Iam 0 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2020 Добрый день, столкнулась с необходимостью расчетов плотности природного газа в стандартных условиях по введенным значениям содержания азота и диоксида углерода. В ГОСТ 30319.2-2015 есть формула расчета коэффициента сжимаемости при стандартных условиях, а формулы для расчета плотности - нет. Есть ссылка на ГОСТ 31369, но там приведены формулы для полного компонентного состава, а не для азота и диоксида углерода. Подскажите, пожалуйста, где брать данные для расчета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2020 4 минуты назад, Iam сказал: Добрый день, столкнулась с необходимостью расчетов плотности природного газа в стандартных условиях по введенным значениям содержания азота и диоксида углерода. В ГОСТ 30319.2-2015 есть формула расчета коэффициента сжимаемости при стандартных условиях, а формулы для расчета плотности - нет. Есть ссылка на ГОСТ 31369, но там приведены формулы для полного компонентного состава, а не для азота и диоксида углерода. Подскажите, пожалуйста, где брать данные для расчета? А результатов замеров нет? По-моему эта задача невыполнима. Применяют неполно компонентный состав газа для расчета коэф. сжимаемости, а плотность посчитать можно либо приняв что остальной объем занимает метан, либо надо знать компонентный состав на 100%, ну или на 99,9% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Iam 0 Опубликовано 3 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2020 5 минут назад, Lena597 сказал: А результатов замеров нет? По-моему эта задача невыполнима. Применяют неполно компонентный состав газа для расчета коэф. сжимаемости, а плотность посчитать можно либо приняв что остальной объем занимает метан, либо надо знать компонентный состав на 100%, ну или на 99,9% Нет, данных нет. Расходомер ИСО как-то же считает только по двум параметрам. В формулах используется параметр - эквивалентные углеводороды, а вот как посчитать их параметры-загадка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2020 39 минут назад, Iam сказал: Добрый день, столкнулась с необходимостью расчетов плотности природного газа в стандартных условиях по введенным значениям содержания азота и диоксида углерода. В ГОСТ 30319.2-2015 есть формула расчета коэффициента сжимаемости при стандартных условиях, а формулы для расчета плотности - нет. Есть ссылка на ГОСТ 31369, но там приведены формулы для полного компонентного состава, а не для азота и диоксида углерода. Подскажите, пожалуйста, где брать данные для расчета? Формула 26 ГОСТ 30319.2-2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2020 12 часов назад, Iam сказал: Добрый день, столкнулась с необходимостью расчетов плотности природного газа в стандартных условиях по введенным значениям содержания азота и диоксида углерода. В ГОСТ 30319.2-2015 есть формула расчета коэффициента сжимаемости при стандартных условиях, а формулы для расчета плотности - нет. Есть ссылка на ГОСТ 31369, но там приведены формулы для полного компонентного состава, а не для азота и диоксида углерода. Подскажите, пожалуйста, где брать данные для расчета? Вы ставили себе неразрешимую задачу. Для расчетов по ГОСТ 30319.2-2015 исходным данным является: - плотность при стандартных условиях - содержание азота - содержание диоксида углерода - температура - давление. В пункте 4.2.1. пишут: «Используя измеренные значения температуры, плотности при стандартный условиях …». А в примечании допускается, чтобы плотность при стандартный условиях была рассчитана по компонентному составу. Т.е. предполагается, что мы знаем плотность при стандартный условиях. Насчет эквивалентных углеводородов. Их мольная доля, молярная масса и теплота сгорания рассчитывается в ходе расчета коэффициента сжимаемости, исходя в том числе из плотности при стандартных условиях. Если для трехкомпонентной смеси (азот, диоксида углерода, эквивалентный углеводород) вы рассчитайте плотность при стандартных условиях, то наверно получите ту самую (или очень близкую) плотность, из чего исходили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2020 18 часов назад, Iam сказал: Подскажите, пожалуйста, где брать данные для расчета? Запросите у поставщика газа в Вашем регионе Паспорт качества газа за февраль 2020 года, там будет и компонентный состав, и низшая теплота сгорания при СУ, число Воббе при СУ, плотность при СУ, массовые концентрации H2S, меркаптанов, мехпримесей, точка росы и даже запах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Iam 0 Опубликовано 4 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2020 В 03.03.2020 в 12:36, libra сказал: Формула 26 ГОСТ 30319.2-2015 Да, есть такая, но она ссылается на 27 и получаем замкнутый круг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2020 (изменено) 3 часа назад, Iam сказал: Да, есть такая, но она ссылается на 27 и получаем замкнутый круг А если открыть часть первую ГОСТ30319.1? И посмотреть таблицу со стандартными плотностями. Изменено 4 Марта 2020 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Iam 0 Опубликовано 5 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 10 часов назад, libra сказал: А если открыть часть первую ГОСТ30319.1? И посмотреть таблицу со стандартными плотностями. Как посчитать плотность при стандартных условиях по полному компонентному составу понятно, а вот как с двумя компонентами-не ясно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 1 час назад, Iam сказал: Как посчитать плотность при стандартных условиях по полному компонентному составу понятно, а вот как с двумя компонентами-не ясно Какие именно компоненты интересуют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 В 03.03.2020 в 23:58, jballa сказал: А в примечании допускается, чтобы плотность при стандартный условиях была рассчитана по компонентному составу. Т.е. предполагается, что мы знаем плотность при стандартный условиях. В 04.03.2020 в 06:33, Шарипов сказал: Запросите у поставщика газа в Вашем регионе Паспорт качества газа за февраль 2020 года, там будет и компонентный состав, и низшая теплота сгорания при СУ, число Воббе при СУ, плотность при СУ, массовые концентрации H2S, меркаптанов, мехпримесей, точка росы и даже запах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 6 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2020 ГОСТ 30319.2-2015 описывает метод расчета коэффициента сжимаемости газа, по плотности газа в стандартных условиях и двум компонентам содержанию азота и диоксида углерода. Если вам необходимо определить плотность газа используют ГОСТ 31369-2008. В ином случае вы можете взять плотность газа при рабочих условиях и привести ее к стандартным (в случае если у вас плотность определяется таким способом), в остальных случаях плотность газа определяется хроматографическим методом на лабораторном или поточном хроматографе по полному компонентному составу. Природный газ всегда имеет паспорт газа, в котором параметры плотности при стандартных условиях указаны. По двум компонентам плотность не считают, эти параметры являются влияющими на коэффициент сжимаемости поэтому их применяют совместно с плотностью при стандартных условиях, когда нет необходимости или возможности вводить полный компонентный состав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
