Андрей_нв 0 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 Добрый день! Помогите определить скорость звука в азоте при определенном давлении и температуре. В методике поверки на ультразвуковой расходомер написали определить расчетным методом которого в этой методике нет. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 А что за прибор? Какой номер реестра? Почему в азоте? https://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/акустика/распространение_звука/скорость_звука/скорость_звука_в_газах/ Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: А что за прибор? Какой номер реестра? Почему в азоте? https://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/акустика/распространение_звука/скорость_звука/скорость_звука_в_газах/ Имитационный метод поверки некоторых ультразвуковых расходомеров, предусматривает поверку с закачкой внутрь полости азота и определения скорости звука, и сравнение его с расчетным значением. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 3 часа назад, Андрей_нв сказал: Добрый день! Помогите определить скорость звука в азоте при определенном давлении и температуре. В методике поверки на ультразвуковой расходомер написали определить расчетным методом которого в этой методике нет. В данном вопросе вам например может помочь программа для расчета погрешности узлов учета газа, например Расходомер-ИСО (ГОСТ 8.611) или аналог. Метод расчета по ГСССД МР 228-2014. Ну или скажите значение давления и температуры, я подскажу вам значение расчетное. Цитата
libra 560 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 1 час назад, Андрей_нв сказал: Добрый день! Помогите определить скорость звука в азоте при определенном давлении и температуре. В методике поверки на ультразвуковой расходомер написали определить расчетным методом которого в этой методике нет. Приблизительно, но лучше МИ посмотреть. Где k- показатель адиабаты k=Cp/Cv v удельный объем P - давление Цитата
Андрей_нв 0 Опубликовано 26 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 59 минут назад, Логинов Владимир сказал: А что за прибор? Какой номер реестра? Почему в азоте? https://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/акустика/распространение_звука/скорость_звука/скорость_звука_в_газах/ 43212-09 Цитата
Андрей_нв 0 Опубликовано 26 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 55 минут назад, Tresh63 сказал: В данном вопросе вам например может помочь программа для расчета погрешности узлов учета газа, например Расходомер-ИСО (ГОСТ 8.611) или аналог. Метод расчета по ГСССД МР 228-2014. Ну или скажите значение давления и температуры, я подскажу вам значение расчетное. Давление 1.1 МПа, температура 15 градусов цельсия Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 2 минуты назад, Андрей_нв сказал: Давление 1.1 МПа, температура 15 градусов цельсия Если давление 1,1 (изб.), то 347,738 м/с, если давление 1,1 (абс.), то 347,578 м/с Цитата
Андрей_нв 0 Опубликовано 26 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 33 минуты назад, Tresh63 сказал: Если давление 1,1 (изб.), то 347,738 м/с, если давление 1,1 (абс.), то 347,578 м/с Спасибо. Можно ещё вас попросить указать откуда вы это взяли ? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 1 минуту назад, Андрей_нв сказал: Спасибо. Можно ещё вас попросить указать откуда вы это взяли ? У нас программный комплекс Расходомер-ИСО. Производим расчеты на нем для УУГ и расходомеров. Цитата
boss 418 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 (изменено) 43 минуты назад, Tresh63 сказал: Если давление 1,1 (изб.), то 347,738 м/с, если давление 1,1 (абс.), то 347,578 м/с 5 минут назад, Tresh63 сказал: У нас программный комплекс Расходомер-ИСО. Производим расчеты на нем для УУГ и расходомеров. какое же, какое мгновенное значение расхода газа (азота) при такой сумасшедшей скорости (звука) заложено вами в расчет в "программный комплекс Расходомер-ИСО"? Изменено 26 Декабря 2019 пользователем boss Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 3 минуты назад, boss сказал: какое же, какое мгновенное значение расхода газа (азота) при такой сумасшедшей скорости? это скорость звука в азоте (значение скорости передачи сигнала от сенсора к сенсору в ультразвуковом расходомере) Цитата
jballa 69 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 (изменено) 10 часов назад, Tresh63 сказал: Если давление 1,1 (изб.), то 347,738 м/с, если давление 1,1 (абс.), то 347,578 м/с Спасибо. Можно ещё вас попросить указать откуда вы это взяли ? При оценке результатов стоит учесть, что расчетное значения скорости звука по разным стандартам немного отличаются. При заданной температуре и давлении, например, так: P, MPa (abs) 1.1 1.2 T, °C 15 15 VOS, m/s, AGA8_2017=GOST 30319.3-2015 347.559 347.719 VOS, m/s, GERG2008 347.586 347.747 VOS, m/s, Tresh63 (GSSSD MR-228-2014?) 347.578 347.738 Изменено 26 Декабря 2019 пользователем jballa Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 27 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2019 8 часов назад, jballa сказал: Спасибо. Можно ещё вас попросить указать откуда вы это взяли ? При оценке результатов стоит учесть, что расчетное значения скорости звука по разным стандартам немного отличаются. При заданной температуре и давлении, например, так: P, MPa (abs) 1.1 1.2 T, °C 15 15 VOS, m/s, AGA8_2017=GOST 30319.3-2015 347.559 347.719 VOS, m/s, GERG2008 347.586 347.747 VOS, m/s, Tresh63 (GSSSD MR-228-2014?) 347.578 347.738 Стандартны AGA8-ГОСТ 30319.3-2015, GERG2008 некорректно применять для чистого азота, так как эти стандарты для природного газа и газов аналогичных по составу или близких к природному. Данные стандарты будут применяться в случае выполнения поверки расходомера без снятия с трубопровода при известном компонентном составе природного газа. В случае применения чистого азота, следует руководствоваться МР 228-2014. Цитата
jballa 69 Опубликовано 27 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2019 8 часов назад, Tresh63 сказал: Хотя в AGA8 2017 года не говорят, что действительно для чистых компонентов (в издании 1992 года это еще было сказано), видно, что скорость звука довольно близко к МР-228. В GERG2008 в явном виде сказано, что метод можно использовать для чистых компонентов природного газа и также для смесей из двух или более компонентов не похожие к природному газу. Цитата
15 сообщений в этой теме
