Dmitrij Izh 0 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 День добрый! На заводе ведется прием молока от сельхозпроизводителей через стационарные посты приемки молока. Молоко привозиться молоковозами, прокачивается насосами через расходомеры мгновенного расхода марки Siemens и далее отправляется в буферные емкости для кратковременного хранения молока. Молоко привозиться калиброванными автомолцистернами емкостями 3,5,10 тыс.литров. Расходомер также поверен, данные передаются в контроллер, а оттуда на панель оператора. Сама проблема(задача) следующая:имеется стабильная несходимость результатов - например, молоковоз на 3 тыс. литров, по расходомеру примут на от 30...50 л.меньше/больше. Чем больше емкость молоковоза - тем выше погрешность. Погрешность расходомера 0,25%. С 3 тыс.литров отклонение при приеме должно быть +/- 7,5 л. Как быть в данном случае? Есть подозрение, что погрешность вносит пена образующаяся при перекачке, поэтому расходомер и считает подобное. Сам расходомер настроен на определение пустой трубы, но все равно, имею проблемы! Думаю привлечь еще механиков для приварки фильтра перед расходомером, возможно, создается поток турбулентный, перекачивающим насосом, что и вносит погрешность, а фильтр бы их мог сгладить. Также же может знает кто имеется ли возможность провести калибровку/поверку всей системы в целом? Осуществляют ли подобную услугу? Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 а температуру в емкости вы учитываете? изменение объема от температуры не отменяли вроде. Да и цистерна имеет паспортную погрешность определения объема. Сдаётся мне, что где то около 1 % минимально и получится суммарная погрешность Цитата
libra 560 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 1 час назад, Dmitrij Izh сказал: День добрый! На заводе ведется прием молока от сельхозпроизводителей через стационарные посты приемки молока. Молоко привозиться молоковозами, прокачивается насосами через расходомеры мгновенного расхода марки Siemens и далее отправляется в буферные емкости для кратковременного хранения молока. Молоко привозиться калиброванными автомолцистернами емкостями 3,5,10 тыс.литров. Расходомер также поверен, данные передаются в контроллер, а оттуда на панель оператора. Сама проблема(задача) следующая:имеется стабильная несходимость результатов - например, молоковоз на 3 тыс. литров, по расходомеру примут на от 30...50 л.меньше/больше. Чем больше емкость молоковоза - тем выше погрешность. Погрешность расходомера 0,25%. С 3 тыс.литров отклонение при приеме должно быть +/- 7,5 л. Как быть в данном случае? Есть подозрение, что погрешность вносит пена образующаяся при перекачке, поэтому расходомер и считает подобное. Сам расходомер настроен на определение пустой трубы, но все равно, имею проблемы! Думаю привлечь еще механиков для приварки фильтра перед расходомером, возможно, создается поток турбулентный, перекачивающим насосом, что и вносит погрешность, а фильтр бы их мог сгладить. Также же может знает кто имеется ли возможность провести калибровку/поверку всей системы в целом? Осуществляют ли подобную услугу? Цистерны молоковозов градуированы, хотя бы? Цитата
Роман Николаевич 5 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 1 час назад, Dmitrij Izh сказал: День добрый! На заводе ведется прием молока от сельхозпроизводителей через стационарные посты приемки молока. Молоко привозиться молоковозами, прокачивается насосами через расходомеры мгновенного расхода марки Siemens и далее отправляется в буферные емкости для кратковременного хранения молока. Молоко привозиться калиброванными автомолцистернами емкостями 3,5,10 тыс.литров. Расходомер также поверен, данные передаются в контроллер, а оттуда на панель оператора. Сама проблема(задача) следующая:имеется стабильная несходимость результатов - например, молоковоз на 3 тыс. литров, по расходомеру примут на от 30...50 л.меньше/больше. Чем больше емкость молоковоза - тем выше погрешность. Погрешность расходомера 0,25%. С 3 тыс.литров отклонение при приеме должно быть +/- 7,5 л. Как быть в данном случае? Есть подозрение, что погрешность вносит пена образующаяся при перекачке, поэтому расходомер и считает подобное. Сам расходомер настроен на определение пустой трубы, но все равно, имею проблемы! Думаю привлечь еще механиков для приварки фильтра перед расходомером, возможно, создается поток турбулентный, перекачивающим насосом, что и вносит погрешность, а фильтр бы их мог сгладить. Также же может знает кто имеется ли возможность провести калибровку/поверку всей системы в целом? Осуществляют ли подобную услугу? Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема в автомобильных цистернах приведенного к стандартным условиям больше чем 0,25%, а значит "С 3 тыс.литров отклонение при приеме должно быть" больше чем +/- 7,5 л. В нефтехимии у нас 0,6%, а это уже с 3 тыс.литров погрешность +/- 18 л. Для начала можно сверить массу через автомобильные весы с пересчетом из объемного в массу. Если разница большая, то ошибка в объемном измерении. Судя по погрешности расходомера у Вас, похоже, стоит Кориолис, а значит можно увидеть расход в массе. Его тоже сравните с показанием автомобильных весов. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 3 часа назад, Dmitrij Izh сказал: по расходомеру примут на от 30...50 л.меньше/больше. Ну это точно не "заныканное ведро" в цистерне ) Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 4 часа назад, Роман Николаевич сказал: Судя по погрешности расходомера скорее электромагнит точный (вот только когда его последний раз калибровали?), кориолис на молоко дорого слишком Цитата
6 сообщений в этой теме
