Как правильно рассчитать допустимую погрешность для CNT-90(стандартное исполнение) и Ч3-85/5 (опция 101)
13 сообщений в этой теме
Добрый день.
Кто занимается поверкой частотомеров - помогите пожалуйста рассчитать
допустимую погрешность для этих частотомеров.
Пытаюсь сделать это по формулам приведенным в описаниях типа на частотомеры -
получается какая то ерунда.
Нужно на частотах : 1 кГц,100 кГц,1 МГц, 10 МГц, 50 МГц.
Период :  100 мкс, 1000 мкс, 20000 мкс.
Не понятно где взять сведения по той составляющей погрешности
которая определяется системой запуска.
Если у кого то есть - дайте пожалуйста конкретные цифры.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
46 минут назад, Victor1956 сказал:
Сейчас не занимаюсь частотомерами, но посмотрел ОТ 18 года, там в таблице строчкой ниже приведены формулы для Тз через джиттер и отношение сигнал-шум. В методике 18 года есть готовые таблицы, правда они отсканированы боком, пришлось голову наклонять и может чего-то не доглядел. но в методике сказано, что если применены другие средства, то считать по формулам и они как в ОТ с  теми же пояснениями.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, scbist сказал:
протому что погрешность измерения частотомера зависит от формы сигнала
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Не...это период зависит...от соотношения сигнал/шум...
Ссылка на сообщение
В ОП на частотомер Ч3-85/5 упоминается методика поверки -
может быть там есть уже рассчитанные значения.
Мне нужно что то вписать в протокол поверки.
Что касается CNT-90 (стандартный КГ +\- 5 x10 -6 ) - нашел старое ОТ
41567-09 - там есть таблицы с рассчитанными значениями. по частоте и периоду.
А в новом ОТ  70888-18 есть только формулы.
Изменено пользователем Victor1956
Ссылка на сообщение
Вы в реестр ФИФ заходили? Там выложена методика и в ней на страницах 11 - 13 таблицы с рассчитанными значениями.
Ссылка на сообщение
Методика поверки на Ч3-85/5  ?
Не нашел. Где нужно смотреть ?
В ФИФ есть только ОТ.
Ссылка на сообщение
В 17.08.2019 в 16:07, Дмитрий Борисович сказал:
а длительность? :)
большую погрешность на малых частотах вносит скорость нарастания сигнала, а на высоких - погрешность ОГ
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
Если бы сигнал был "абсолютно чистым" .... то какая разница для скорости нарастания?
Ведь это начинает "дурить" входной компаратор от помех и шума...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
все тот же компаратор и его гистерезис, при небольшой скорости нарастания получаем сдвиг точки запуска
подайте на частотомер синус 0.1 Гц и меандр 0.1 Гц, измерите частоту и улыбнитесь результатам  :)
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Дедюхин А.А. сказал:
Улыбаюсь..:biggrin:
У Вас ооочень ...плохой компаратор..
Производитель сэкономил..:tongue:
и его гистерезис
А гитерезис  совершенно ни причем... он защищает от помех...
Пы.Сы.
Да забыл добавить чем отличается  синус от меандра? Правильно ддя меандра успел поработать "компаратор":acute:
Дополнение
Ссылка на сообщение
В ‎18‎.‎08‎.‎2019 в 20:23, Victor1956 сказал:
Нет я на CNT смотрел.
В ‎17‎.‎08‎.‎2019 в 22:10, Victor1956 сказал:
Ссылка на сообщение
Улыбаюсь..:biggrin:
если быть точнее, то все производители сэкономили
Ссылка на сообщение
