Bright_Side_13 0 Опубликовано 18 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2019 Доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался с коммерческими узлами учета газа на базе ультразвукового счетчика Гобой 1, нужен ли акт МВИ на него? Цитата
metrolog_vec 2 Опубликовано 19 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2019 Получили вот такое письмо: Может кто подскажет достойный ответ? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2019 Гобой-1 является ультразвуковым счетчиком, согласно описанию типа СИ, он включает в себя расходомер, вычислитель, датчик давления и температуры и является законченным изделием для измерения расхода и объема газа приведенных к стандартным условиям. Выполнение измерений данным счетчиком выполняется на основании аттестованной индивидуальной методики измерения (нужно запросить у завода изготовителя), далее когда у вас все смонтировано, вызываете к себе региональный ЦСМ или другое аккредитованное юр.лицо на аттестацию методики выполнения измерений для проверки реализации методики для вашего узла (проверка соответствия что все установлено верно, документация в полном объеме в наличии, средства измерений поверены и исправны), после этого составляется акт, форма акта представлена либо в методике, либо принимается по форме указанной в приложении ГОСТ 8.611-2013, так же возможно ваш комплекс можно аттестовать по ГОСТ 8.611-2013, в зависимости от того, какие требования предъявляет поставщик газа. ОТ Гобой.pdf Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 19 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2019 Гобой 1 и Гобой 1М одно и то же? Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2019 3 часа назад, metrolog_vec сказал: Может кто подскажет достойный ответ? Посмотрите в этой теме: https://metrologu.ru/topic/24170-акт-измерений-внутреннего-диаметра-измерительного-трубопровода/?do=findComment&comment=267579 Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2019 37 минут назад, Шарипов сказал: Гобой 1 и Гобой 1М одно и то же? Судя по разным ОТ нет, но для счетчиков Гобой-1 с сертификатом от 2011 года, не установлена аттестованная МВИ, и возможно Гобой-1 не соответствует требованиям ГОСТ 8.611-2013. Поэтому либо для него придется делать индивидуальную МВИ, либо менять счетчик. Так же, если счетчик не был введен в коммерческую эксплуатацию ранее, то его алгоритмы расчета, не соответствуют требованиям ГОСТ 30319.(1-3)-2015, что автоматически не позволит ввести его в коммерческую эксплуатацию, поэтому и рассматривался вариант, что это новый Гобой-1М. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 19 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Июня 2019 10 часов назад, metrolog_vec сказал: Получили вот такое письмо: Может кто подскажет достойный ответ? Предоставить акт проверки реализации МВИ и выполнить, тем самым, требования федерального закона. Достойнее не знаю. Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2019 15 часов назад, metrolog_vec сказал: ... Может кто подскажет достойный ответ? Если не дошли по ссылкам: в соответствии с п.5 Порядка аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 15 декабря 2015 г. N 4091, зарегистрирован в Минюсте РФ 20 февраля 2016 г., регистрационный N 41181) "До внедрения в практику своей деятельности аттестованной методики (метода) измерений, за исключением первичной референтной методики (метода) измерений, юридические лица и индивидуальные предприниматели, проводят подтверждение ее реализуемости с установленными показателями точности. Данное подтверждение фиксируется актом оформленным в произвольной форме, который хранится у юридического лица или индивидуального предпринимателя, использующего аттестованную методику (метод) измерений." Цитата
metrolog_vec 2 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 Спасибо, изучаю документы, смущает, что на проверку реализации необходимо в Росаккредитации "отметиться". Мы акт составляли при сдаче-приемке узла. Цитата
DimaX 1 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 В Росаккредитации отмечабтся те кто проводят проверку реализации МВИ. Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 4 часа назад, metrolog_vec сказал: ... смущает, что на проверку реализации необходимо в Росаккредитации "отметиться". Мы акт составляли при сдаче-приемке узла. А разве в Порядке 4091 упоминается сия доблестная структура? Цитата
Lavr 544 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 17 часов назад, su215 сказал: Предоставить акт проверки реализации МВИ и выполнить, тем самым, требования федерального закона. Какого ФЗ? На мой взгляд Приказ 4091 говорит совершенно не об этом. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 36 минут назад, Lavr сказал: Какого ФЗ? На мой взгляд Приказ 4091 говорит совершенно не об этом. ФЗ-102, ст.5, п.1. 4091 - это исполнение п.4 ст.5 ФЗ-102. Цитата
