Артем1992 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2019 Доброго времени суток, коллеги! Начну с описания проблемы, плавна перейдя к вопросу На производстве имеется помещение для измерения уровня шума по ГОСТ 11929 машин малой мощности (они же электровентиляторы) и электродвигателей, в частотном диапазоне от 125-8000 Гц, в пределах 40-110 дБА Проблема заключения в следующем, при перемещении изделия по комнате, средний уровень звука, по результатам измерений изменяется, ввиду отражения звуковой волны от стен и потолка, что существенно влияет на подлинность измерений. Подскажите организации, занимающиеся данными вопросами, плес Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 11 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2019 43 минуты назад, Артем1992 сказал: Доброго времени суток, коллеги! Начну с описания проблемы, плавна перейдя к вопросу На производстве имеется помещение для измерения уровня шума по ГОСТ 11929 машин малой мощности (они же электровентиляторы) и электродвигателей, в частотном диапазоне от 125-8000 Гц, в пределах 40-110 дБА Проблема заключения в следующем, при перемещении изделия по комнате, средний уровень звука, по результатам измерений изменяется, ввиду отражения звуковой волны от стен и потолка, что существенно влияет на подлинность измерений. Подскажите организации, занимающиеся данными вопросами, плес Вам нужна заглушенная камера, предприятий по России, кто их делает много. Забейте в поисковике Вашего браузера - заглушенная камера и выбирайте. В такой камере не будет отражений звука, все звуки будут поглощать клинья. В зависимости от частоты выбирается длина клина, чем выше частота, тем короче клин, соответственно комната меньшего размера. Сразу скажу, что для частоты 125 Гц длина клина не меньше 1 метра. Цитата
Артем1992 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июля 2019 45 минут назад, bonifadzee сказал: Вам нужна заглушенная камера, предприятий по России, кто их делает много. Забейте в поисковике Вашего браузера - заглушенная камера и выбирайте. В такой камере не будет отражений звука, все звуки будут поглощать клинья. В зависимости от частоты выбирается длина клина, чем выше частота, тем короче клин, соответственно комната меньшего размера. Сразу скажу, что для частоты 125 Гц длина клина не меньше 1 метра. Благодарю за ответ. В моем случае заглушенная камера мне не требуется, испытания проводятся по ориентировочному методу в комнате объемом не менее 120 куб.м. Тоесть единственный выход, в моем случае, это монтаж клиньев размером не менее 1 м? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 11 Июля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Июля 2019 (изменено) 3 часа назад, Артем1992 сказал: Тоесть единственный выход, в моем случае, это монтаж клиньев размером не менее 1 м? Можно попробовать другое... рукодельное... На заре возобновления ( середина 90-х) звуковоспроизводящей аппаратуры на лампах ( теплый ламповый звук.. ) появилось множество салонов по продаже этих усилителей.. HI- End ( ну "полный конец" ) . И соответственно у них были специальные комнаты для прослушивания этих усилителей с начальной стоимостью от 3000 доралов. Объем комнаты был от 50 до 150 куб. "Голь на выдумки хитра ". Ну ковровое покрытие на полу это понятно.... а вот стены и потолок оклеивалось в два слоя ... упаковкой от яиц .... Естественно никто тогда замеров акустики не делал... но на слух ощущения были.... Да ... забыл добавить - звуковой диапазон 20...20000 Гц Изменено 11 Июля 2019 пользователем Дмитрий Борисович Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 16 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2019 В 11.07.2019 в 09:30, Артем1992 сказал: Благодарю за ответ. В моем случае заглушенная камера мне не требуется, испытания проводятся по ориентировочному методу в комнате объемом не менее 120 куб.м. Тоесть единственный выход, в моем случае, это монтаж клиньев размером не менее 1 м? Для этого необходима консультация, в любом случае клинья проблематично самим делать, поэтому попробуйте найти контору, которая занимается изготовлением заглушенных камер, они же могут изготовить клинья, они же подскажут на сколько это будет эффективно. Можно попробовать и упаковки из яиц), но это нужно экспериментировать, слишком трудозатратно для экспериментов для такого объема.) Цитата
Tesler 1 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2019 (изменено) Надо замерить прибором с октавным фильтром моды комнаты, в разных точках и при разных условиях(источниках) и уже эти моды давить. Чем ниже частота, тем сложнее подавить.. Изменено 19 Августа 2019 пользователем Tesler Цитата
6 сообщений в этой теме
