53 сообщения в этой теме
10 минут назад, east сказал:
Я не могу поверить то, что не является утвержденным типом. А утверждены как тип у нас только сами СИ и СИКН целиком.
Так вы и указывайте номер реестра СИКН.
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Так как бы уже. Вводится новая МП, а старая продолжает быть
На манометры такая же есть ситуация. МП 2018 года, а ОТ 2008 года.
5 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Вот как раз нашла такую поверку https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-8817145
И что - получается ерунда: поверялась система по ГОСТ на термометры?
Только что, east сказал:
Это уже проблема тех кто этот аршин придумал.
Сейчас при поверке на разные разряды и ГПС одного эталона, приходится его столько раз вносить в аршин, сколько у него разрядов и ГПС. И у него будет столько номеров эталонов (хотя прибор один)
Номер в перечне Организация-поверитель Наименование типа СИ Тип СИ Модификация СИ Год выпуска СИ ГПЭ, к которому прослеживается СИ Разряд эталона Дата поверки Пригодность
75073.19.1Р.35814 ООО НПП "ЭЛЕМЕР" 75073-19 Калибраторы температуры ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К ЭЛЕМЕР-КТ-900КИ 21-8600L 2020 гэт4-91 05.10.2020
75073.19.2Р.35812 ООО НПП "ЭЛЕМЕР" 75073-19 Калибраторы температуры ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К ЭЛЕМЕР-КТ-900КИ 21-8600L 2020 гэт34-2007 05.10.2020
75073.19.3Р.35811 ООО НПП "ЭЛЕМЕР" 75073-19 Калибраторы температуры ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К ЭЛЕМЕР-КТ-900КИ 21-8600L 2020 гэт34-2007 05.10.2020
75073.19.3Р.35817 ООО НПП "ЭЛЕМЕР" 75073-19 Калибраторы температуры ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К ЭЛЕМЕР-КТ-900КИ 21-8600L 2020 гэт13-01 05.10.2020
75073.19.4Р.35816 ООО НПП "ЭЛЕМЕР" 75073-19 Калибраторы температуры ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К ЭЛЕМЕР-КТ-900КИ 21-8600L 2020 гэт14-2014 05.10.2020
4 минуты назад, east сказал:
Там в модификации ТСМ
Только что, Логинов Владимир сказал:
Это проблема поверителей, т.к. Аршин за то, что в него внесено, ответственности не несет.
5 минут назад, east сказал:
Указывайте в примечании что поверялось и чем. Для успокоения. А так пишите в автономных блоках (можно номер реестра тип)
9 часов назад, east сказал:
Но в описании типа https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/361771 нет такой модификации
Ну так и пишите вашу, а в автономных блоках ТСМ
12 часов назад, Логинов Владимир сказал:
У нас есть системы, в которых по 200 СИ, так по вашему получится 200 поверок этой системы.
18 минут назад, east сказал:
Ну это если не написано, что при поверке системы проверяется наличие св-в о поверке и выписывается затем уже общее св-во на систему (так во многих теплосчетчиках состоящих из разных СИ). Если не написано, то получается, что 200 поверок системы будет. Я вообще не представляю как это в аршин вносить. Поле под автономные блоки (состав СИ) ограниченно 1024 символами.
22 часа назад, Данилов А.А. сказал:
возможность изменять МП... Тем более, что скоро на один и тот же тип СИ могут быть несколько одновременно действующих МП...
На мой взгляд это самое безболезненное решение, и наиболее соответствующее  данным о поверках СИ в составе СИКН. На бумажных свидетельствах мы так и делаем, осталось решить с Аршином. А по 200 раз вносить сведения о поверке системы с несуществующими модификациями это еще дальше запутывать ситуацию.
3 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Протокол прикладывать, так же как и при бумажных свидетельствах
1 минуту назад, east сказал:
Так не везде и это должно быть предусмотрено описанием типа и методикой. Что в вашем случае скорее всего не предусмотрено, так как поверка идет по другой МП.
2 минуты назад, east сказал:
Модификация у вас одна. Вы указываете автономный блок который поверили из состава СИКН в другом поле.
3 минуты назад, east сказал:
Протокол в аршине тоже не безразмерный.
