5ive 68 Опубликовано 15 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2019 Здравствуйте, господа метрологии! Возник вопрос при оформлении свидетельства на мультиметр. Предохранители по току не работают и ёмкость не измеряют. Как правильно написать в свидетельстве "поверено в полном объеме кроме измерения постоянного и переменного тока и электрической ёмкости". Или нужно наоборот писать "поверено на напряжении постоянного и переменного тока от 0 до 1000 В, электрическом сопротивлении от 0 до 20 МОм, температуре от -60 до +60 градусов". Поделитесь опытом, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 16 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2019 Для начала должно быть заявление от владельца. И писать нужно на что поверено. На конференции ВНИИМС поднимался этот вопрос Даниловым, пока что нельзя писать кроме. Нужно перечислять на что поверен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 326 Опубликовано 16 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2019 Да все прописано в приказе 1815 пишете диапазоны на которые поверен, а выводах что поверен в объеме проведенной поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 16 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2019 3 часа назад, Dots сказал: диапазоны на которые поверен я думал сертификат поверки - это признание соответствия СИ, а так получается признание соответствия части СИ, или отдельных диапозонов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 16 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2019 4 минуты назад, metrolog_216 сказал: я думал сертификат поверки - это признание соответствия СИ, а так получается признание соответствия части СИ, или отдельных диапозонов. Это допускается НПА России Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vasilich 1 Опубликовано 16 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2019 Не понятно зачем, при ограниченной поверке, писать в заключении - "в объёме проведенной поверки", если сверху ,в строке "поверено" и так все расписано.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 17 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2019 "Умом Россию не понять, ..." Ф. И. Тютчев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 19 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2019 А если попросят энергомонитор или счётчик электрический по напряжению только поверить. Соглашаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 19 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2019 38 минут назад, 5ive сказал: А если попросят энергомонитор или счётчик электрический по напряжению только поверить. Соглашаться? Они счётчиком пользоваться не собираются? Только как вольтметром? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 19 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2019 (изменено) 4 часа назад, evGeniy сказал: Они счётчиком пользоваться не собираются? Только как вольтметром? Я боюсь, что собираются. Но вряд ли в домоуправлении будут вчитываться в свидетельство (. Главное, что есть. Изменено 19 Мая 2019 пользователем 5ive Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 В 16.05.2019 в 16:08, evGeniy сказал: Это допускается НПА России Бред. Это как ввозить в страну холодильники испытав только морозильную камеру, и признать соответствие только на морозилку, а с холодильным отсеком потребитель пусть сам типа разбирается, пусть читает внимательно сертификаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 37 минут назад, metrolog_216 сказал: Бред. Это как ввозить в страну холодильники испытав только морозильную камеру, и признать соответствие только на морозилку, а с холодильным отсеком потребитель пусть сам типа разбирается, пусть читает внимательно сертификаты. Не путайте испытания в целях утверждения типа и поверку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 2 часа назад, evGeniy сказал: Не путайте испытания в целях утверждения типа и поверку Я и не путаю, только банальную логику и математику глупо игнорировать, а то ситуация нарисуется как решение у Перестукина: "полтора землекопа" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 18 минут назад, metrolog_216 сказал: Я и не путаю, только банальную логику и математику глупо игнорировать, а то ситуация нарисуется как решение у Перестукина: "полтора землекопа" Если СИ, например газоанализатор, никогда не будет использоваться для определения какого-то конкретного газа, в чем смысл его поверки на этом газу? То же и с мультиметром, я не собираюсь заниматься измерением емкости, на кой оно мне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 19 часов назад, 5ive сказал: А если попросят энергомонитор или счётчик электрический по напряжению только поверить. Соглашаться? 1. А это возможно? Я не представляю как Омметр поверить по напряжению и не поверять по току. 2.Приказ 1815 п.III-18 "Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений," Если "...но обеспечивается подтверждение пригодности СИ для применяемых величин или поддиапазонов измерений" То "...