Методика поверка SPS-606, SPS3610
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте, возникла проблема при проведении поверки источников питания SPS-606 и SPS-3610. Последний пункт определении пульсации при выходном токе. Не понятно описание, для чего устанавливать напряжение сначала 0.9Umax, а потом 0 при стабилизации тока. И еще вопрос состоит в том, что только при измерении пульсации выходного тока, она не входит в установленный допуск +-5мА и такая картина повторяется не только на одном приборе.
Буду благодарна за ответы
  • 1 год спустя...
У меня не входила в допуск пульсация, если поверяемый прибор одновременно заземлен через сетевую вилку и заземление от контура на рабочем месте, от которого заземлены все остальные приборы на рабочем месте, в том числе В3-57. Видимо возникали токи уравнивания. Стал включать в розетку без заземляющего контакта, но подключать заземление к зеленой клемме источника. Ещё нужно на милливольтметре сзади убрать перемычку, чтобы вход не был связан с корпусом. И всё стало нормально. Особенно если мерять с утра, когда в сети питания мало потребителей и соответственно помех.
1 час назад, alexandr233 сказал:
Это вообще залог успеха)
У нас в этом же здании имеются калибраторы температуры.  Когда они в работе, пульсации мерять бесполезно. Помехи проникают по электросети, не помогает даже стабилизатор Штиль ИнСтаб IS2000.
И ещё один момент. Если взять например катушку  Р310 с сопротивлением 0.001 ома (вместо 0.01 ома), померить пульсации будет ещё сложнее, потому что придется переключать В3-57 на самый нижний предел.
  • 10 месяцев спустя...
То же пульсации по току значительно выше допустимого, завтра буду смотреть заземление.
В 16.06.2020 в 14:43, Марина_13 сказал:
Здравствуйте.
А вас не удивило формулировка этой методики -
"Закоротить нагрузку источника питания.
Измерение пульсаций выходного тока производить через 5 мин. после установки напряжения нагрузки равных 0,9 Uмакс и 0,1 Uмакс по показаниям вольтметра В3-57."
Как при закороченной нагрузке на ней будет напряжение 0,1 Uмакс? И это повторяется в предыдущем пункте поверки, и не согласуется с названиями этих пунктов.
18 часов назад, АндрейФ сказал:
Разве в руководстве написано проводить измерения  пульсаций по току, после установки напряжения нагрузки равного 0,1 Umax? Извиняюсь, руководство на работе, а в интернете просто так не найдешь с разделом поверки, как будто это какой то секретный раздел,  не помню. Мы делаем короткое, теоретически 0 на нагрузке, практически есть падение напряжение на закорачиваемых проводниках. Какой то мутный раздел поверок, если честно, весь мозг нам поимел.
В 09.09.2021 в 12:50, alexandr233 сказал:
У нас лаборатория на 4м этаже, соответственно заземление, как антенна, собирает все помехи вокруг. Пробовали по разному, в разных позах. И с заземлением, и без. Все равно, пульсация по току на порядок выше допустимого и все.
5 часов назад, Огнев сказал:
Это написано в методике поверки, которая находится в руководстве. Я процитировал эту часть методики в своем первом посте.
Сейчас все руководства и методики являются интеллектуальной собственностью и поэтому их нет в открытом доступе в сети, надо бы чтобы авторы несли ответственность за написанное содержание.
 в нашей методике написано: Поверка производится вольтметром В3-57 при значении выходноно тока Iмакс и напряжениях на нагрузке равных 0,9 Uмакс и 0.
Какого года выпуска ваш источник, мой SPS-3610 куплен в АО "Прист" в 2020 году.
у нас источники SPS-3610 с 2015 года и моложе. Методика поверки 2000 года.
У вас какая то другая методика? По пульсациям по току источники проходят?
По описанию типа методика от 19 июля 2000 года, но какую методику вставили в руководство никто не знает.
Интересно сколько методик одновременно действует на эти источники? Более того, наш источник в 2020 году поверен (первичная) в Прист по МП из раздела 9 руководства (как и вся страна поверяла), хотя в комплекте на диске руководство, в котором МП в разделе 8. Видимо каждый экземпляр прибора имеет свое руководство и МП.
По пульсациям по току не проходит ни один источник постоянного тока не зависимо от типа.
Изменено пользователем АндрейФ
6 часов назад, АндрейФ сказал:
А то Вы автора не знаете? Спросите, пусть понесут ответственность ;) И с каких пор МП интеллектуальная собственность?
3 часа назад, АндрейФ сказал:
В методике написано, что индуктивность общего провода измерительного кабеля, должна быть не более 0,1мкГн. Замерили измерительный кабель от В3-57, она же оплетка от коаксиального кабеля, индуктивность в районе 1,1мкГн. Укоротили в два раза, индуктивность стала 0,6 мкГн. Провели замеры пульсаций по току, при 0,9 Uмакс - в допуске, при 0, т.е. короткое на нагрузке - пульсации так же превышают на порядок. Замерили при 0,1Uмакс, пульсации в допуске. Вот сейчас думаем, как быть или не быть... Вопрос, что за измерительный кабель такой, с индуктивностью 0,1 мкГн общего провода?
