KravchenkoGA 84 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 На основании какого документа можно запросить от изготовителя СИ документы по проведению первичных и приемо-сдаточных испытаний при изготовлении. СИ изготовлены по ГОСТ, который требует проведения испытаний и документального их оформления. Являются ли данные документы коммерческой тайной и может ли заказчик запрашивать их предоставление. При поверке СИ признаны пригодными к эксплуатации. Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 2 минуты назад, KravchenkoGA сказал: На основании какого документа можно запросить от изготовителя СИ документы по проведению первичных и приемо-сдаточных испытаний при изготовлении. СИ изготовлены по ГОСТ, который требует проведения испытаний и документального их оформления. Являются ли данные документы коммерческой тайной и может ли заказчик запрашивать их предоставление. При поверке СИ признаны пригодными к эксплуатации. На основании договора. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 22 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 Случай такой. Была приобретена партия СИ организацией А и затем перепродана организации Б, которая работает по Госконтракту и имеет подробный перечень требований к сопроводительным документам. В частности предоставление документов по испытаниям и предьявляет это к Б. В свою очередь Б обращается к А, дайте пожалуйста. Меня интересует, кроме условий договоров имеются ли какие-либо НД, на основании которых заказчик может потребовать предъявление каких-либо дополнительных документов. Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 7 минут назад, KravchenkoGA сказал: Случай такой. Была приобретена партия СИ организацией А и затем перепродана организации Б, которая работает по Госконтракту и имеет подробный перечень требований к сопроводительным документам. В частности предоставление документов по испытаниям и предьявляет это к Б. В свою очередь Б обращается к А, дайте пожалуйста. Вот Б и должна предусмотреть в договоре что должна А представить вместе с СИ. В противном случае имеют полное право послать. А могут и предоставить. На всё добрая воля Б. Но документ регулирующий ваши взаимоотношения в этом плане - договор. А просто обязательства Б перед третьими лицами А вообще то мало волнуют. 7 минут назад, KravchenkoGA сказал: Меня интересует, кроме условий договоров имеются ли какие-либо НД, на основании которых заказчик может потребовать предъявление каких-либо дополнительных документов. Из НД это может быть, теоретически, только Гражданский Кодекс. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 (изменено) 23 минуты назад, Влдмир сказал: Из НД это может быть, теоретически, только Гражданский Кодекс. Это вряд ли, так как комплект документации, поставляемый с СИ (если не указано в договоре) указан в описании типа или в паспорте (формуляре) на СИ. И документов с результатами испытаний на соответствие ГОСТов (ТУ) я еще ни разу не видел в разделе "комплектность". Так что, кроме договора, больше никаких оснований нет. Да и к тому же, это внутренние документы изготовителя. Штамп приемки ОТК (и ВП) стоит, значит соответствует НД. А являются ли такие документы коммерческой тайной решает организация-изготовитель. Если по ГОСТу - то никакой КТ не может быть. Если по ТУ, то сами ТУ могут иметь статус КТ. Изменено 22 Января 2020 пользователем Dom3n3c Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 10 минут назад, Dom3n3c сказал: Это вряд ли, так как комплект документации, поставляемый с СИ (если не указано в договоре) указан в описании типа или в паспорте (формуляре) на СИ. И документов с результатами испытаний на соответствие ГОСТов (ТУ) я еще ни разу не видел в разделе "комплектность". Так что, кроме договора, больше никаких оснований нет. Да и к тому же, это внутренние документы изготовителя. Штамп приемки ОТК (и ВП) стоит, значит соответствует НД. Вряд ли что - ГК? Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 1 минуту назад, Влдмир сказал: Вряд ли что - ГК? Да Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 2 минуты назад, Dom3n3c сказал: Да Я имел ввиду чисто теоретическую возможность. А так это один из документов регулирующих правовые взаимоотношения. Конечно напрямую в нем не указано, что поставщик обязан предоставить документы на испытания, вместе с поставляемыми СИ. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 9 минут назад, Влдмир сказал: Я имел ввиду чисто теоретическую возможность. А так это один из документов регулирующих правовые взаимоотношения. Конечно напрямую в нем не указано, что поставщик обязан предоставить документы на испытания, вместе с поставляемыми СИ. В этом конкретном случае на ГК можно сослаться при нарушении условий договора. Так что, как Вы правильно сказали - основанием является договор. Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 35 минут назад, Dom3n3c сказал: В этом конкретном случае на ГК можно сослаться при нарушении условий договора. Так что, как Вы правильно сказали - основанием является договор. Перефразируя все что здесь я написал. Не существует ГОСТ или иной подобной НТД которая прямо может принудить поставщика предоставить документы по испытаниям поставляемых СИ. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 22 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 Спасибо за участие, каждый раз убеждаюсь, что "одна голова хорошо, а несколько лучше". Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 Коллеги, помню что обсуждался вопрос, но забыл уже к чему пришли. С меня требуют "документы, подтверждающие применение средств измерений утвержденного типа". Возможно, криво сформулировано, подтверждать применение это как-то совсем круто.. Но какой документ подтверждает, что данное СИ является утвержденного типа? =) Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 1. Паспорт на СИ, где указан производитель и дата выпуска. 2. Описание типа Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 23 минуты назад, AtaVist сказал: Но какой документ подтверждает, что данное СИ является утвержденного типа? =) Свидетельство об УТ. На крайняк ОТ, но любят с синей печатью Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 15 минут назад, metrolog61 сказал: 1. Паспорт на СИ, где указан производитель и дата выпуска. 2. Описание типа В ОТ сейчас вообще ничего нет в части дат..Без свидетельство об УТ не обойтись.. Наверное, тогда паспорт на СИ + Свидетельство об УТ... 15 минут назад, evGeniy сказал: Свидетельство об УТ. На крайняк ОТ, но любят с синей печатью Без паспорта, наверное, никак не обойтись - иначе как понять когда выпущено СИ? Попробую паспорт плюс свидетельство по УТ.. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 7 минут назад, AtaVist сказал: Попробую паспорт плюс свидетельство по УТ.. Со свидетельством самая засада будет ))) Они даже в ФИФ без печати и подписи ((( Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 1 час назад, evGeniy сказал: Со свидетельством самая засада будет ))) Они даже в ФИФ без печати и подписи ((( Понимаю..Но ничего в голову толкового не приходит.. Цитата
17 сообщений в этой теме