допускается проведение поверки для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки." В данном случае является ли напряжения, одной из нескольких величин, для измерения которой предназначен счетчик электрической энергии? Или он только предназначен для измерения энергии? Если это первый вариант, то поверяйте, если второй, то вы не попадаете под этот п. приказа. А при технической возможности измерения напряжения электросчетчиком, вы можете провести только его калибровку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 19 минут назад, Влдмир сказал: Я не представляю как Омметр поверить по напряжению и не поверять по току. А что Омметры поверяют как то по току или напряжению? Я считал что на магазинах сопротивления Если Вы про счетчик и поверку по напряжению, то у некоторых счетчиков есть функция измерения напряжения (да и тока, угла, и много чего ещё) 22 минуты назад, Влдмир сказал: В данном случае является ли напряжения, одной из нескольких величин, для измерения которой предназначен счетчик электрической энергии? Да является 22 минуты назад, Влдмир сказал: Если это первый вариант, то поверяйте, если второй, то вы не попадаете под этот п. приказа. Так они ж, гады, все равно будут его как счетчик использовать Хотя, это проблемы эксплуатанта 24 минуты назад, Влдмир сказал: А при технической возможности измерения напряжения электросчетчиком, вы можете провести только его калибровку. Это почему же? Если такой пункт даже в МП есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 4 минуты назад, evGeniy сказал: .... Если Вы про счетчик и поверку по напряжению, то у некоторых счетчиков есть функция измерения напряжения (да и тока, угла, и много чего ещё) Да является Это в ОТ отражено или функция - как "бесплатное" приложение? 4 минуты назад, evGeniy сказал: Так они ж, гады, все равно будут его как счетчик использовать Хотя, это проблемы эксплуатанта Ну и если грамотный эксплуатант, то как вариант можно налететь на штрафы и оплату как "без счетчика", за три года. 4 минуты назад, evGeniy сказал: Это почему же? Если такой пункт даже в МП есть? Это я о случае - "бесплатное приложение"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 14 минут назад, Влдмир сказал: Это в ОТ отражено или функция - как "бесплатное" приложение? да есть такие счетчики, где измерение напряжения есть и погрешность тоже указана. Я ж говорю, там и ток может ещё быть и угол между током и напряжением, угол между фаз 16 минут назад, Влдмир сказал: Ну и если грамотный эксплуатант, то как вариант можно налететь на штрафы и оплату как "без счетчика", за три года Вы хотели написать неграмотный эксплуатант? 17 минут назад, Влдмир сказал: Это я о случае - "бесплатное приложение Само собой. Хотел бы глянуть как Вы индукционным счетчиком напряжение измерите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 12 минут назад, evGeniy сказал: ... Вы хотели написать неграмотный эксплуатант? ... Может и не грамотный. Без его согласия пользоваться счетчиком нельзя, значит он разделяет ответственность. Но была недавно тема как газовики пытаются признать газовый счетчик СИ не пригодным к использованию, задним числом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 23 минуты назад, Влдмир сказал: Без его согласия пользоваться счетчиком нельзя, значит он разделяет ответственность. Дык, он сам в поверку и несет. Просто он поверку пройти, наверно не может 25 минут назад, Влдмир сказал: Но была недавно тема как газовики пытаются признать газовый счетчик СИ не пригодным к использованию, задним числом. Там маленько другой случай. Люди купили уже полностью поверенный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 20 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 Есть такой пункт в методике поверки некоторых счётчиков определение напряжения. Так что теоретически можно так его поверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 21 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2019 18 часов назад, evGeniy сказал: я не собираюсь заниматься измерением емкости, на кой оно мне? Вы ж не калибровкой занимаетесь, а поверкой. А значит сертификат о соответствии не каким тот там выборочным или обязательным пунктам, а о соответствии ОТ. ОТ допускает такую кастрацию? Если допускать поверку, но кастрировать по-своему усмотрению утвержденный ОТ, то обязательно (что и имеем в общем-то зачастую) придем к бардаку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 21 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2019 18 часов назад, evGeniy сказал: никогда не будет использоваться для определения какого-то конкретного газа, в чем смысл его поверки на этом газу? "никогда не говори никогда" В будущее не заглянешь. Предприятие вдруг сменит собственника или ваше руководство отдаст СИ в аренду. А на приборе то ничего не написано, что он неполноценный, возъмут его в шахту для прямого назначения и что ...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 21 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2019 Я думаю что ещё нужно основное назначение смотреть. Я бы не стал поверять электросчетчик только как измеритель напряжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 21 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2019 1 час назад, metrolog_216 сказал: А на приборе то ничего не написано, что он неполноценный, возъмут его в шахту для прямого назначения и что ...? На СИ, чтобы его в шахту взять, должно быть свидетельство о поверке. Если его нет, то надо поверять, если есть, то там указано, что поверка с ограничениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
44 сообщения в этой теме
