pcholkin 3 Опубликовано 25 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2019 На предприятии эксплуатируется манометры производства 80-х годов(№ г.р. 11044-87, 10135-85, 10135-88, 2260-67, 11889-89, 3255-72, 1784-63) в федеральном информационном фонде не указана методика поверки по этим номерам. По какой методике поверки проводить поверку этих манометров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр2024 1 Опубликовано 25 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2019 В интернете не пробовали поискать ответ? Он лежит на поверхности. МИ 2124-90https://meganorm.ru/Index2/1/4293851/4293851050.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pcholkin 3 Опубликовано 25 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2019 4 часа назад, Александр2024 сказал: В интернете не пробовали поискать ответ? Он лежит на поверхности. МИ 2124-90https://meganorm.ru/Index2/1/4293851/4293851050.htm Это то понятно что методика поверки на манометры она одна. Но она начала действовать только 92 году, а манометры выпускались в 80-х. То есть на момент утверждения этих типов(аттестации) методика не существовала. Необходимо так сказать "юридическое" подтверждение правомерности использования данной методики в при поверке этих типов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 25 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2019 (изменено) 4 часа назад, pcholkin сказал: Это то понятно что методика поверки на манометры она одна. Но она начала действовать только 92 году, а манометры выпускались в 80-х. То есть на момент утверждения этих типов(аттестации) методика не существовала. Необходимо так сказать "юридическое" подтверждение правомерности использования данной методики в при поверке этих типов. По ФЗ 102 надо их поверять по МП, указанной в ОТ. Н-р, МИ 925-85. По понятиям, по МИ 2124. Что нарушать, выбирает каждая МС. каждый поверитель. Поверитель при любом выборе виноват. Изменено 25 Июля 2019 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yer 12 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2019 4 часа назад, efim сказал: По ФЗ 102 надо их поверять по МП, указанной в ОТ. Н-р, МИ 925-85. По понятиям, по МИ 2124. Что нарушать, выбирает каждая МС. каждый поверитель. Поверитель при любом выборе виноват. Вот мнение Росстандарта. Может поможет. Ответ Росстандарта.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2019 (изменено) 2 часа назад, Yer сказал: Вот мнение Росстандарта. Может поможет. Ответ Росстандарта.pdf Цитата если иное не не оговорено приказом... надо в ФЗ внести изменения, позволяющие Росстандарту менять МП. А так, такие письма помогают отбиваться от экспертов. А для тех, у кого нет старых МП на манометры: И 4-53 (1962) Манометры, МП.pdf МИ 925-85 Манометры. МП.pdf Изменено 26 Июля 2019 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2019 3 часа назад, Yer сказал: Вот мнение Росстандарта. Может поможет. Ответ Росстандарта.pdf Вооот. И по другому быть не может, так как закон нужно читать буквально. Соответственно, поверять СИ нужно той версией документа, которая указана при утверждении типа или прохождение испытаний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр2024 1 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2019 8 часов назад, efim сказал: А для тех, у кого нет старых МП на манометры: И 4-53 (1962) Манометры, МП.pdf МИ 925-85 Манометры. МП.pdf Добавлю ГОСТ 15614-70https://yadi.sk/i/_ehdpub_mG-s-g Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2019 (изменено) 16 часов назад, AtaVist сказал: Вооот. И по другому быть не может, так как закон нужно читать буквально. Соответственно, поверять СИ нужно той версией документа, которая указана при утверждении типа или прохождение испытаний К сожалению, иногда еще хуже: после УТ СИ, ГПС изменялась несколько раз, н-р, мерники эталонные: не поверять же их как образцовые мерники 2-го разряда (никому они в таком виде не нужны), а надо поверять на соответствие новой ГПС, затем их также аттестовать на соответствие новой ГПС, т. е. грубое нарушение требований ФЗ. Опять крайний - поверитель! То же самое и по гирям, там все плюют на ФЗ 102! Изменено 26 Июля 2019 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marigaj 6 Опубликовано 7 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2021 В 26.07.2019 в 08:53, efim сказал: надо в ФЗ внести изменения, позволяющие Росстандарту менять МП. А так, такие письма помогают отбиваться от экспертов. А для тех, у кого нет старых МП на манометры: И 4-53 (1962) Манометры, МП.pdf МИ 925-85 Манометры. МП.pdf Добрый день. Можете скинуть Инструкцию 4-53 на marigaj@mail.ru а то , здесь она не открывается. Заранее благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 191 Опубликовано 7 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2021 9 минут назад, marigaj сказал: Можете скинуть Инструкцию 4-53 на marigaj@mail.ru а то , здесь она не открывается. скинул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marigaj 6 Опубликовано 7 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2021 2 минуты назад, владимир 332 сказал: скинул Благодарю за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 9 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2021 В 26.07.2019 в 07:53, efim сказал: А для тех, у кого нет старых МП на манометры: И 4-53 (1962) Манометры, МП.pdf МИ 925-85 Манометры. МП.pdf А можете еще раз выложить эти методики, чтобы можно было скачать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 191 Опубликовано 9 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2021 (изменено) 8 минут назад, east сказал: В 26.07.2019 в 07:53, efim сказал: А для тех, у кого нет старых МП на манометры: И 4-53 (1962) Манометры, МП.pdf МИ 925-85 Манометры. МП.pdf А можете еще раз выложить эти методики, чтобы можно было скачать? Пж-та Инструкция 4-53 Инструкция 4-53 (1962) по поверке пруж манометров.pdf МИ 925-85 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/ea7/4294809670.pdf Изменено 9 Сентября 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 9 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2021 6 минут назад, владимир 332 сказал: Инструкция 4-53 Инструкция 4-53 (1962) по поверке пруж манометров.pdf МИ 925-85 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/ea7/4294809670.pdf Спасибо большое!👍 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fil85 1 Опубликовано 19 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2023 В итоге кто как поверяет? Есть прецидент по общению с Россаккредитацией? Что эксперты на это говорят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alessandra17 0 Опубликовано 16 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля Добрый день! А не поделитесь описанием типа на 2260-67? Буду очень признательна 😊 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
