13 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,столкнулся с такой проблемой при регулировки манометра. Прибор в первой половине шкалы завышает , а во второй половине шкалы занижает. Как устранить такую погрешность?
52 минуты назад, stranger-666 сказал:
Никак. Меняйте манометр.
1 час назад, stranger-666 сказал:
Самая простая причина: несовпадение оси стрелки с центром шкалы циферблата. Или надо регулировать центр тяжести стрелки и т д.
    Середину шкалы правильно показывает? Если нет, то расслабь болты удерживающие трибко-секторный механизм и немного его поверни. Опять настраиваешь диапазон и проверяешь середину, когда центр и диапазон будет биться, проверяй промежуточные точки.
Изменено пользователем ZZZ
Смотри какую лялю нашел "Руководство по ремонту манометров типа МТИ".
4294817835.pdf
4 часа назад, ZZZ сказал:
4294817835.pdf
такую же "лялю" про техн. манометры и электроконтактные не найдете?;)
5 минут назад, bugor1956 сказал:
Устройство технических манометров отличается от МТИ только более грубым исполнением механизма и, соответственно, бОльшими зазорами в нем. Если вы регулировку, подробно описанную в "ляле" и кратко - в сообщении <ZZZ>, никогда не делали, то любая другая "ляля" вам едва ли поможет...
7 часов назад, stranger-666 сказал:
Перво-наперво разберите манометр :unknw:, осмотрите трубку, нет-ли нигде на ней дополнительных выпуклостей :laugh:. Если есть, то палкой типа "скалка" равномерно прокатайте трубку; Апосля
при давлении равном 1/2 ВПИ выставляем и регулируем механизьм - трибка должна быть ровно по середине зубчатого сектора:YES!:.
6 часов назад, efim сказал:
Закрепляем и смотрим. Далее по обстановке...
6 часов назад, ZZZ сказал:
Изменено пользователем HeetrY
40 минут назад, boss сказал:
