не заключаете договор сами с собой для оплаты своих работ, не информируете сами себя, значит в чем-то нарушаете порядок проведения поверки.
Ссылка на сообщение
Сейчас в нормативных определениях ГСИ нет термина - "поверка для собственных нужд".  Еще раз повторюсь - если бы такой запрет существовал то Росаккредитация должна была бы признать конфликт интересов и например  в аттестате аккредитации указывать "за исключением выполнения аккр. лицом работ для собственных нужд".
Ссылка на сообщение
Спасибо всем за ответы, запрета я тоже нигде не нашел по этому поводу. По сути здесь та же самая не зависимость и беспристрастность, что и в поверке. Просто консультировался у одного специалиста, он сказал не сможете аккредитоваться, так как не обеспечивается независимость и беспристрастность. Тогда остался один вопрос с Заявкой на испытания, интересно в этом случае она оформляется или нет, так как мы являемся одним лицом (Заявитель и Испытатель)? Не понятно мы должны сами себе Заявку направлять?
Нашел в  Приказе  N 970 от 25 июня 2013 года (п.11):
Для предоставления государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов Заявитель направляет в Росстандарт заявку на утверждение типа стандартного образца (далее - заявка N 1) (приложение N 1) с приложением следующих документов:
- копия заявки на проведение испытаний (при наличии);
Может быть от этого и отталкиваться, что в моем случае будет только Заявка на утверждение типа в Росстандарт с остальным комплектом документов, без предъявления Заявки на испытания.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, M@X сказал:
Вы почитайте МИ 3290, с заявки начинаются испытания и она должна быть. У нас тоже оно предприятие и производит и испытывает в целях УТ.
Ссылка на сообщение
Да я в курсе, что в соответствии с МИ 3290 испытания начинаются с Заявки, вопрос в том, что тогда писать в Заявке ,если я являюсь Заявителем и Испытателем?  Я же не могу сам себе направить Заявку.
Ссылка на сообщение
Либо это делается внутренним документом, например от какого-нибудь подразделения предприятия Заявка в МС этого же предприятия? Хотелось бы узнать кто как делает в этом случае?
Ссылка на сообщение
ЮЛ одно, при этом подразделение-производитель пишет заявку по МИ 3290 в подразделение-испытатель этого же ЮЛ. аккредитация ЮЛ на право проведения испытаний в целях УТ. Персонал подразделения-испытателя в форме 1 к ОА по испытаниям.
разрешение конфликта интересов через декларацию независимости и беспристрастности от ГД, вводимую приказом ЮЛ. прошли расширение и ПК1 - ФСА все устраивает. Испытания проводим, АР970 работает, приказ Росстандарт выпускает, свидетельства об УТ СИ получаем.
Изменено пользователем rsvm
Ссылка на сообщение
5 минут назад, rsvm сказал:
Спасибо, теперь все понятно.
Ссылка на сообщение
Да, забыл добавить - на акте ставятся 2 печати - от заявителя и от испытателя. от заявителя у нас печать предприятия (потоку как потом в ОТ указывается ИНН ЮЛ заявителя), а от испытателя заказали свою в подразделение-испытатель с номером аттестата аккредитации.
Ссылка на сообщение
В 11.04.2018 в 06:57, rsvm сказал:
Спасибо за информацию! Еще такой вопрос по области аккредитации для утверждения типа СИ, она составляется исходя из имеющихся эталонов в МС или всех СИ? Как я понимаю, проводить испытания по подтверждению метрологических характеристик мы можем только с помощью эталонов?
Ссылка на сообщение
ОА составляется из Ваших "хотелок" и подтверждается Вашими "могелками" из форм 1..6.
Испытания СИ Ваш обученный по видам измерений персонал (форма 1) проводит на аттестованном испытательном оборудовании (форма 3), применяя поверенные/калиброванные СИ и(или) аттестованные эталоны (форма 2) и(или) ГСО/ОСО/СОП (форма 5) и проверенное вспомогательное оборудование (форма 4) в приспособленных/специальных помещениях (форма 6) с применением актуальной НД (нет формы) по утвержденной ПИ.
как-то так...
В 13.04.2018 в 14:01, M@X сказал:
Ссылка на сообщение
1 час назад, rsvm сказал:
как-то так...
То есть, получается форма 2 составляется из имеющихся эталонов аттестованных и СИ поверенных/калиброванных. Просто меня проконсультировали, что только из аттестованных эталонов, поэтому и возник вопрос. Плюс в МИ 3290 в п.4.2.2  в таблице приведено : Сведения об эталонах и испытательном оборудовании для проведения испытаний.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, M@X сказал:
Правильно. Форма 2 и не должна быть 1в1 с МИ3290. В форме 2 Вы указываете и эталоны и  СИ. Иначе чем вы будуте контролировать, например, условия при проведении испытаний?
Ссылка на сообщение
По поводу контроля условий согласен. А СИ поверенные (не эталоны) для подтверждения метрологических характеристик в процессе испытаний тоже допускается использовать?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, M@X сказал:
Не все СИ, используемые при поверке, являются эталонами
Ссылка на сообщение
В
11 минут назад, evGeniy сказал:
Вопрос в том, какие СИ записывать в Форму 2 именно для подтверждения метрологических характеристик в процессе испытаний, а не условий (эталоны аттестованные в установленном порядке или еще и СИ только поверенные). Так как из этих СИ составляется область аккредитации, если из одних эталонов аттестованных, то она будет существенно меньше.
Ссылка на сообщение
В 19.04.2018 в 11:41, M@X сказал:
В
Ну так Вы намекните на то, что хотите испытывать. А то не зная предмет нам остается только фантазировать....
Ссылка на сообщение
3 часа назад, rsvm сказал:
ну и можете посетить первоисточник
заплатить деньги и остаться без ответа:wink:
Ссылка на сообщение
7 минут назад, evGeniy сказал:
А почему? А потому, что испытательная лаборатория рознь испытаниям в целях УТ СИ :)
"Все смешалось в доме Облонских" (с)
  • Like 1
Ссылка на сообщение
