158 сообщений в этой теме
27 минут назад, boss сказал:
Ви предлагаете внести поправку в показания СИ на определенную неопределенность (да простит меня тот, кто все видит)? :biggrin:
Вы же
54 минуты назад, boss сказал:
И куды ее, родимую, пристроить бы?
на мой пассаж
2 часа назад, scbist сказал:
Осталась только неопределенность.
или я что-то не так понял?
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ИМХО.
По моему восприятию КН  у двух эталонов (одного уровня) разных значений быть не может... будут разные неопределенности...
Давайте кидайте камнями...
Сначала хотел возразить, но потом пришел к выводу, что фраза сама по себе некорректна.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Пришел к выводу - когда говорят А, нужно говорить и Б.
Иначе не очень  понятна фраза....
20 %  имеется???
На мой взгляд нарушений нет, СИ по поверке в допуске, а калибровка лишь фиксирует, но не выносит решения о пригодности/непригодности:gt:
А Вот пользователям СИ самим выносить решение играть ли в орлянку с таким СИ при ответственных измерениях или же выбрать другое СИ:stop:
42 минуты назад, Igen сказал:
Можно сделать вывод о соответствии НД на прибор.
43 минуты назад, Igen сказал:
А Вы бы какое решение приняли? При чем тут орлянка? Есть конкретные цифры. Монетку кидать нет ни какого смысла.
13 минут назад, scbist сказал:
Пользователи такого СИ на мой взгляд, рискуют получить "ложно положительный" ответ при проверке допуска ответственных деталей, что хозяевам грозит убытками, а метрологу/технику увольнением;
Я бы не рисковал
А что в сертификате о  калибровке есть слова о соответствии НД??
Изменено пользователем Igen
1 час назад, Igen сказал:
На основании чего Вы сделали такой вывод?
17025 дает такое право. Мы им пользуемся. Пишем, МХ соответствуют паспорту, или ГОСТу.
7.8.4 Специальные требования к свидетельствам (сертификатам) о калибровке
7.8.4.1 В дополнение к требованиям, перечисленным в 7.8.2. в свидетельства (сертификаты) о калибровке должны быть включены следующие сведения:
a) значение неопределенности измерений для результата измерений, представленное в тех же единицах, что и измеряемая величина, или в относительном по отношению к измеряемой величине виде (например, в процентах).
Примечание — В соответствии с ISO/IEC Guide 99 результат измерения, как правило, выражается одним измеренным значением величины с указанием единицы измерения и неопределенности измерений:
b) сведения об условиях (например, условиях окружающей среды), при которых выполнялись калибровки и которые могли оказать влияние на результаты измерений;
c) заявление о том. каким образом обеспечивается метрологическая прослеживаемость измерений (см. приложение А);
d) результаты, полученные до и после регулировки или ремонта, если таковые проводились;
e) заявление о соответствии требованиям или спецификациям при необходимости (см. 7.8.6);
f) мнения и интерпретации (см. 7.8.7) при необходимости.
1 час назад, scbist сказал:
А в данном сертификате есть такая ссылка и на какой документ??
На основании данных сертификата калибровки:
Но принимать решение в данном случае только пользователям СИ, а я свое мнение высказал, не мне риски оценивать
https://drive.google.com/file/d/1DhbZOml-nXQvKJkuQZ__e7WcstUCxzQm/view
51721.pdf
12 часов назад, Lavr сказал:
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
ИМХО.
В КН, на мой взгляд, некорректно говорить об эталонах одного уровня. Можно рассуждать о калибровке эталонов. Тогда, что такое уровень калибровки?
Спасибо!
Сказал про "одного уровня" умышленно... дабы совсем не закидали камнями...
8 часов назад, Igen сказал:
Так мы же всего сертификата не видели. Мы видим только таблицу 1.
на основании чего?
Со слов автора по НД
Требуемый уровень точности - +/- 0.010 мм.
С точки зрения калибровки имеем неопределенность 0,0021 мм в двадцать раз меньше требуемого. Какой здесь риск?
