12 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Я новичок в метрологии. Подскажите, пжл, допустим в сертификате калибровки сита лаборатрного стоит дата калибровки допустим 09.09.2019 год, на нашем предприятии межкалибровочный интервал сит лабораторных 1 раз в 2 года. Вопрос: следующую дату калибровки указывать до 09.09.2021 года или до 08.09.2021 года, то есть на день раньше?
Ответ как бы в вопросе уже есть: если у Вас установлено раз в 2 года, то и указывайте дату через два года (если бы было установлено раз в 2 года без одного дня, то указывали бы на день меньше)
По стандарту ISO 17025-2017
7.8.4.2 Сертификат калибровки или отметка, содержащая данные о калибровке, не должны содержать рекомендации по межкалибровочному интервалу, если это не было предварительно согласовано с клиентом.
Стандарт 2019 г. еще не видел, но думаю, этот пункт там остался.
А так, да. Следующая дата - на сутки меньше даты выполнения работ.
2 часа назад, Visual сказал:
Спасибо огромное за ответ!
"А так, да. Следующая дата - на сутки меньше даты выполнения работ." - вот именно мне и нужны доказательства этих слов, где это описано?
3 часа назад, Елена Богданова сказал:
В значение предлога "до", именно до чего то.
В году 365 (366) дней, если раз в год, то результаты действуют именно 365 (366) дней. Калибровку сделали, например, 1 января, последним днем действия будет 31 декабря, а 1 января - уже другой год. Значит с 01.01.2019, например, до 31.12.1019, ровно 365 (366) дней. И если будете делать каждый год 01.01, то и получится раз в год, раз в два года и т.д.
Если было написано до ... включительно, то тогда эта дата входит в интервал.
А так ведь, сертификат о калибровке ограничивается по действию или самостоятельно владельцем, или по договоренности исполнителя с владельцем. Если у вас одно лицо, как напишите для себя, так и правильно.
4 часа назад, Елена Богданова сказал:
См. п. 8 Приложения. Хотя 1815 это приказ по поверке, а не калибровке, смысл не меняется.
1815 вопросы_Приложение.pdf
1815 вопросы заместителя.pdf
23 часа назад, Metertester сказал:
Спасибо вам за помощь!
23 часа назад, LIBorisi4 сказал:
И вам спасибо!
  • 1 месяц спустя...
В новой редакции 17025 значится следующее: 7.8.4.3  свидетельство о калибровке не должно содержать никаких рекомендаций по выбору межкалибровочных интервалов, кроме тех случаев, когда это было согласовано с заказчиком
21 минуту назад, Лаванда сказал:
правильнее не "свидетельство", а все же "Сертификат"
54 минуты назад, Лаванда сказал:
А в старом разве не было подобного?!
5.10.4.4.   Сертификат   о   калибровке   (или   отметка   о   калибровке)    не    должен(а)    содержать рекомендаций  о  периодичности  проведения  калибровки,   за   исключением   тех   случаев,   когда   это согласовано с заказчиком. Это требование может быть изменено в соответствии с законодательством.
