44 сообщения в этой теме
Добрый день!
Коллеги, нужна помощь. Есть задача, необходимо проводить измерения расхода пара с помощью вихревого расходомера с коррекцией по давлению и температуре. Не могу найти нормативный документ.
Общие требования в
ПРИКАЗЕ Минстроя РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Спасибо, но это немного не то.
Есть вихревой расходомер, датчик давления и датчик температуры необходимо разработать алгоритм коррекции показаний расходомера с учётом давления и температуры. Измеряемая среда - пар, он идёт на технологию, не для производства тепла.  Нашёл методику измерений для измерений расхода природного газа с помощью вихревых расходомеров, теоретически должен существовать аналогичный  документ для пара, но пока не могу найти.
1 час назад, feich сказал:
А вихревик какой? с СПТ не совместим?
59 минут назад, feich сказал:
А СПТ - это что за прибор?
Тепловычислитель, вам нужен или спт 961 или спт 962 или спт 963. Вам же нужен массовый расход пара? проконсультируйтесь у производителя http://www.logika.spb.ru/
Endress-Hauser
А почему сразу не заказали вихревик в котором есть и температура и давление и измеряет он массовый расход? Ведь Endress-Hauser делает такие, как опции
14 минут назад, Логинов Владимир сказал:
У Endressа нет таких вихревиков, у них есть отдельный вычислитель. А потом, как всегда, сначала технологи ставят одну задачу, а потом после её реализации она меняется. Покупать отдельный вычислитель не целесообразно, т.к. все сигналы приходят на систему верхнего уровня, где у меня и будет реализован алгоритм расчёта, а вот на нём-то у меня затык и получился.
Изменено пользователем feich
11 минут назад, feich сказал:
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000923/6026/000/00/TI01084DEN_0214-ru.pdf как то вы плохо изучили этот вопрос. Вычислитель может находиться прямо на расходомере или просто  у него ( у всего расходомера) исполнение с выносной головой. проконсультируйтесь у представителей E-H. Все там можно ( цены конечно гигантские, но зато качество). И температура там есть и давление можно или по цифре завести или по токовому подключить. Это же промышленный гигант они уже все предусмотрели для всех возможных случаев
5 минут назад, Mihael сказал:
А стоит ли технический учёт таких затрат?
Может проще заменить на СПТ?
Может, конечно и не стоит. Но, при наличии мощной РСУ, не логично покупать дополнительное устройство. Да и в дальнейшем, количество таких позиций будет только увеличиваться. Вихревик в любом случае точнее чем диафрагма.
43 минуты назад, feich сказал:
Насчёт того, что вихревик точнее чем диафрагма - это очень спорное утверждение.
2 часа назад, boss сказал:
3 часа назад, feich сказал:
...Вихревик в любом случае точнее чем диафрагма.
почитайте другие мнения:
Спасибо, я почитал. Там тоже не всё однозначно.
  • 1 месяц спустя...
В ‎27‎.‎11‎.‎2018 в 11:24, feich сказал:
В мощных РСУ есть блоки, которые содержат готовые алгоритмы вычисления расхода пара. Поинтересуйтесь у своих АСУшников.
3 часа назад, Lyuba сказал:
К сожалению готовых алгоритмов нет.
В ‎27‎.‎11‎.‎2018 в 07:24, feich сказал:
РСУ мощная в управлении, но может быть не оптимальным для вычисления расхода.
Насчет методики:
Вихревой расходомер измеряет объемный расход пара.  Вам нужно массовый расход и может быть расход энергии.
Масса = объем * плотность
Энергия пара = масса * энтальпия
Из температуры и давления можно рассчитать плотность и энтальпию, например, по методике в приложении (IF97-Rev_2012.pdf).
Помимо мгновенного расхода массы и энергии обычно требуется масса и энергия для интервалов (час, сутки, месяц, итд.).
Вычислитель расхода все эти расчёты делает для вас и передает расходы и количества по коммуникации на верхней уровень.  И РСУ может заниматься со своей задачей, управлением.  Один вычислитель может обработать сигналы от нескольких (до 8) измерительных линий, так что затраты не так уж великие.
IF97-Rev_2012.pdf
4 минуты назад, jballa сказал:
Насчет методики:
IF97-Rev_2012.pdf
Всё правильно, но начинаются нюансы. Вихревой расходомер измеряет скорость потока (даже не скорость потока а количество вихрей в дорожке Кармана), а расход он вычисляет, причём исходя из параметров среды, которые в него заложены. При изменении давления и температуры среды изменяются все параметры среды и необходимо производить коррекцию, чтобы получить уточнённое значение расхода пара. Там где у меня происходит измерение расхода пара с помощью диафрагм, коррекция проводиться в соответствии с ГОСТом (здесь всё просто и вопросов нет), а на вихревики нет такого документа. Использование вычислителей нецелесообразно по целому ряду причин, а с РСУ мы уже спокойно делаем необходимые алгоритмы (а расчёт расхода пара с помощью диафрагм один из самых сложных и ресурсоёмких алгоритмов).
16 минут назад, feich сказал:
Я предполагаю, что расходомер выдает сигнал пропорционально объемному расходу.  Как провести коррекцию этого сигнала по температуре, по давлению (может быть по числу Рейнолдса) только производитель может сказать.
Какая у вас точность требуется?  Может быть можно пренебречь со всеми этими коррекциями?
Этого требуют технологи, когда они считаю выработку продукции, то у них не бьёт расход, который показывает прибор со своими расчётами, причём когда была диафрагма всё сходилось, поэтому такая задача и встала. Производитель ничего толком не предложил, да и не его это прерогатива.
14 часов назад, jballa сказал:
А не сходимость какая в процентах?  И какая была при диафрагме?
Сейчас в районе 3-5%, а было в районе 1,5%