Если оценивать с точки зрения поверки, то погрешность 0,0093 мм тоже меньше 0,01 мм, опять никакого риска.
30 минут назад, scbist сказал:
На сколько я понял +/- 0.010 мм - это пределы допускаемой погрешности.
Неопределенность калибровки не является характеристикой погрешности калиброванного СИ, поэтому ее некорректно сопоставлять с пределом допускаемой погрешности.
Оценка смещения (систематической погрешности, если хотите), как бы велика она не была не может являться основанием браковки СИ, поскольку в результате калибровки смещение устраняется путем внесения соответствующей поправки.
Таким образом, о рисках, в данном случае, говорить в принципе некорректно.
58 минут назад, scbist сказал:
на основании чего?
Господа!! :girlcray:
Перед Вами сертификат о калибровке, с расчетом неопределенности;
На мой взгляд, неопределенность хороша для расчета рисков в производстве/лаборатории;:super:
Не зря буржуи именно рискам, как одной из практик применения неопределенности уделяют значительное внимание, на мой взгляд;:gt:
А Вы все борьбой неопределенности с погрешностью занимаетесь:YES!:
На мой взгляд, рассчитанная неопределенность в сертификате калибровке ясно говорит о повышенных рисках при использование этого СИ в ответственных измерениях, даже если поверка в норме:rtfm:;
Но решать пользователям, это их риски предполагаемые:agree:
51721.pdf
3 часа назад, Igen сказал:
Нет. Только один из пунктов, которые должен содержать сертификат.
Это голый лозунг, а я производственник.
Я ни с кем, и ни с чем не борюсь. Я высказываю свое мнение и пытаюсь его обосновать.
неопределенность в сертификате калибровке ясно говорит о повышенных рисках при использовании этого СИ
Прошу прощения, пальцем ткните мне, из чего Вы делаете такой вывод. Какая из цифр позволяет так думать?
Я лично для душевного успокоения читаю:
Миллер Джереми. Правила инвестирования Уоррена Баффетта - royallib.com.fb2
На мой взгляд, именно для практиков неопределенность, как институт выгодна, как оценка и при закупки сырья, и при производстве;
Но в любом случае это "лавинная" неизбежность, на мой взгляд:thankyou:
10 минут назад, Igen сказал:
Знаете, наш диалог стал мне напоминать монологи Жванецкого. Или анекдот
Всплывает на дальнем востоке подводная лодка, американская.
На берегу сидит чукча.
Капитан подлодки спрашивает: - Как проплыть к Берингову проливу, а то у
нас приборы сломались?
Чукча отвечает: - Курс Зюйд-Зюйд-Вест.
Tanks, сказал капитан подлодки, и она погрузилась в море.
Через один час всплывает Русская подлодка.
Русский Капитан подлодки спрашивает чукчу.
Р. - Ты не видел тут американскую подлодку?
Ч. Видел.
Р. Куда она поплыла?
Ч. Курс Зюйд-Зюйд-Вест.
Р. Ты не умничай, пальцем покажи.
Вы мне покажите пальцем на цифру, которая позволяет сомневаться в качестве прибора. Я таких не вижу.
1 минуту назад, scbist сказал:
Не в качестве СИ по требованиям поверки, это в норме, хоть и на пределе;:rtfm:
А в риске применения этого СИ для ответственных измерениях, из-за величины неопределенности  по сертификату калибровки; но решение принимать пользователям СИ:acute:
риске применения этого СИ для ответственных измерений,
максимальная неопределенность в сертификате 0,0021 мм, какова величина риска применения данного СИ?
Вас бы я погнал бы в первую очередь, за  "глупые" вопросы, кто же Вам будет инфу выдавать :tongue:
Надо им самим определять, на мой взгляд:thinking:
Мне нравится:
Nezhikhovskiy_G_Validatsia_analiticheskikh_metodik_Neopredelennost_v_analiticheskikh_izmereniakh_2016
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха.
Риски определяет сам пользователь или его доверенное лицо, на мой взгляд
