72 сообщения в этой теме
  • Ответы 71
53 минуты назад, Анна Шуйская сказал:
Здравствуйте, Скажите пожалуйста при проверке комиссией гири должный быть обязательно поверенные или можно калиброванные?
Ответить на ваш вопрос можно только зная для чего вы используете гири и какая комиссия вас проверяет.
4 часа назад, Dots сказал:
раздел форума  Аккредитация и подтверждение компетентности, я так понимаю, что испытательная лаборатория, а проверяет ФСА
6 часов назад, Dots сказал:
Подтверждение компетенции лаборатории. Гири используются для навески проб в испытаниях по микробиологии
15 часов назад, Анна Шуйская сказал:
Ну тут интересный вопрос, по требованиям 17025 все СИ должны быть именно калиброваны, поэтому калибровка вполне правомерна, главное чтобы у них не было вопросов к организации , которая эту калибровку проводила (например может возникнуть требование, чтобы она была аккредитована на калибровку в РА). Я сам занимаюсь поверкой, но коллеги из нашей аккредитованной АЛ говорили, что пока у них особых придирок по этому поводу не было, принимали и документы ЦСМа и наши.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Могут ли использоваться в аккредитованной испытательной лаборатории гири которых нет в реестре, т.е. на эти гири будет свидетельство о калибровке? Или нужны гири которые будут в реестре и на которые будет свидетельство о поверке. Гири используются для калибровки весов.
1 час назад, Елена1501 сказал:
Если не в сфере госрегулирования, то могут использоваться. Добавлю, что вам необходимо задать целевую неопределенность для таких гирь. в противном случае получите "калиброваную шелезяку ". Обычно задан  класс точности гирь для калибровки весов. Исходя из OIML r-111 целевая неопределенность для класса гирь u=mpe/3.
Изменено пользователем libra
9 минут назад, libra сказал:
4 минуты назад, libra сказал:
А весы где используются?
Вы старый весовщик. Мне ли Вам про калибровочную гирю рассказывать?;)
Да и сложно всё теперь в лабораториях. Вон в калибровочных лабораториях все должно быть калибровано
2 часа назад, evGeniy сказал:
Мне тут набор пришел. В нем у двух гирек одного номинала массы неопределенность отличается почти на порядок (0,0891 мг, а у другой 0,0074 мг), а вы о калиброванных гирях :(
3 часа назад, libra сказал:
Так разговор о калибровочных гирях, а не калиброванных :unknw:
О калиброванных гирях
9 часов назад, Елена1501 сказал:
20 минут назад, libra сказал:
смешно
10 часов назад, Елена1501 сказал:
Это не калибровочная лаборатория, а испытательная
6 часов назад, libra сказал:
Их что, не в одной лаборатории калибровали, или они разного класса точности?
3 часа назад, evGeniy сказал:
:unknw: Калибровочные гири применяются для юстировки весов - если не в курсе, посмотрите в том же Гугле :)
9 часов назад, evGeniy сказал:
48 минут назад, evGeniy сказал:
Кто спорит? Вопрос про гири
В 24.03.2020 в 09:35, Анна Шуйская сказал:
поверку и калибровку в метрологическом смысле представляете?
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
Мля, Вы ещё преуспели в ИЛ?
2 минуты назад, владимир 332 сказал:
Про что и речь идёт. Вы опять, что сказать то хотели, Мистер очевидность? ;)
Про разницу между калибровочной и калиброванной гирей. С ваших же слов
Улавливаете :unknw:
Или вы про ИЛ и КЛ?
13 минут назад, evGeniy сказал:
Мля....
Мля, ж. (везде). значение: когда что-то не получается или не нравится.
не понравилось?
14 минут назад, evGeniy сказал:
Нет, Вы у нас механизатор широкого профиля
и швец, и жнец, и на дуде игрец
15 минут назад, владимир 332 сказал:
Вы правильно подметили, что
27 минут назад, владимир 332 сказал:
Но если откроете паспорт на эти весы, Вы узнаете, что они проводят калибровку весов, а то что Вы это называете юстировкой. Извольте оперировать определениями из паспорта на СИ. Так вот, она этой гирей КАЛИБРУЕТ весы. А т.к. эта гиря вне реестра, она и спрашивает, что ей ожидать от эксперта
8 минут назад, владимир 332 сказал:
А Вы знаете, что многие ИЛ ведут даже целый журнал такой калибровки, в который каждый день заносят массу данной гири?;)
40 минут назад, владимир 332 сказал:
Но если откроете паспорт на эти весы, Вы узнаете, сто или проводят калибровку весов, а то что Вы это называете юстировкой. Извольте оперировать определениями из паспорта на СИ
:unknw:
Извольте, например
 https://261426.selcdn.ru/cheapscalesDocs/4609/rje-se-2011-tirazh.pdf
3.3 Юстировка чувствительности весов
3.3.1 Юстировка чувствительности весов (далее юстировка) заключается в определении разницы между их показаниями и истинным значением массы гири с последующей автоматической коррекцией расхождения между показываемым результатом измерения и истинным значением массы гири и уменьшения расхождения до допустимого предела погрешности весов. Процедура юстировки адаптирует весы к изменению условий окружающей среды и проводится только после прогрева весов.
3.3.2 Для юстировки весов выполнить следующие действия: − обнулить показания весов, нажав на клавишу ТАРА; − нажать клавишу К; − юстировка производится автоматически, на дисплее коротко высветится сообщение CAL. INT. (внутренняя юстировка), в нижней части дисплея высветится сообщение CAL, затем высветится сообщение CAL. RUN (юстировка выполняется), в нижней части дисплея высветится символ « »; − по окончании процесса юстировки на дисплее коротко высветится сообщение CAL. END (юстировка весов завершена) на дисплее установятся нулевые показания. Весы готовы к работе.
3.3.3 С целью блокирования функции клавиши юстировки на 4-ом уровне меню должна быть выбрана установка БЛОКИР.
3.3.6 Весы рекомендуется юстировать после каждого прогрева и перед первым измерением, в процессе эксплуатации через 4 часа. Также необходимо юстировать весы после установки их в другое место или при изменении условий окружающей среды (особенно температуры). Примечание : При выполнении юстировки рекомендуется максимально исключить внешние негативные воздействия на весы, такие, как вибрация, толчки, воздушные потоки и т.п.
вскроете весы и... поверите (откалибруете) "внутреннюю" гирю
19 минут назад, evGeniy сказал:
:rolleyes: насмешили. С чего Вы это взяли? От ТС
В 24.03.2020 в 17:01, Анна Шуйская сказал:
Равноплечие весы: на одну чашку гири, на другую пробы
И вопрос
44 минуты назад, evGeniy сказал:
Это какой такой калибровки? Весов? :rolleyes: И МК е?
Извольте, например
А где там про гирю
4 минуты назад, владимир 332 сказал:
Это Вы насмешили Анну с Еленой попутали. Используйте вместо ВикиПэдии очки ;)
6 минут назад, владимир 332 сказал:
Да. Особо усердные по два раза в день пишут
15 минут назад, evGeniy сказал:
А где там про гирю
дак про
22 минуты назад, владимир 332 сказал:
"внутреннюю" гирю
а где про внешнюю? В журнале с занесением массы? :unknw:
а где там про внешнюю?
Так у человека на руках внешняя гиря. Мужчина Вы зачем сюда полезли? Просто ляпнуть? Что делать с наружной гирей по которой она каждый день калибрует свои весы? А? ;)
25 минут назад, владимир 332 сказал:
Это такой стёб что ли? :unknw:
