33 сообщения в этой теме
Здравствуйте, уважаемые метрологи.
Разъясните, пожалуйста, следующую ситуацию: является ли обязательным проведении процедуры утверждения типа и поверки АИИС КУЭ розничного рынка электрической энергии?
Если система не прошла указанные процедуры, насколько легитимными считаются измерения проводимые ею?
Если эта процедура является обязательной, то какие нормативно-технические документы регламентируют данные процедуры?
6 часов назад, Bad75Robot сказал:
Не легитимные. В остальном см. 102-ФЗ, статья 1, п.3, п.п. 8:
8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов.
АИИС КУЭ на розничном рынке не обязательна, но гораздо удобнее собирать часовки со счетчиков автоматизировано, чем ежемесячно обходить с ноутбуком (или блокнотиком) все счетчики.
1 час назад, Metertester сказал:
Удобнее но не обязательнее. У кого в хозяйстве нет АИИС КУЭ утвержденного типа, тот, скажу по секрету, живет безбедно
28 минут назад, Lena597 сказал:
А у кого в хозяйстве есть, хронически бедствует? Ведь АИИС КУЭ один из инструментов выявления воровства...
17 часов назад, Metertester сказал:
Согласен с Еленой. Просто АИИС КУЭ - это бездонная бочка, куда уходят деньги. АТС периодически меняет правила игры и приходится под них подстраиваться. То меняешь счетчики, то трансформаторы, то актуализируешь документацию. Хорошо еще до техучета не добрались - требования не такие жесткие.
35 минут назад, Lena597 сказал:
Впечатление, что у нас с Вами разные АТС
Отчего же? В ПМИ (Прил. 11.3 порядок установления соответствия) осталось всего 12 параметров (раньше было уже не вспомню 36 или 37). МВИ (принципиально пишу по старому) уже не требуют. Прил. 11.1 по объему уменьшилось в разы, дурь конечно осталась, но кое-что почистили.
Подтверждаю, что с каждым годом "все легче и легче".
Обращаюсь к 11.1 не чаще раза в два года. И каждый раз удивляюсь как становится проще и логичнее.
Да, при этом что-то справедливо добавляют (например журнал перерывов напряжения). Но в целом задача облегчается.
Вот например заводские номера убрали из ОТ и
22 часа назад, Rino сказал:
уменьшилось в разы.
2 часа назад, Metertester сказал:
У нас в АИИС КУЭ более 500 точек, поэтому хозяйство очень хлопотное
4 часа назад, rmetr сказал:
уменьшилось в разы.
Их всё равно надо указывать в свидетельстве о поверке и в МВИ. Операция копирования в ОТ занимает ровно несколько секунд.
Дак ведь внести АИИСКУЭ в реестр - это только самое начало.
Трудности были с изменениями, а когда в АИИСКУЭ сотни точек? У нее меняются его элементы ежемесячно. Каждый раз надо было вносить изменения в ОТ. А эта процедура дольше, чем реальные изменения в системе.
22 часа назад, Metertester сказал:
С принятием МИ 2999-2018 (п. 2.2) процедура значительно упростилась.
а п. 2.3. говорит, что процедура не упростилась, а лишь отложилась...
Да, индульгенция на отсрочку... Но это дает возможность ВСЕ изменения внести разом перед поверкой системы. Настоятельно рекомендую в ОТ не указывать зав. №№ СИ, и при необходимости заменять их на АНАЛОГИЧНЫЕ. В этом случае изменения будут только в приложении к свидетельству о поверке АИИС.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте!
В соответствии с пп.2.2 МИ 2999-2018, после замены измерительного компонента и восстановления ИК предприятие-владелец АИИС КУЭ проводит первичную поверку АИИС КУЭ, в части ИК подвергшихся изменению. При этом срок действия оформленного свидетельства о поверке в части данных ИК устанавливается до окончания срока действия основного свидетельства о поверке на АИИС КУЭ. Правильно я понимаю, необходимо провести поверку утвержденного типа СИ и в оформленном свидетельстве о поверке указать МПИ меньше установленного МПИ при утверждении типа, что противоречит ФЗ №102-ФЗ и приказу № 1815!?
  • 1 год спустя...
имеется  АИИС КУЭ и описание типа 2007 г.в. ничего не меняли,  решили выйти на оптовый рынок электроэнергии .
1. Требуется каким то образом обновлять описание типа ?
2. В описание типа  процесс СОЕВ описан мельком ,в тексте  прописан УСПД и что к нему подсоединён УССВ и больше нигде.
2-й уровень (ИВКЭ) - информационно вычислительный комплекс электроустановки,
включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTU 325L-E2-512-M2-B2
(Госреестр Рф N'Q 19495-03), устройство синхронизации системного времени (УССВ) и
каналообразующую аппаратуру.
и про ИВК (сервер сбора) и его ПО в общем смысле.
3-й уровень (ИВК) - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий
в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, автоматизированные
рабочие места персонала и программное обеспечение (ПО).
1 час назад, turbina78 сказал:
Посмотрите МИ 2999-2018. А так, в любом случае обновлять, сейчас в ОТ указывают сведения о ПО.
На основании чего наше ОТ должно соответствовать МИ 2999-2018, ведь АИИС КУЭ 2007 г.в. тогда ОТ соответствовало нормативной документации, в ней ничего на менялось, периодическую поверку проходит?
Технические требования к АИИС выполняются, АИИС КУЭ поверена, что может помешать выйти на ОРЭ? тем более. что МИ 2999-2018 (носит рекомендательный характер)
1 минуту назад, turbina78 сказал:
Требования Совета рынка. Вы с ними знакомы? или полагаете получили свидетельство о поверке АИИС КУЭ и все?
На сайте все регламенты есть, почитайте - много интересного
