Андрей88 0 Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 Подскажите, чем можно проконтролировать угол 10°??? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 21 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 Неудачный выбор заголовка. Из него не понятно, что автор хочет. Обычно такие применяют для рекламы. Мне кажется, что с задачей должна справиться КИМ. Но если ее нет, то надо делать шаблон или слепок и его обмерять. Есть еще идея. 52 мм это довольно много. Можно по разнице диаметров и протяженности перехода пересчитать угол. Сложность только в измерении протяженности. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 1 час назад, scbist сказал: Неудачный выбор заголовка. Согласна, поэтому переобозвала. Зачем его контролировать - вообще не понимаю. Конструктор должен был сделать сноску "* Обеспечивается инструментом". Можно конечно воспользоваться предложениями Аркадия Григорьевича. Но можно еще через геометрию/тригонометрию другим путем. Перепад диаметров 1 мм (57-3*2), следовательно перепад по радиусу 0,5 мм, и это синус 10 град. "Гипотенуза" получается около 3 мм (2,88). Прикладываете хоть линейку к этой "гипотенузе", и если сильно отличается от 3 мм, то тогда и думайте чем его точнее измерить, или так же пересчетом (арксинус перепада радиусов деленый на гипотенузу). А если примерно попали, то я думаю на этот свободный размер можно и глаза закрыть. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 21 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 1 час назад, Ника сказал: "Гипотенуза" получается около 3 мм Это ее я обозвал протяженностью перехода с одного диаметра на другой. Почему-то показалось более доходчиво. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 5 часов назад, scbist сказал: Это ее я обозвал протяженностью перехода с одного диаметра на другой. Почему-то показалось более доходчиво. А я подумала что вы про катет (длина ступеньки, как продолжение размера 15) ))) Цитата
Alex Aliev 8 Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 Думаю можно контурографом в нескольких сечениях, но я согласен с Никой, что контроль особого смысла не имеет. Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 22 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 Способ контроля нужно прописать в технологическом процессе. Коническая расточка под сварку согласно ПНАЭ Г-7-009-89. Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 22 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 В 21.12.2018 в 15:15, scbist сказал: Неудачный выбор заголовка. Из него не понятно, что автор хочет. Обычно такие применяют для рекламы. Мне кажется, что с задачей должна справиться КИМ. Но если ее нет, то надо делать шаблон или слепок и его обмерять. Есть еще идея. 52 мм это довольно много. Можно по разнице диаметров и протяженности перехода пересчитать угол. Сложность только в измерении протяженности. Каким образом измерить протяженность? Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 22 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 13 часов назад, Alex Aliev сказал: Думаю можно контурографом в нескольких сечениях, но я согласен с Никой, что контроль особого смысла не имеет. Контурографа нет Цитата
boss 418 Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 1 час назад, Андрей88 сказал: Способ контроля нужно прописать в технологическом процессе. Коническая расточка под сварку согласно ПНАЭ Г-7-009-89. Согласно п.12.11 (рис.6) ПНАЭ Г-7-009-89 угол между цилиндрической частью расточки (Dр) и внутренним диаметром трубы (D) не должен быть более 12°. Чертежом задано значение угла в 10°. Следовательно, контроль можно осуществлять угловым шаблоном в 12° на "просвет" с базированием на Dр. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 14 часов назад, Андрей88 сказал: Каким образом измерить протяженность? Ника предложила обычную линейку. Цитата
boss 418 Опубликовано 23 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 3 часа назад, scbist сказал: Ника предложила обычную линейку. Поскольку труба в состоянии поставки, проточка в 99% случаев не будет соосна внутреннему диаметру... Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 23 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 Существуют ли стандартные угловые шаблоны или калибры-пробки для контроля таких размеров? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 23 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 19 часов назад, boss сказал: Следовательно, контроль можно осуществлять угловым шаблоном в 12° на "просвет" с базированием на Dр. Заинтриговали, как бы его этот "просвет" увидеть "внутрях" Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 23 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 (изменено) 38 минут назад, Андрей88 сказал: Существуют ли стандартные угловые шаблоны или калибры-пробки для контроля таких размеров? Скорее комплексные калибры - и диаметр и угол, но за разработку оного я бы не взялся Больше бы подошли для Вашей цели В 21.12.2018 в 15:15, scbist сказал: надо делать ... слепок и его обмерять http://ic-tec.ru/catalog/ottiskno-slepochnyy-material-kompar/kompar-s1_8077/ или http://ic-tec.ru/producers/impeks-kraft/ или https://percunas.ru/pribor/uprugiy-ottiskno-slepochnyy-material-kompar-s но боюсь дорого выйдет, габариты большие , но можно небольшой "местный слепочек"..., Изменено 23 Декабря 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 23 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 (изменено) 22 часа назад, Андрей88 сказал: Каким образом измерить протяженность? протяженность по слепку, диаметры универсальным измерительным инструментом, угол по Sin, tg... P.S. 1. Если ИМпекс-Крафт не поможет (чего-то у меня "висит") ищите слепочный материал других Фирм. 2. На "худой" случай - фаску у диафрагмы измерял на микроскопе по отпечатку на пластилине. Конечно, как "Способ контроля в технологическом процессе" не "пийдет". Изменено 23 Декабря 2018 пользователем владимир 332 Цитата
boss 418 Опубликовано 23 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 1 час назад, владимир 332 сказал: Заинтриговали, как бы его этот "просвет" увидеть "внутрях" запросто - с дополнительной подсветкой... 1 час назад, Андрей88 сказал: Существуют ли стандартные угловые шаблоны ... А изготовить нестандартный - не судьба?.. 1 час назад, Андрей88 сказал: Существуют ли стандартные ... калибры-пробки для контроля таких размеров? куда пробку вставлять будете?... Цитата
Alex Aliev 8 Опубликовано 23 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 Вопрос еще точности. А так придумать какую нибудь безумную схему - не проблема. Например, берете приспособление с микрометрической головкой, изготавливаете кронштейн, с помощью которого вешаете ИРБ на него. и дальше этой уберштукой засунув внутрь измеряете одновременно 2 стороны треугольника, и если его считать прямоугольным, то можно вычислить угол. Цитата
Alex Aliev 8 Опубликовано 23 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 Только понадобится еще микрокамера и источник света, чтобы снять показания с ИРБ. Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 6 часов назад, Alex Aliev сказал: Вопрос еще точности. А так придумать какую нибудь безумную схему - не проблема. Например, берете приспособление с микрометрической головкой, изготавливаете кронштейн, с помощью которого вешаете ИРБ на него. и дальше этой уберштукой засунув внутрь измеряете одновременно 2 стороны треугольника, и если его считать прямоугольным, то можно вычислить угол. 6 часов назад, Alex Aliev сказал: Только понадобится еще микрокамера и источник света, чтобы снять показания с ИРБ. Еще раз: ... угол ... не должен быть более 12°. Чертежом задано значение угла в 10° ... проточка в 99% случаев не будет соосна внутреннему диаметру Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 24 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 1. Слепок 2. КИМ 3. *Размер контролируется при изготовлении. Угол нужен для захода в патрубок, размер не основной. Передающими размерами будут оба диаметра. Конечно советую его убрать из основных и перенести его в контроль при изготовлении. Я посмотрю как вы будете сдавать этот размер пересчетом, без мыла не получится. Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 5 минут назад, Skang Евгений сказал: Угол нужен для захода в патрубок ... Коническая расточка нужна, чтобы снять заусенцы. Согласно ПНАЭ Г-7-009-89 угол не должен быть более 12°. Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 24 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 6 часов назад, boss сказал: Коническая расточка нужна, чтобы снять заусенцы. Согласно ПНАЭ Г-7-009-89 угол не должен быть более 12°. Расточка предназначена для обеспечения минимального смещения кромок с внутренней стороны соединения. Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 1 час назад, Андрей88 сказал: Расточка предназначена для обеспечения минимального смещения кромок с внутренней стороны соединения. Можно было бы согласиться, если бы не свободный размер глубины проточки (15 мм) и, собственно, угла фаски (10°). Согласно ПНАЭ Г-7-009-89 п.12.11, рис. 5 расточка предназначена для вставного подкладного кольца, которое в свою очередь базируется только по Dр... Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 24 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2018 34 минуты назад, boss сказал: 2 часа назад, Андрей88 сказал: Расточка предназначена для обеспечения минимального смещения кромок с внутренней стороны соединения. Можно было бы согласиться, если бы не свободный размер глубины проточки (15 мм) и, собственно, угла фаски (10°). Согласно ПНАЭ Г-7-009-89 п.12.11, рис. 5 расточка предназначена для вставного подкладного кольца, которое в свою очередь базируется только по Dр... Так угол надо или не надо измерять? Цитата
60 сообщений в этой теме