Lavr 544 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 53 минуты назад, su215 сказал: ФЗ-102, ст.5, п.1. 4091 - это исполнение п.4 ст.5 ФЗ-102. Приказ 4091 не требует проверки реализации методики измерений. Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 56 минут назад, su215 сказал: ФЗ-102, ст.5, п.1. Разве в этой части ФЗ содержаться какие-либо требования к проверке реализации МВИ? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 В этой части содержатся требования к проведению измерений по аттестованным методикам. В методиках есть разделы типа "проверка реализации", "контроль точности" и т.п., которые и необходимо выполнять. А в приказ 4091 чего все так упёрлись? Это всего лишь порядок аттестации методик. Кстати, особенно ничего нового, по сравнению с ГОСТ Р 8.563-2009, там и нет. Всё это и раньше делали. Этот пункт, на который Вы так любите ссылаться, в ГОСТ Р 8563-2009 п. 8.3. В 4091 они просто добавили ещё модные слова (референтные методики и т.д.). Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 5 минут назад, su215 сказал: В этой части содержатся требования к проведению измерений по аттестованным методикам. ... Т.е. в части 1 статьи 5 ФЗ 102 отсутствуют какие-либо требования в части проверки реализации МВИ... 9 минут назад, su215 сказал: ... В методиках есть разделы типа "проверка реализации", "контроль точности" и т.п., которые и необходимо выполнять. А в приказ 4091 чего все так упёрлись? ... В подавляющем большинстве случаев методики измерений имеют статус "добровольного применения", а Порядок 4091 - обязательный для применения документ, поскольку зарегистрирован в Минюсте... Мы же законопослушные граждане-метрологи, не? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 28 минут назад, boss сказал: Т.е. в части 1 статьи 5 ФЗ 102 отсутствуют какие-либо требования в части проверки реализации МВИ... А есть какой-то другой способ убедить поставщика и потребителя, что объём газа измерен правильно в соответствии с методикой? Типа, "мамой клянусь"? Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 43 минуты назад, su215 сказал: А есть какой-то другой способ убедить поставщика и потребителя, что объём газа измерен правильно в соответствии с методикой? Типа, "мамой клянусь"? Есть, конечно! Соответствие МВИ закладывается на этапе выдачи тех. задания и проектирования, поставщик проект согласовывает, а дальше - все в соответствии с порядком 4091... И это работает без лишних незаконных, но платных бумажек... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 5 минут назад, boss сказал: Есть, конечно! Соответствие МВИ закладывается на этапе выдачи тех. задания и проектирования, поставщик проект согласовывает, а дальше - - дальше владелец узла берёт трубу, какая подешевле, приваривает фланцы из того, что есть, устанавливает датчик температуры в соседнем здании и т.д. А на вопрос поставщика, выполняет ли он требования аттестованной в соответствии с приказом 4091 методики, бьёт себя в грудь и говорит : "мамой клянусь!". Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 Только что, su215 сказал: - дальше владелец узла берёт трубу, какая подешевле, приваривает фланцы из того, что есть, устанавливает датчик температуры в соседнем здании и т.д. А на вопрос поставщика, выполняет ли он требования аттестованной в соответствии с приказом 4091 методики, бьёт себя в грудь и говорит : "мамой клянусь!". не надо сочиинять-то: дальше - все по проекту и - никакого вопроса нет, поскольку поставщик - полноправный участник проверки Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 4 минуты назад, su215 сказал: - дальше владелец узла берёт трубу, какая подешевле, приваривает фланцы из того, что есть, устанавливает датчик температуры в соседнем здании и т.д. А на вопрос поставщика, выполняет ли он требования аттестованной в соответствии с приказом 4091 методики, бьёт себя в грудь и ... Кстати, да, " и предъявляет купленный в ближайшем ЦСМе (очепятка) акт проверки реализации МВИ ..." Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 Успокойтесь, не только в ближайшем ЦСМ. У нас в области, например, около 10 частных организаций аккредитовались и занимаются тем же. Вас, видимо, раздражает сама аббревиатура "ЦСМ". Что ж, бывает. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 51 минуту назад, boss сказал: не надо сочиинять-то: дальше - все по проекту и - никакого вопроса нет, поскольку поставщик - полноправный участник проверки Он - заинтересованное лицо. Поэтому и нужен третейский судья, организация, которая проверяет, правильно ли выполнены требования к проведению измерений по аттестованной методике. Об этом уже говорилось тысячу раз, больше не могу. Оставайтесь со своим. Флаг в руки. Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2019 (изменено) 21 минуту назад, su215 сказал: Он - заинтересованное лицо. Поэтому и нужен третейский судья, организация, которая проверяет, правильно ли выполнены требования к проведению измерений по аттестованной методике. Об этом уже говорилось тысячу раз, больше не могу. Оставайтесь со своим. Флаг в руки. Он - заинтересованное лицо, чтобы соблюдалось МВИ и количество энергоресурсов определялось ПРАВИЛЬНО. Третейский судья не предусмотрен Порядком 4091... 24 минуты назад, su215 сказал: ... У нас в области, например, около 10 частных организаций аккредитовались и занимаются тем же. ... ... выписывают платные бумажки, поскольку ничего не понимают, например, в расходметрии газа, ведь аккредитоваться они могли, опять же, на физ-химию... Не? Кто-то за этим "третейским судьей" следит?.. Изменено 20 Июня 2019 пользователем boss Цитата
40 сообщений в этой теме
