62 сообщения в этой теме
Как оказалось, вопрос дискуссионных, хотя практически все эксперты по проведению данных работ мне говорили, что использовать при испытаниях можно что угодно - хоть СИ, хоть эталоны.
Можно ли не использовать эталоны при испытаниях по утверждению типа и обойтись только СИ?
Решил почитать матчасть.
Начал с Приказа №1081, но там не нашел ничего по вопросу, кроме того, что программа испытаний разрабатывается ИЦ и согласовывается с заказчиком. Про  средства аттестации ни слова.
Начал читать документацию уровнем пониже.
ПМГ 121-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Порядок проведения испытаний средств измерений в целях утверждения типа
Здесь уже кое что есть.
7.5 В разделе "Содержание и объем испытаний" следует отразить следующие этапы испытаний со ссылкой на соответствующий пункт методики испытаний:
...Этот раздел должен также содержать сведения об эталонах, испытательном и вспомогательном оборудовании для проведения испытаний, а также о прослеживаемости применяемых эталонов к эталонам, признанным на международном уровне.
говорится об эталонах, испытательном и вспомогательном оборудовании. Приводится таблица
Мало того, что эталоны, так еще и подтверди прослеживаемость.
В графе 3 указывают полное наименование эталонов и испытательного оборудования, обеспечивающих условия проведения испытаний, показатели их точности, сведения о поверке, для испытательного оборудования - сведения об аттестации (номера свидетельств о поверке и аттестации, кем они выданы).
Далее.
МИ 3290-2010 ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
8.1 (Измененная редакция, Изм. № 2)
8.2 Каждый протокол рекомендуется оформлять на бланке, на котором должна быть следующая информация:
наименование эталонов и испытательного оборудования, с применением которых проводились испытания, с указанием их точностных характеристик и сведений о поверке и аттестации;
9.3.3 Проверка программы испытаний включает в себя:
- обеспеченность испытаний эталонами и их прослеживаемость;
Но всё это рекомендации.
В итоге, для себя вопрос так и оставил открытым. Состояние неопределенности, так сказать =)
  • Ответы 61
Дни популярности
В ‎02‎.‎11‎.‎2019 в 12:54, AtaVist сказал:
Соглашусь с экспертами, но только на 50 %.
По моему мнению, не можно, а нужно, т.к. эталоны используют только при поверке или при калибровке. Испытания не являются ни тем, ни другим.
19 минут назад, Lavr сказал:
Как вы понимаете, меня интересовали нормативные документы.
Из рекомендаций следует, что должны использоваться эталоны, но это рекомендации.
Я пока ничего обязывающего использовать эталоны не нашел.
С другой стороны, может быть что то прописано во внутренних документах, но доступа к ним нет -)
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Чего только не понапишут в нормативных документах. Недавно, например, в одном НД прочитал, что калибровочная лаборатория, в числе прочего, должна располагать испытательным оборудованием. Теперь гадаю, зачем калибровочной лаборатории нужны средства испытаний, если в этой лаборатории испытания не проводятся.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Пробойная установка, например
7 минут назад, AtaVist сказал:
Сразу скажу, что это мое мнение, а не информация из НД.
При испытании для УТ должна быть обкатка проекта МП. Т.е., как уже говорили, МП еще нет и обязательства применять только эталоны тоже. Но проверить работоспособность МП как-то надо. Формально применяемые средства могут быть и не аттестованы как эталоны, но по техническим характеристикам они должны соответствовать тому, что будет применяться на практике.
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Вы, очевидно, не полностью прочитали мое  сообщение.
Если вспомнить наши дебаты в теме "погрешность против неопределенности", то калибровщикам без создания условий (ИО) никак. Но если мы сейчас начнем это обсуждать, то опять изгадим ветку.
Если вспомнить наши дебаты в теме "погрешность против неопределенности", то калибровщикам без создания условий (ИО) никак. Но это если мы сейчас начнем это обсуждать, то опять изгадим ветку.
Видит бог, я про эту тему даже не вспоминал. Вопрос о том, зачем в калибровочной лаборатории ИО из того же разряда, что и вопрос, зачем при испытаниях эталоны.
ИО предназначено для воспроизведения условий испытаний, а не условий калибровки.
Прочитал. Вдруг они калибруют по МП. А там после ремонта, будьте любезны
13 минут назад, Lavr сказал:
А что тут гадать - я вам и сам скажу.
В этом месяце собираюсь проводить калибровку системы в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 60.
Насилу нашел эталоную установку по моменту вместе с климатической камерой.
Но это уже не ИО, а КО, т.к. вы не испытываете, а калибруете:unknw::laugh::rolleyes:
Извините, я не совсем понял написанное Вами. Климатическая камера входит в состав эталонной установки? Тогда при чем здесь ИО?
1 минуту назад, Lavr сказал:
Нет, просто рядом стоит. Повезло =)
Может они ее и для испытаний используют, не знаю, но очень удобно =)
1 час назад, AtaVist сказал:
Это не про калибровку измерителя температуры, а, например, вольтметра при температуре. Т.е. надо узнать МХ вольтметра при температуре минус 40.
Есть испытания устройства на устойчивость к воздействию температуры, а есть калибровка устройства при предполагаемом условии эксплуатации.
8 минут назад, scbist сказал:
Мой случай
57 минут назад, scbist сказал:
48 минут назад, AtaVist сказал:
Мой случай
Если вы подразумеваете, что приведенное вами определение выполняется в рамках концепции погрешности, т.е. в условиях российской метрологической реальности, то это не калибровка, а испытания СИ.
Если смысл приведенной калибровки сводится к оценке поправки к показанию СИ при температуре минус 40 градусов и оценке неопределенности калибровки, то устройство для воспроизведения температуры минус 40 градусов должно, наряду с эталоном напряжения, рассматриваться как калиброванный эталон, поскольку неопределенность значения минус 40 градусов будет составной частью неопределенности поправки.
3 часа назад, Lavr сказал:
Позвольте задать вопрос .
Первый пункт проведения испытаний по утверждению типа СИ  проводится определение МХ в нормальных условиях по проекту МП.   Тем самым обеспечивая еще и проверку выполнимости МП.
И как Вы будете  проводить испытания  без эталонов?
На этот вопрос ранее уже был ответ:
3 часа назад, scbist сказал:
Обратите внимание: проверяется методика поверки, а не поверяется СИ.
