Solno 2 Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 Добрый день! Ищу методику поверки 437-022-2011 МП «Прибор для поверки индикаторов ППИ-50. Методика поверки ». Заранее спасибо Цитата
Ника 1316 Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 У нас тут на форуме есть девушка, представитель ИМЦ Микро. https://metrologu.ru/profile/102324-екатерина-соколова/ Попробуйте к ней обратится. Цитата
lana7 43 Опубликовано 13 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2020 МП 437-022-2011 Прибор ППИ-50 МП.pdf Цитата
Solno 2 Опубликовано 16 Июля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 В 13.07.2020 в 22:46, lana7 сказал: МП 437-022-2011 Прибор ППИ-50 МП.pdf Благодарю Цитата
maryska 3 Опубликовано 11 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2020 (изменено) Добрый день! А кто-нибудь из поверяющих ППИ-50 (ИМЦ Микро) делает привязку данного прибора к поверочной схеме? Заказчики хотят как РЭ 4 разряда по Приказу № 2840 от 29.12.2018 г., а нам кажется, что он не подходит.... Его ПГ на всем диапазоне ±(3+0,1L), где L - измеренное значение, мм. И получается, что на 10 мм ±4 мкм, а на 50 мм: ±8 мкм. И если и привязывать, то только с ограничением поверки индикаторов от 0 до 10 мм. Потому что в ГПС ПГ 4-го разряда на приборы для поверки индикаторов и нутромеров указана от 0,2 до 4 мкм. У кого какие мысли?))) Изменено 21 Сентября 2020 пользователем maryska Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 15 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2020 (изменено) Пусть заказчик рисует локальную поверочную схему в диапазоне 10 мм с ПГ 4 мкм, а вы согласовываете ему эту ЛПС и поверяете как эталон по локальной поверочной схеме в этом диапазоне. Это, имхо, самый лучший вариант. К тому же, согласно последней редакции http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008250060 достаточно одной ступени (эталон и рабочее СИ). Изменено 15 Сентября 2020 пользователем Zeleont Цитата
kalibrator 0 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 (изменено) В 11.09.2020 в 15:02, maryska сказал: Добрый день! А кто-нибудь из поверяющих ППИ-50 (ИМЦ Микро) делает привязку данного прибора к поверочной схеме? Заказчики хотят как РЭ 4 разряда по Приказу № 2840 от 29.12.2018 г., а нам кажется, что он не подходит.... Его ПГ на всем диапазоне ±(3+0,1L), где L - измеренное значение, мм. И получается, что на 10 мм ±4 мкм, а на 50 мм: ±8 мкм. И если и привязывать, то только с ограничением поверки индикаторов от 0 до 10 мм. Потому что в ГПС ПГ 4-го разряда на приборы для поверки индикаторов и нутромеров указана от 0,2 до 4 мкм. У кого какие мысли?))) Всё верно ответили выше - нужна Локальная поверочная схема. Изменено 14 Января 2022 пользователем kalibrator Цитата
Татьяна М 1 Опубликовано 24 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2025 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при составлении ЛПС какой метод измерений необходимо указывать при поверке нутромеров/индикаторов? Судя по ГПС - непосредственное сличение, однако во многих встречающихся мне ЛПС указывают «прямые измерения». Какой вариант все-таки верен? И в чем принципиальное различие этих методов? Заранее спасибо!!! Цитата
8 сообщений в этой теме
