5 сообщений в этой теме
Документы на ГУ сдали в бумажном виде (ЛК не работал). Будет ли в данном случае отражаться ход выполнения ГУ в ЛК ФГИС?
У нас не отображается, подавали на бумаге.
На вопрос "Будет ли отображаться?" тех.поддержка ответила :Информацию о ходе предоставления государственной услуги при необходимости можно получить в Информационном Центре Росаккредитации по единому номеру: +7 (495) 539-26-70 "доб - 1".
  • 4 недели спустя...
Добрый день, подскажите, если лаборатория аккредитована только на поверку СИ, нужно ли вносить сведения по оборудованию в ЛК ФГИС ?
согласно 329 приказу есть сроки предоставления изменений по персоналу и испытательному оборудованию, но у нас нет такого
в ФСА техподдержка дала вот такой ответ:
На текущий момент в отчетность по оборудованию так же вносится информация по средствам измерений. В случае, если испытательное оборудование включает средства измерений, сначала необходимо занести средства. Затем создать новую запись по испытательному оборудованию и влючить в неё информацию по нужному средству измерений.
Раздел "Сведения о технической оснащенности" кабинета версии 1.0 был предназначен для представления аккредитованным лицом сведений об испытательном оборудовании, используемом для выполнения работ в соответствии с областью аккредитации.
Возможность внесения сведений о средствах измерений появилась после ввода в эксплуатацию модернизированного модуля предоставления отчетности в кабинете версии 2.0.
Тип оборудования поменять нельзя, потому что для разных типов оборудования разные структуры данных.
Я так понимаю, что только персонал вносить, может я ошибаюсь
В 21.05.2019 в 14:27, smska сказал:
по приказу еще нужно вносить ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ оборудование, у нас вот пара печей есть, их и вносим.
