Нажиматель кнопок
sishon
Доброго времени. Нужно реализовать дистанционное нажимание кнопок в барокамере.
Желательно указать доступный вариант реализации, по типу соленойдов от 12в к примеру.
Поделитесь опытом. Спасибо!
Выведите контакты от кнопок к герконам. Герконы к окошку. Магнитом воздействуете на герконы, кнопки нажимаются. Ну или на Ali закажите комплект радиоуправления с релюшками. Опять же контакты от кнопок туда. А если чтоб прям именно нажимать, то кроме соленоидов можно использовать либо сервы либо актуаторы, например от центральных замков автомобилей.
16 часов назад, sishon сказал:
Сколько кнопок? А так хоть оптопары, хоть магнит.
Разбирали реле или сами мотали катушки по типу релейных с якорем. проблема всегда была в закреплении "нажимателей" у морды аппарата.
