Погрешность эталон в свидетельстве о поверке
13 сообщений в этой теме
Добрый день коллеги.
Как вы указываете погрешность средства измерения используемого в качестве эталона в свид-ве о поверке, если используется например универсальный вольтметр (к примеру В7-78 ) или другое СИ у которых метрологические характеристики расписаны на 2-3 листах описания типа?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
От минимальной величины погрешности, у В7-78 она будет на постоянном напряжении, до максимальной, у В7-78 она будет или на переменном напряжении или на емкости.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, baragoz сказал:
У эталона указывается разряд (в гр. "с применением эталонов").
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, VVF сказал:
Это понятно что разряд или погрешность.
Вопрос в том что погрешности для некоторых эталонов указаны на 2-3 листах его описания типа и даже если указывать только мин и макс погрешности или диапазоны от мин до макс это все равно займёт слишком много места в строках свид-ва.
Например если мы используем в7-78, то придётся указывать погрешности при измерении постоянного напряжения, переменного напряжения, силы пост тока, силы переменного тока, частоты, сопротивления и ёмкости. Там же указаны погрешности температуры с внешними термопарами.
А если используется 2 или 3 таких универсальных эталона, как все эти погрешности уместить в свид-ве о поверке?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, bonifadzee сказал:
У В7-78 погрешность нормирована в абсолютных величинах и в формуле присутствует измеряемая величина (U, I, R, f, C).  Мне кажется не совсем корректно будет смешивать погрешности разных измеряемых величин.
Может быть кто-то получал разъяснения Росстандарта или Минпромторга по этому поводу?
Ссылка на сообщение
20 минут назад, baragoz сказал:
А в чем необходимость указания этих погрешностей? Пусть желающие их смотрят в ОТ :unknw:
Ссылка на сообщение
15 минут назад, evGeniy сказал:
Необходимость в 1815.
Регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность.
Я солидарен с Вами по поводу отправлять желающих покопаться  в погрешностях смотреть их в описаниях типа.
Но боюсь моё мнение могут не поддержать проверяющие или эксперты.
Изменено пользователем baragoz
Ссылка на сообщение
13 минут назад, baragoz сказал:
Переведите абсолютные величины в относительные, выделите минимальную и максимальную и укажите ПГ +/- (мин - макс) %
Ссылка на сообщение
10 минут назад, bonifadzee сказал:
Для того же в7-78 как перевести допустим 0,0005*Uизм в относительные я представляю, но как 0,00005*U верх.предела измерений для пределов 1, 10, 100 и тд В уже смутно.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, baragoz сказал:
Так до этого часто вообще указывали номер эталона :unknw:
Ссылка на сообщение
Что мы и делаем до сих пор, т.к. имеем аттестованные и утверждённые эталоны. Но когда срок действия свид-ва об аттестации закончится придётся указывать наименование, тип и тд.
Решил озадачиться заранее.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, baragoz сказал:
Подождем изменения в 1815 после изменения ПП 734... Или отмены свидетельств (что более вероятно)...:unknw:
Ссылка на сообщение
5 минут назад, VVF сказал:
Сколько ещё ждать и так 2 месяца прошло:((
А свид-ва никуда не денутся - по желанию клиента все равно придётся выписывать.
Ссылка на сообщение
