Комплекс Форсаж - измерения и ПДД
1 000 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
где вы увидели
Вы выделили про  время горения желтого света... НЕ МЕНЕЕ  3 секунд.
Так
длительность желтого сигнала во всех случаях должна быть 3 с.
А там
7.4.2 Для светофоров Т.1, Т.3 любых исполнений, Т.2 и Т.9 соблюдают последовательность включения сигналов: красный - красный с желтым - зеленый - желтый - красный...
Желтый только в одном месте.... перед  красным ....
  • Ответы 999
Дмитрий Борисович, я каждый раз удивляюсь
Вот и я удивляюсь... Вы когда цитируете... понимаете что цитируете... или просто поговорить?
Осталось уточнить - откуда вы взяли
1) Скорость ТС в 60 км/ч?
Для расчетов стандартную  разрешенную скорость в городе....
2) Что ТС не пересекло стоп-линию до включения запрещающего? У вас есть факты, а не предположения?
Так это ... Дяденька модератор, не изволь гневаться... из фото верхнего с лева..
Светофор горит "красным"  ... время стоит 4,775 - после включения запрещающего ( т.е. желтого), который должен гореть в этом случае 3 секунды. ....  ТС колесами находится на стоп-линии...
Например объективный фотоматериал - снимок этой зоны в момент включения запрещающего, где ТС находится ПЕРЕД стоп-линией,
Дяденька модератор! Не изволь гневаться.... на простых инженеров....
Я же ведь недаром привел некоторые расчеты.. если делать снимок именно в момент .... то камера должна работать метров на 150...200...  если только при 60 км/час ТС пройдет 50 метров...
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Естественно.
Потому что для понимания водителем, какая следующая фаза при регулировании движения светофором, собственно (без сигналов других цветов) желтый горит только перед красным.
При переключении на зеленый он горит с красным
Мое мнение - сопостовимое с младшим разрядом отображаемого результата
Дяденька модератор!
Я спросил про допустимую задержку!... Она не может быть равной 1мсек.
У нас даже блох нельзя поймать мгновенно...
А здесь нужно еще и распознать "азбуку Морзе" светофора.... А при проводном подключении - свои задержки и сбои... Когда по проводам сигнал прошел... а свет физически не включился!
Лампочка перегорела....
Если вопрос относится к компетенции МВД, было бы странно его задавать например Росстандарту.
Слава Богу!
Первая разумная фраза!!!
Вероника Викторовна , зафиксируйте пожалуйста это! Хоть и  раздел "Стандарты нашей жизни"  ... но оказывается вопросы нужно задавать в МВД!
:gt:
Григорий наверное хочет чтобы мы всем форумом писали коллективные письма с запросами в МВД.
дополнение последнего
Если НПА не прописано явно и однозначно, приходится задавать вопросы госорганам, в чьей компетенции вопрос
Не лезьте в те темы......
А лучше расскажите в чьей компетенции отнесение  технических устройств к фото видео фиксации???
за н.п. можно 90.
Только какое это имеет отношение к конкретному ТС?
На факты при исследовании надо опираться, а не предположения, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
Точнее за стоп-линией. И что из этого следует? Это запрещено?
я не гневаюсь, я удивляюсь инженеру, который не понимает, что не требуется делать фото ТС за 100 метров, достаточно
34 минуты назад, UNECE сказал:
Например объективный фотоматериал - снимок этой зоны в момент включения запрещающего, где ТС находится ПЕРЕД стоп-линией, или его вообще нет в кадре?
главное - что на момент включения запрещающего ТС не находился УЖЕ за стоп-линией, а не за сколько метров/сантиметров до стоп-линии он там находился. Тогда появление на второй фотографии в том же цикле запрещающего сигнала но уже за стоп-линией будет однозначным доказательством что он не остановился перед ней на этот запрещающий.
Честно говоря, не понимаю - вы настолько вжились в роль адвоката дьявола, что вы решили оппонировать любому тезису, если он с моей стороны?
На данный момент Росстандарт (куда если вы помните спихнуло обращение МВД) с МПТ прислали идентичные по содержанию ответы, датированные с разницей в один день, с что это не нормировано КоАП.
Поэтому наблюдаем махновщину на примере ПАК ПМ.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если Вас интересует относящийся к компетенции МВД вопрос - то именно туда, а не мне на форуме, его и следует задавать )
PS
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
а вы там видели мой комментарий? ) Или мне запрещено их даже читать?
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если Вы можете с такой точностью измерить интервал (и текущее время), то очевидно вы можете измерить и задержку с этой точностью и учесть её в показаниях?
что будет видно в фотоматериале
вижу мигает желтый
Значит перекресток нерегулируемый )))
На регулируемых желтый не мигает. Мигает зеленый, обычно 3 секунды. А вот длительность желтого различна, для каждого перекрестка, как раз для тех, кто выскочил на желтый, что бы успели убраться.
Да где Вы видите что "ЗА"???
"ЗА" только на втором снимке!!!  Через 7.342 секунд.
А на первом ( 4,775 секунды ) - на стоп линии!!
Вот на этом нужно поставить точку....  Или другие видят что то другое???
Читайте что угодно... у нас свободная страна...
НЕ ссылайтесь на некоторый "бардак" в своих темах...
7 минут назад, UNECE сказал:
Дяденька модератор!
Посмотрите еще раз эти фото... и посмотрите на светофор... Какой свет горит на Первом фото?
Только что, Ника сказал:
Простите Сударыня!
В пылу выразился не точно....
Не извольте гневаться...
Чтобы как то соответствовать форуму... задам всем вопросы :
- Кто нибудь знает как поверяются  оптические системы данного типа?
- Кто нибудь знает как поверяюся оптические измерители скорости?  Помните что в последнее время все стали заявлять что измерение скорости идет по ГРЗ ... Да еще когда он распознан...
Для некоторых одаренных еще отдельный вопрос:
- как различают пешехода на переходе и измеряют его скорость? У него же нет ГРЗ???
габарит пересек - уже ЗА
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дяденька модератор!
красный, и на нем ТС УЖЕ переехало стоп линию.
КОГДА оно это сделало - науке бесспорно неизвестно
берете МП на тот же Форсаж и смотрите
Не поделитесь?
Где можно про это прочитать?
Старенький стал...
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
в его отношении нет задачи оштрафовать, поэтому нет необходимости идентифицировать.
Появится необходимость наказывать - применят биометрию, например по лицу
https://www.kommersant.ru/doc/3941308
Не поделитесь?
мне не жалко. Поскольку на форуме опять глюки с вложениями, то ссылкой
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/373330
Собственно МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/ebdc6a75-cbe4-43c8-af86-df26f04de492
PS Вы так РЭ на Форсаж, на которое неоднократно ссылались и предлагали изучить, не поделились
Ошибочка-с....
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
  • UNECE закрыл тема форума
  • UNECE разблокировал тема форума