Описания типа  и МП на СИКНы практически все идентичные и мало чем отличаются. И в приведенном выше примере записи о поверке из Аршина в ОТ СИКН  нет такой модификации у СИКН как ТСМ. Но зато практически во всех ОТ перечислены компоненты, из которых состоит СИКН и указаны их регистрационные номера в ФИФ. В МП на СИКН МХ компонентов определяются поверками этих СИ, что подтверждается свидетельствами о поверке СИ, а не автономных блоков. Другое дело, что МП этих СИ предусмотрены другие, что и перечисляется в МП на СИКН.
Далее при поверке СИКН поверителю нужны сведения о поверке этих СИ, и с 24 сентября юридически значимыми стали только сведения из Аршин. Поэтому в Аршине их и будем искать по наименованию, типу и заводскому номеру. Осталось только обеспечить правильность передачи методики.
29 минут назад, east сказал:
Указывая другую методику отличную от ОТ, вы нарушаете критерии аккредитации. Вам Росаккредитация как минимум приостановку сделает.
Если поверка по другой МП, то о каком номере реестра может идти речь? Эти СИ в данном случае являются автономными блоками СИКН, так как с такой методикой они отдельно не внесены в реестр. Надо писать письма в Росстандарт. И в ФГИС АРШИН.
Вот такое как минимум выглядит странно https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-3839521 почему указано у датчика 3051S описание 24116-02? Оно истекло в 2008 году. А сама система зарегистрирована как 72397-18.  Описание не выложено в Аршине, но предположу, что такого номера реестра не может быть в составе этого СИКН.
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Вот такое как минимум выглядит странно https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-3839521 почему указан у датчика 3051S описание 24116-02? Оно истекло в 2008 году. А сама система зарегистрирована как 72397-18.  Описание не выложено в Аршине, но предположу, что такого номера реестра не может быть в составе этого СИКН.
В ОТ данной СИКН есть такой датчик № 24116-02
6 минут назад, Логинов Владимир сказал:
3 минуты назад, viktoriya102 сказал:
Но там же http://nd-gsi.ru/grsi/720xx/72397-18.pdf через запятую и 24116-08, 24116-13 есть :hmm:
Вот тоже вариант
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" 52746-13 Система измерений количества и показателей качества нефти СИКН 1006 ЗАО "Антипинский НПЗ" Нет данных 65 в составе СИКН №1006 2362018/2362014 10.07.2020 09.07.2021 2035859/4241/5
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" 52746-13 Система измерений количества и показателей качества нефти СИКН 1006 ЗАО "Антипинский НПЗ" Нет данных 65 в составе СИКН №1006 03190638/02193805 10.07.2020 09.07.2021 2035859/4241/2
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" 52746-13 Система измерений количества и показателей качества нефти СИКН 1006 ЗАО "Антипинский НПЗ" Нет данных 65 в составе СИКН №1006 03194721/02199422 10.07.2020 09.07.2021 2035859/4241/1
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" 52746-13 Система измерений количества и показателей качества нефти СИКН 1006 ЗАО "Антипинский НПЗ" Нет данных 65 в составе СИКН №1006 03194723/02199424 10.07.2020 09.07.2021 2035859/4241/4
Нет данных 65 в составе СИКН №1006 03190641/02193808 10.07.2020 09.07.2021 2035859/4241/3
продолжение
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" 52746-13 Система измерений количества и показателей качества нефти СИКН 1006 ЗАО "Антипинский НПЗ" Нет данных 65 в составе СИКН №1006 03194720/02199421 19.06.2020 18.06.2021 2035176/4241/48
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" 52746-13 Система измерений количества и показателей качества нефти СИКН 1006 ЗАО "Антипинский НПЗ" Нет данных 65 в составе СИКН №1006 03194722/02199423 19.06.2020 18.06.2021 2035176/4241/49
ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" 52746-13 Система измерений количества и показателей качества нефти СИКН 1006 ЗАО "Антипинский НПЗ" Нет данных 65 в составе СИКН №1006 03194719/02199420 19.06.2020 18.06.2021 2035176/4241/47
тут её 36 раз внесли в 2020 году https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=52746-13&rows=50
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
Думаю, что прописали разные варианты, чтобы в будущем можно было заменит датчики
Это могла быть модернизация старой СИКН и могли остаться от нее старые датчики. Или на складе у них завалялись такие датчики. Другого объяснения у меня нет.
Система измерений количества и показателей качества нефти СИКН 1006 ЗАО "Антипинский НПЗ" тут её 36 раз внесли в 2020 году https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=52746-13&rows=50
