73 сообщения в этой теме
Добрый день. Помогите разобраться с калибровкой датчика давления.
Датчик давления: диапазон 0-1034 бар, относительная погрешность +-0.02%.
Установлен в приборе с помощью которого определяется некий параметр по утвержденной методике. В методике указана погрешность определения параметра. Дак вот чтобы обеспечить измерения с заданной погрешностью, такой точный датчик давления не нужен.
Местный ЦСМ принимает на калибровку датчики с погрешностью до 0.04.
Заменить датчик на менее точный возможности нет.
Вопрос.
Можно ли каким то образом занизить точность датчика давления, что бы была возможность провести калибровку менее точным эталоном?
Ещё вопрос по поводу меж калибровочного интервала. Как я понял, заказчик сам определяет когда проводить калибровку. Каким образом подтверждается МКИ.
Пример. Есть у меня датчик давления, калибровка проведена 3 года назад. Могу я им пользоваться? (Проводить измерения по методике) На вопрос почему он не калиброван, говорю МКИ 5 лет. Какими документами я должен подтвердить свои слова?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
6 часов назад, xirurg12 сказал:
Иногда производители пишут в документации рекомендации по МКИ
Вопрос.
Что за бред. Причем тут погрешность при калибровке? Они просто откалибруют и напишут с какой неопределенностью они произвели калибровку, а дальше вы уже сами оцените можно этот датчик использовать для ваших нужд или нет.
Ссылка на сообщение
Не совсем бред. Заказчик может попросить выполнить работы по калибровке, и дать заключение, что погрешность СИ не превышает какого-либо значения, необходимого Заказчику. А неопределенность может ему вовсе не нужна.
В данной ситуации я так бы и написала в письме: откалибровать  и оценить, не превышает ли погрешность СИ 0.5 % (например)
Изменено пользователем Natalia
Ссылка на сообщение
Копыта начинают рости от сюда...
Что за бред
Бред... и в этом Вы правы...
10 минут назад, Natalia сказал:
Не совсем бред
Не... все таки бред...
25 минут назад, Natalia сказал:
Бред... заказчик для калибровки может установить неопределенность.. а вот погрешность установить - бред.
Ссылка на сообщение
С чего бы это?
Ссылка на сообщение
К сожалению, а может и к счастью в документации МКИ не указан.
Извините может Вы меня неправильно поняли.
Проблема в том, что согласно поверочной схеме  чтобы провести калибровку датчика давления (ДД) мы должны использовать эталон кт 0,01. Согласно той же поверочной схеме это вторичный эталон. Из этого вытекают соответствующие проблемы.
ДД установлен в приборе, который определяет давление насыщения - параметр, который зависит от давления и объема. Методикой измерений установлена относительная погрешность для параметра - 0,6%. Для того, что бы обеспечить измерения с данной точностью, ДД такой точности не нужен.
Имеется в наличии грузопоршневой манометр кт 0,02. Вопрос в том, есть ли возможность провести калибровку ДД (кт 0,02) данным грузопоршневым манометром, занизив тем самым погрешность ДД?
Вопрос про МКИ, как возможность отсрочить калибровку, тк в настоящий момент есть действующий сертификат калибровки.
Ссылка на сообщение
Логинов Владимир
Про погрешность при калибровке я не говорил.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, xirurg12 сказал:
Если вас устроит погрешность хуже 0.02, то можно провести такие работы в рамках калибровки, по крайней мере в РСК это точно предусмотрено. Если вас устроит хуже 0.04 то можно и манометр использовать.
МКИ устанавливает владелец СИ, либо производитель
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Natalia сказал:
С чего бы это?
При калибровке - целевая неопределенность...
Погрешности - нет!
Ссылка на сообщение
1 час назад, xirurg12 сказал:
А при калибровке при чем поверочная схема?
Или у Вас калибровка по методикам поверки?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Погрешности - нет!
Да почему же? Мы например не считаем неопределенность, так как нам для работы это нафиг не нужно. Определяем действительные МХ - диапазон и погрешность измерения или соответствие/несоответствие требованиям заказчика.
Ссылка на сообщение
Погрешности - нет!
Вы сейчас за красных в КН или за белых в КП антимонию разводите?
Ссылка на сообщение
57 минут назад, boss сказал:
А разве в теме есть чью сторону  принять?
19 часов назад, xirurg12 сказал:
И это про аккредитованное лицо...
А мне постоянно тычат - учи нормативку...учи матчасть...
О какой поверочной схеме разговор?
А мне постоянно тычат - учи нормативку....
1 час назад, Natalia сказал:
Т.е. калибровка для себя! И это добровольно...как хотите...по методикам поверки!
А вот это уже 17025...
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мы в РСК
Да даже если ни в какой системе по калибровке лаборатория не состоит, почему вы считаете, что "для заказчика" работы выполняются по 17025? У нас это дело добровольное - применяю только если очень хочется))
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
С чего бы вдруг? Все исключительно в рамках ФЗ-102... (Ви таки за красных, японял)
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
А методика поверки позволяет понизить класс точности?
Ссылка на сообщение
1 час назад, boss сказал:
Не... я серо-буро-малиновый...:tongue:
Ви таки хочите нам объяснить - что есть второй этап калибровки? :acute:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lavr сказал:
Так здеся калибровка... какой класс точности?
Ссылка на сообщение
Ответ
Мы в РСК
Может Вы тогда объясните - что такое второй этап калибровки?
Ссылка на сообщение
Я веду речь о калибровке по методике поверки в рамках КП.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
не хочу вас расстраивать, но у калибровки в рамках КП один этап - определение МХ
Ссылка на сообщение
16 минут назад, boss сказал:
ПрелесТно...
33 минуты назад, Lavr сказал:
ПрелесТно...
Получили действительные МХ... действительную погрешность...
Задаю Вам Ваш же вопрос, как пользователю СИ / как калибровщикам СИ -  ЧТО дальше?
У Вас только один этап!!!
Пы.Сы.
Калибровка по КП ( определение по РМГ29-99..) только - определение действительных МХ.
Ссылка на сообщение
Я задал другой вопрос, но, похоже, он утонет в ваших репликах, из которых трудно понять, что вы хотите сказать.
Ссылка на сообщение
ПрелесТно... ПрелесТно... Получили действительные МХ... действительную погрешность... Задаю Вам Ваш же вопрос, как пользователю СИ / как калибровщикам СИ -  ЧТО дальше? У Вас только один этап!!!  Пы.Сы. Калибровка по КП ( определение по РМГ29-99..) только - определение действительных МХ.
Да - один. В КП - один этап калибровки!   Чито вас таки смущает в этом безобразии?..
Ссылка на сообщение
Только что, Lavr сказал:
Тот вопрос не ко мне... а тому кто проводит калибровку... по методике поверке.
Ссылка на сообщение
