Я-Метролог 6 Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Добрый день! Возможно ли работа МС (поверочная лаборатория) и ОТК как одного подразделения и одними специалистами, если это производство СИ?
Я-Метролог 6 Опубликовано 21 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Процедура поверки и проверки в СИ в этом случае совпадает. Подскажите. У кого был опыт?
Я-Метролог 6 Опубликовано 21 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Подскажите, пожалуйста! Может ли ОТК (производство СИ) выполнять поверочные работы, аккредитоваться на право поверки. Ведь по сути процедура одна и та же, если это выпуск и проверка средств измерений?
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 21 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Вообще у ОТК и у поверителей разные задачи. ОТК проводит приемо-сдаточные испытания, а поверитель проверяет соответствие прибора метрологическим требованиям. ОТК - соответствие ТУ, поверитель - ОТ. Совмещение функций возможно, но нежелательно. Процедуры пересекаются, но полностью не совпадают. Необходимо оформлять два типа документов. Протокол испытаний и протокол поверки. К поверке должны допускаться приборы прошедшие ПСИ. Т.е. сначала испытания, потом поверка. Сейчас все решает экономика, поэтому вполне возможно возложить разные обязанности на одного человека. Правда, возникает коллизия с независимостью. Надо это как-то описать в РК по поверке. Цитата 4.1.4 Если лаборатория входит в состав организации, осуществляющей деятельность, отличную от испытаний и/или калибровки, то обязанности руководящего персонала организации, принимающего участие или имеющего влияние на деятельность лаборатории по проведению испытаний и/или калибровки, должны быть четко определены, чтобы идентифицировать потенциальные конфликты интересов.Примечание 1 - Если лаборатория входит в состав более крупной организации, то организационные меры должны быть такими, чтобы подразделения, интересы которых находятся в конфликте, например, производство, служба маркетинга, сбыта или финансовая служба, не оказывали отрицательного влияния на соответствие лаборатории настоящему стандарту.Примечание 2 - Если лаборатория хочет быть признана лабораторией третьей стороны, то она должна быть способна продемонстрировать, что она беспристрастна и что ни она, ни ее сотрудники не испытывают никакого коммерческого, финансового или другого давления, которое могло бы оказать влияние на их техническое суждение. Испытательной или калибровочной лаборатории, являющейся третьей стороной, не следует заниматься деятельностью, которая может поставить под угрозу доверие к независимости ее суждений и честности в связи с деятельностью по проведению испытаний и калибровки.
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 4 минуты назад, Я-Метролог сказал: Подскажите, пожалуйста! Может ли ОТК (производство СИ) выполнять поверочные работы, аккредитоваться на право поверки. Ведь по сути процедура одна и та же, если это выпуск и проверка средств измерений? Имхо лучше отдельное подразделение, пусть и виртуальное
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 21 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 На мой взгляд, лучше аккредитоваться на поверку, а потом выкручиваться с ОТК. Если наоборот, то с независимостью проблемы. Т.е. первична должна быть поверка, а по поводу ПСИ написать, что при необходимости возможно привлечение сотрудников или как-то так.
Я-Метролог 6 Опубликовано 21 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 ну то есть ничего противозаконного в этом нет? виртуально можно, а поверители-работники ОТК это одни и те же лица
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 35 минут назад, Я-Метролог сказал: ну то есть ничего противозаконного в этом нет? Ну проверьте на конфликт интересов. Там может чего всплывет
kushnir 182 Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 (изменено) Суну и свои пять копеек: В СССРовские мне частенько попадались электроизмерительные приборы, в паспортах которых в месте, отведенном для отметки о приемке ОТК, красовалось квадратное клеймо ведомственной поверки. Кстати и военная приемка этих заводов подчинялась, не ручаюсь за абсолютную точность названия, зам начальника управления вооружения по радиоэлектронике и метрологии. Изменено 21 Января 2019 пользователем kushnir
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 21 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 51 минуту назад, kushnir сказал: В СССРовские мне частенько попадались Сейчас также. В паспорте штамп ОТК и штамп первичной поверки. Не факт, что это разные люди. Я лет дцать тому назад работал в одной конторке из нескольких человек. Мы выпускали СИ. Когда мы аккредитовывались на поверку про штат ОТК никто не спрашивал. У меня в столе лежал штампик ОТК и штампик поверки. Содержать штат ОТК и штат метрологов экономически было не выгодно.
Я-Метролог 6 Опубликовано 22 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 А по каким документам и как проводятся приемо-сдаточные испытания? (например для штангенциркулей и микрометров)?
Я-Метролог 6 Опубликовано 22 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 17 часов назад, scbist сказал: ОТК - соответствие ТУ, поверитель - ОТ. Простите, что такое ОТ?
владимир 332 1340 Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 5 минут назад, Я-Метролог сказал: Простите, что такое ОТ? Описание Типа - обязательное приложение к свидетельству об утверждении типа средств измерений.
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 22 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 3 часа назад, Я-Метролог сказал: по каким документам и как проводятся приемо-сдаточные испытания ПСИ проводятся по соответствующему разделу Технических условий. Посмотрите ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия. Но у вас могут быть свои ТУ на изделия. Подработанные "под себя".
bugor1956 143 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Опубликовано 23 Января 2019 В 21.01.2019 в 16:43, evGeniy сказал: Ну проверьте на конфликт интересов. Там может чего всплывет на предприятии выпускающем СИ конфликт неизбежен т.к. заинтересованность в прибыли очевидна. Как нагибали ОТК в прежние времена наблюдал даже в оборонке. А уж в приснопамятном г. Абовян выпускали например блоки питания типа Б5-47 и т.п., так они приходили недособранными но с приемкой ОТК и поверкой
16 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
