44 сообщения в этой теме
18 минут назад, evGeniy сказал:
На СИ, чтобы его в шахту взять, должно быть свидетельство о поверке. Если его нет, то надо поверять, если есть, то там указано, что поверка с ограничениями
Кто его читать будет? Оно далеко от прибора в кабинете. А прибор в общей куче других таких же. Прибор будет числится поверенным, имеющим сертификат.
26 минут назад, metrolog_216 сказал:
А и не на все поверенные СИ выписывается сертификат
Если с ограничением поверка , то на все
51 минуту назад, evGeniy сказал:
Подкрепите чем сие?
Раздел III, п.18 Приказа 1815 : не требует.
Изменено пользователем metrolog_216
1 час назад, metrolog_216 сказал:
Подкрепите чем сие?
Последний абзац. Только ИМХО, там опечатка, как всегда. Вместо конструкция, должно быть документация.
16 часов назад, evGeniy сказал:
даже с учетом опечатки, этот пункт не обязывает выписывать на всё, не отменяет оформления поверки в соответствии с методикой, где сертификата может не быть.
2 часа назад, metrolog_216 сказал:
Но отметка о сокращенной поверке быть обязана
3 часа назад, evGeniy сказал:
Вы читайте как написано, не выдумывайте. Должна, там написано должна быть, причем не обязательно и не в сертификате (там еще 1 вариант и ещё условие ), также как в п.42  должно содержать, но не обязывает выписывать сертификат.
Кстати , а с чего Вы взяли, что
22 часа назад, evGeniy сказал:
, докажете?
4 часа назад, metrolog_216 сказал:
докажете?
А что мне доказывать? Прочитайте по-русски данное предложение и уловите смысл
Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре), если это допускается конструкцией СИ.
Я уже не настаивал на сертификате, но в случае сокращенной поверки данные об этом ОБЯЗАНЫ быть отражены  в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре. Как Вам будет удобно. Не понятно к чему Вы клоните? Вот ещё п. 42 припомнили :unknw:
В 15.05.2019 в 23:13, 5ive сказал:
Здравствуйте, господа метрологии! Возник вопрос при оформлении свидетельства на мультиметр. Предохранители по току не работают и ёмкость не измеряют. Как правильно написать в свидетельстве "поверено в полном объеме кроме измерения постоянного и переменного тока и электрической ёмкости". Или нужно наоборот писать "поверено на напряжении постоянного и переменного тока от 0 до 1000 В, электрическом сопротивлении от 0 до 20 МОм, температуре от -60 до +60 градусов". Поделитесь опытом, пожалуйста.
Здравствуйте! По моему на лицо извещение о непригодности, так как из вашего сообщения можно сделать вывод, что заказчик ни про какую поверку по отдельным величинам речи не вел. А если вел, то в свидетельстве указываете те величины, которые требуются по письму  и по которым вы поверку и проводили.
Поверено в диапазоне напряжения пост/перем эл. тока от 0 до 1000 В, в диапазоне температуры от -60 - 60 град..... ну и т.д.
Изменено пользователем Natalia
13 часов назад, evGeniy сказал:
Вы опять опустили часть:
как я читаю это означает, что сертификата или записи может и не быть, при этом условии.
Ну и не правильно считаете. Если обратиться к правилам русского языка, то после слова если идет условие при котором выполняются действия прописанные до запятой. Тюею можно записать
Если это допускается конструкцией СИ, соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре).
Как то так
Ещё один вопрос. У каких СИ свидетельство о поверке не выписывается?
15 часов назад, Natalia сказал:
Заказчик указал для ВЧ генератора не проводить измерение уровня фазового шума на частоте 1 ГГц (1/3 часть одного из пунктов МП). В МП еще 8 пунктов. Что указать в свидетельстве?
ИМХО: поверен "в полном объеме за исключением определения уровня фазового шума на частоте 1 ГГц". Или 9 пунктов МП перечислить?
1 час назад, VVF сказал:
Нет, перечислить объем проведенных работ.
В 23.05.2019 в 12:38, Natalia сказал:
В приказе написано "указать", а не "перечислить" объем проведенной поверки. В приведенном примере:
указать объем это: 9 - 1/3, а перечислить: 1 + 1 + 1+ 1 + 1+ 1+ 1+ 1 + 2/3. Причем, если вы не полностью приведете наименование пунктов, то будет основание считать, что они тоже выполнены не в полном объеме.
21 минуту назад, VVF сказал:
Чтобы не ошибиться, указано так:
наименования величин, поддиапазонов, на которых поверено СИ (указывается, если поверка выполнена для отдельных величин, поддиапазонов. Если поверка выполняется в полном объеме, то в данной строке делается запись "в полном объеме");
так или иначе указывается то, что поверяли, а не то что пропустили.
При наличии большого количества диапазонов, перечень их можно указать на обороте свидетельства, а в пункте " поверено"  указать- "перечень поверенных диапазонов смотри на обороте". Это кстати не противоречит  требованиям №1815. Я так думаю...
