asdfghjkl 0 Опубликовано 11 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2021 Еще моментик понравился - п. 4 Условия. Поверитель, а возьмика ГОСТ и сам реши какие должны быть условия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 11 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2021 3 часа назад, asdfghjkl сказал: а возьмика ГОСТ и сам реши какие должны быть условия Таблица 1 Температура - Номинальное значение 20 C; допускаемые в качестве номинального - 23; 25; 27... Порешаем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 87 Опубликовано 27 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2021 В 26.09.2016 в 22:58, AtaVist сказал: Кстати. О типовых методиках. Есть счетчик аэрозольных частиц - Fluke 983 В приложении пишут http://s020.radikal.ru/i704/1609/26/039b6346c29b.jpg Лады. Погрешность по температуре в 30% уже прекрасно, но сейчас не об этом. Открываем МП http://gostrf.com/normadata/1/4293843/4293843954.pdf Что мы видим? В операциях нет ни слова о температуре. В итоге есть СИ, у которого есть утвержденные МХ, но при поверке сие не контролируется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 27 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2021 10 часов назад, Enzo сказал: В итоге есть СИ, у которого есть утвержденные МХ, но при поверке сие не контролируется Уважаемый метролог в красны, нынче штанах, я ж...жж...жжж уже сокА рвз вам показывал что если дополнительна погрешеность не превышает 0,5 основной погрешности - то она НЕ нормируется. Остальное Ваши - хотелки! Смените штаны.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 821 Опубликовано 18 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2022 (изменено) Очередной перл от ВНИИМС ВНИИМС бред написал в ОТ. http://nd-gsi.ru/grsi/520xx/52221-12.pdf http://nd-gsi.ru/grsi/570xx/57798-14.pdf https://www.fluke.com/ru-ru/product/calibration-tools/multifunction-calibrators/fluke-725#specs-tab Сила постоянного тока 24,000 мА (Возбуждение) 0,02% + 2 единицы 24,000 мА (Моделирование) 0,02% + 2 единицы В старом описании верно написано http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31273-06.pdf Должно быть +-(0,02*0,01*I+0.002 мА), где I ток в мА. Прибавлять надо 0,002 мА, так как разрешение 0,001 мА. 0,02*0,01*20+0,002=0,006 мА. По ОТ получается, что разрешение у прибора 1 мкА, а погрешность 2 мА. Изменено 18 Января 2022 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 18 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2022 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: По ОТ получается, что разрешение у прибора 1 мкА, а погрешность 2 мА. Странно получается. Обычно ед.мл.разр. смотрят на приборе, а не в ОТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
81 сообщение в этой теме
