36 сообщений в этой теме
Повторю свой вопрос - просьбу. Опишите процесс измерения.
1. У вас оговорена база - 6 м. С какой точностью ее надо измерить и надо ли? Что об этом сказано в НД?
2. Вы измеряете отклонение от прямолинейности. Значит должен быть какой-то эталон этого? Что вы используете или предполагаете использовать? Кстати, в зависимости от этого будет ответ на первый вопрос.
3. Опять в зависимости от ответа на 2-й вопрос возникает и этот. Как и чем измерять отклонение от идеала?
9 часов назад, scbist сказал:
Допуск у нас задан на прямолинейность на весь нормируемый участок (6 м), значение его разве играет роль? Ну пусть будет 0,4. Измерять планируем специальным СИ, готовим ТЗ на него.
3 часа назад, Remarka сказал:
А я разве спрашивал?
Меня интересует как вы собираетесь измерять, а не сколько это будет.
Если Вы про длину участка, то на мой взгляд не особо. Следовательно, Ваш вопрос по выбору СИ к ней не относится.
Остается измерение расстояния от идеальной прямолинейности до реальной поверхности. Это уже величины много - много меньше 500 мм. Значит на эти измерения ГОСТ 8.051 уже распространяется. Вы вполне можете на него сослаться.
4 часа назад, Remarka сказал:
ГОСТ 24643-81 http://gostrf.com/normadata/1/4294829/4294829661.pdf
Таблица 2.
Св.4000 до 6300 вкл.      400 мкм    степень точности 10
Никифоров А.Д. Метрология, стагдартизация и сертификация 2002
"При линейных измерениях по известному уровню точности изделия выбирают значение коэффициента Аизм точности измерения (ГОСТ 8.051-81)
Квалитет ИСО - Аизм в процентах (ориентировочно)
2-5....35
6-7....32
8-9...25
10 и грубее...20
Погрешность СИ  0,2 х 400 = 80 мкм
21 час назад, Remarka сказал:
22 часа назад, metrolog61 сказал:
Вопрос был о прямолинейности на длине 6000 мм, а ГОСТ 8.051-81 на линейные размеры до 500мм.
Да, в том и дело...
:unknw: тогда может РТМ 24.004.56-80
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13688
...от 1 до 10000 мм
добрый день как выполнить приемку детали ООСЧ ЛА (особоответнной) , если на нее распространяется положение П 1.1.99.
например  диаметр вала 50 мм. допуск от 0 до - 0,030 мм.  погрешность СИ + - 0,005 мм. (условно)
1 вариант - деталь годна  если данные значения получили равными допуску от 0 до -0,030 мм
2 вариант - деталь годная если данные значения получили  от - 0,005 до -0,025 мм
Добавлю, что в П 1.1.99 есть п. 3.23 контролируемые параметры ООСЧ ЛА не должны приближаться к предельным допустимым отклонениям от номинальных значений на величину не менее погрешности контрольно-измерительных приборов.
Чем больше работаешь, тем больше сомнений..
