Иван101 0 Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 Добрый день, скажите пожалуйста, если в разработке СИ участвуют два юридических лица, кто из них должен быть заявителем, а кто производиетелем при подачи заявки на испытания в целях утверждения типа? В Законе и Правилах вроде бы никак про это не прописано? Заранее благодарю за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 Производителем должен быть тот, кто паспорта выписывает и ставит ОТК, могут и обе организации быть. Производитель может быть сам и заявителем. А кто разрабатывал не так важно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 Заявителем может быть кто угодно, хоть дядя Гена. Производителем будет являться то, чьи товарный знак и реквизиты буду в паспорте, а также кому принадлежат чертежи и ТУ. С двумя компаниями есть много вариантов сотрудничества. Для УТ это не так важно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван101 0 Опубликовано 29 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 Благодарю! То есть, если я правильно понимаю это никак не регламентируется законом, и решают сами компании, которые участвую в разработке изделия, кто производитель, а кто заявитель? А уже заинтересованное лицо подает документы на испытания и компенсирует затраты? Разве в ОТ возможно указать 2-х производиетелей одновременно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 Производитель (конечный) должен быть один. Но он может быть просто "сборщиком". Например: ООО "Букашка" имеет чертежи, ТУ, тех процессы на изготовление чапельника, но не имеет ресурсов. Оно по договору размещает производство на площадке ИП Тараканчиков, который обеспечен необходимой производственной мощностью. Таких ИП и/или ООО и прочих может быть много. "Букашка" у себя только собирает и проводит работы по выпуску из производства (испытания, ОТК, упаковка, тех док, маркировка...). Как правило производитель - тот у кого головная сборка идёт. Разработчик - тот у кого КБ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Иван101 0 Опубликовано 29 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 Благодарю за расширенный ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 29 Июня 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 5 часов назад, Иван101 сказал: Разве в ОТ возможно указать 2-х производителей одновременно? Да. Можно всех, кто производит данное СИ по указанной технической документации. В описании типа средств измерений указываются варианты маркировки СИ каждым из производителей. Возможен вариант, что у каждого из производителей этого СИ - свое свидетельство об утверждении типа. В этом случае в описании типа средств измерений только присущий этому производителю вариант маркировки. 5 часов назад, Игоревич сказал: Производитель (конечный) должен быть один. Ничего подобного. Разработчик может предоставить право на производство неограниченному числу производителей. А далее - см. выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 Только что, Фёдоров_Ф сказал: Да. Можно всех, кто производит данное СИ по указанной технической документации. В описании типа средств измерений указываются варианты маркировки СИ каждым из производителей. Возможен вариант, что у каждого из производителей этого СИ - свое свидетельство об утверждении типа. В этом случае в описании типа средств измерений только присущий этому производителю вариант маркировки. Ничего подобного. Разработчик может предоставить право на производство неограниченному числу производителей. А далее - см. выше. Это бесспорно. При этом же тогда каждый из производителей должен пройти УТ для своей продукции. В нашем случае иначе. Не встречал в одном ОТ несколько производителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 29 Июня 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 1 час назад, Игоревич сказал: Не встречал в одном ОТ несколько производителей. Из "свежего" Цитата 78339-20 Спектрометры рентгенофлуоресцентные ARL PERFORM’X, ARL OPTIM’X Фирма "Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL", Швейцария; Производственная площадка: "Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.", Чехия 78326-20 Термометры радиационные Thermalert 4.0 серии Т40 Фирма "Fluke Process Instruments GmbH", Германия; Завод-изготовитель Фирма "Anhui Shifu Instruments Co. Ltd.", Китай 78311-20 Теплосчетчики ТСВ ООО ПК "Энергетика", г.С.-Петербург; ООО "Инженерная Сантехника", г.С.-Петербург 78144-20 Преобразователи напряжения измерительные аналого-цифровые и цифро-аналоговые модульные NI 6221, NI 6251, NI 6255, NI 6259, NI 6281, NI 6343, NI 6356, NI 6363, NI 6366, NI 6368 Компания "National Instruments Corporation", Венгрия; Компания "National Instruments Malaysia Sdn. Bhd.", Малайзия 77867-20 Преобразователи давления сигнализирующие с термокомпенсацией SF6 серии GDM Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Фирма "WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.", Китай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 30 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2020 14 часов назад, Фёдоров_Ф сказал: Из "свежего" 77867-20 Преобразователи давления сигнализирующие с термокомпенсацией SF6 серии GDM Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Фирма "WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.", Китай Благодарю. Заблуждался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
