62 сообщения в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Обратите внимание: проверяется методика поверки, а не поверяется СИ.
А чего ж тогда в Критериях записана аттестация эталонов при испытаниях СИ?
  • Ответы 61
Дни популярности
Только что, evGeniy сказал:
Не знаю. Я Критерии не разрабатывал.
14 минут назад, evGeniy сказал:
Так эксперты требуют ((( И никуда не денешься :unknw:
Не надо быть экспертом, чтобы требовать то, что требует документ.
Изменено пользователем Lavr
:unknw:
Т.е. проверить методику поверки Вы можете не выполняя пункты методики поверки?
:unknw:
Дмитрий Борисович, не будьте таким материалистом. Важно назначение (цель проведения) процедуры, а не последовательность действий.
4 часа назад, Lavr сказал:
Соглашусь с экспертами, но только на 50 %.
По моему мнению, не можно, а нужно, т.к. эталоны используют только при поверке или при калибровке. Испытания не являются ни тем, ни другим.
6 минут назад, Lavr сказал:
Не надо быть экспертом, чтобы требовать то, требует документ.
Придётся менять мнение
3 часа назад, scbist сказал:
При испытании для УТ должна быть обкатка проекта МП. Т.е., как уже говорили, МП еще нет и обязательства применять только эталоны тоже. Но проверить работоспособность МП как-то надо. Формально применяемые средства могут быть и не аттестованы как эталоны, но по техническим характеристикам они должны соответствовать тому, что будет применяться на практике.
Просто ссылка на ГОСТ 22261
7.12 Значения соотношений пределов допускаемых значений характеристик погрешности рабочего эталона и испытуемого средства измерений не должны превышать 1/3. Их устанавливают в зависимости от допускаемого значения наибольшей вероятности принятия любого негодного экземпляра средств измерений в качестве годного и допускаемого значения отношений  наибольшего возможного значения контролируемой характеристики погрешности средства измерений, признанного годным по результатам контроля, но в действительности негодного, к пределу ее допускаемого значения, в соответствии с требованиями нормативных документов. Значения  и  должны быть не более 0,5 и 1,3 (3) соответственно
Т.е взяли незнамо что ... подали на испытуемое СИ незнамо что... что то получили ...
Вывод - МП выполняется!
Задам второй вопрос.
При проведении испытаний по утверждению типа в нормальных условиях проводится фактически определение действительных метрологических характеристик.  Не важно по какой концепции...
Как Вы можете определить действительные МХ без эталонов?
А ведь не зная действительных МХ испытуемого СИ ... Вы не можете сделать вывод и о выполнимости МП и о характеристиках испытуемого СИ.  Вы не сможете определять уход МХ испытуемого СИ в зависимости от внешних воздействий!
12 минут назад, Lavr сказал:
Я пропустил после запятой слово "что". Менять свое мнение исходя из требований документа не вижу смысла. предлагаю изменить документ.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Херсонцева Вам в собеседники ;)
28 минут назад, evGeniy сказал:
Это как и при поверке =)
При аккредитации предъяви, а требования поверять эталонами только в МП.
Похожая ситуация.
Только что, AtaVist сказал:
Похожая ситуация.
Просто, видимо, неудачно совпали выход 734ПП и 326 Приказа. Вот они их туда и запихали
что тоже рекомендации.
Согласен... но его придерживаются все ЦИ по электрическим и магнитным величинам..
Так как по отечественным СИ в их ТУ записано что они выполняют требования ГОСТ 22261
дополнение последнего
Испытания для утверждения типа есть только в КП, насколько мне известно.
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Почему не смогу. Важно измерять одно и то же, но в разных условиях функционирования СИ. Разность показаний будет отражать уход МХ (в процентах).
Согласен....
А как и чем Вы это подтверждаете?
Согласен....
Для того, чтобы сохранять размер эталон не нужен. Эталон хранит значение. Подтвердить неизменность размера я могу с применением любого СИ, даже того, которое калибровано не в единицах, допущенных к применению в России. Однако, и этого зачастую мне делать не придется. Я сказал, что изменяют условия применения СИ, но я не сказал, что меняют условия существования объекта измерений. С чего, тогда, он должен измениться?
Сделаю одну оговорку..... даже  у иностранцев есть "утверждение типа СИ" внутри фирмы.  А они в концепции неопределенности.... Это потом они по ней будут выпускать.... а буковки "Ок" будут ставить исходя из типа "утвержденного СИ" ( утвержденной Спецификации)
Со временем.... С изменением питающего напряжения в течении проведения испытаний... Ведь сколько времени нужно потратить на камеры тепла и холода....
О! Вы подключали когда нибудь испытуемый СИ , находящейся в камере холода ( минус 40 град.С.) к эталону или СИ который находится в 0,5 метрах от камеры?
Да, теоретически объект измерений может тоже меняться. Но, для того, чтобы проконтролировать его неизменность достаточно применить СИ, которое функционирует в нормальных условиях, а не то, которое является объектом испытаний.
Скажу вам по секрету: в соседних с моим помещениях находится испытательная лаборатория, которая испытывает СИ. Так вот, в ней нет ни одного эталона. Представляете?
Не ужели как раньше - образцовые СИ? И вспомогательные СИ?
