Ant75 0 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 Добрый день. Кто что думает о ГПС для СИ измерения массы? Как поверять СИ массы выпущенные в СССР7 Цитата
EvgenGGG 3 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 А что , там не так - ГОСТ 8.453-82 - поздний СССР ... Цитата
Ant75 0 Опубликовано 10 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 Погрешности гирь в два больше чем в ГПС. На разряд не проходят. Зачем нужен 5 разряд гирь в ГПС? Например, в описаниях типа на весы среднего класса точности для поверки прописаны гири 4-го разряда. А гири выпущенные даже по ГОСТ 7328-2001 имеют допуски в два раза больше чем в ГПС. Например, гиря образцовая ГО-20 (20 кг) ГРСИ №811-66 имеет допуск ±2 г, а в ГПС гиря 4-го разряда должна соответствовать классу М1 с ПГ ±1 г. Т.е. эта гиря не может быть эталоном 4-го разряда и так для всех гирь выпущенных ранее чем по ГОСТ oiml r 111-1-2009. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 Гири М1 подгоняются под ±1 г Цитата
efim 1747 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 8 часов назад, Логинов Владимир сказал: Гири М1 подгоняются под ±1 г Давно гирями не занимаюсь, но помню, что 1 г * 0,67. с учетом неопределенности. Цитата
Ant75 0 Опубликовано 11 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 Как подгонять к М1? По новой ГПС старые гири не эталоны по 4 разряду. А их до сих пор поверяют как эталоны, т.к. для замены нужны не маленькие деньги.Примерно 70-80 % всех в гирь в обращении в стране выпущены не по ГОСТ OIML R 111-1-2009. Проблема есть, но никто не решает. В описаниях типа МИ 1747, которое на данный момент не жизнеспособно. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 11 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 13 часов назад, Ant75 сказал: Погрешности гирь в два больше чем в ГПС. На разряд не проходят. Зачем нужен 5 разряд гирь в ГПС? Например, в описаниях типа на весы среднего класса точности для поверки прописаны гири 4-го разряда. А гири выпущенные даже по ГОСТ 7328-2001 имеют допуски в два раза больше чем в ГПС. Например, гиря образцовая ГО-20 (20 кг) ГРСИ №811-66 имеет допуск ±2 г, а в ГПС гиря 4-го разряда должна соответствовать классу М1 с ПГ ±1 г. Т.е. эта гиря не может быть эталоном 4-го разряда и так для всех гирь выпущенных ранее чем по ГОСТ oiml r 111-1-2009. Поверяют по ГОСТ OIML R111-1-2009 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-36549932 ПЦСМ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-35998090 ФБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦСМ" https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-36242589 Новосибирский ЦСМ 1 час назад, Ant75 сказал: Как подгонять к М1? Руками. Открывают крышку и сыпят дробь в полость. 1 час назад, Ant75 сказал: Как подгонять к М1? По новой ГПС старые гири не эталоны по 4 разряду. А их до сих пор поверяют как эталоны, т.к. для замены нужны не маленькие деньги.Примерно 70-80 % всех в гирь в обращении в стране выпущены не по ГОСТ OIML R 111-1-2009. Проблема есть, но никто не решает. В описаниях типа МИ 1747, которое на данный момент не жизнеспособно. Напишите письмо в Росстандарт для разъяснений. Ранее уже приводили письмо. Может сейчас что поменялось. И даже из минпромторга в теме Цитата
Ant75 0 Опубликовано 11 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 Как быть с тем что поверяют по ГОСТ OIML R 111-1-2009, а в ОТ указана МИ 1747? Согласно ФЗ-102 поверяют по методики которая в ОТ. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 11 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 58 минут назад, Ant75 сказал: Как быть с тем что поверяют по ГОСТ OIML R 111-1-2009, а в ОТ указана МИ 1747? Согласно ФЗ-102 поверяют по методики которая в ОТ. Вообще правильнее было бы поверять по МИ 1747, но указывать соответствие какому классу по ГОСТ OIML R 111-1-2009, предварительно настроив гири под ГОСТ OIML R 111-1-2009. А ещё правильнее сделать как с квартирными водосчетчиками сделали, когда Росстандарт просто издал приказ и указал типы которые поверяются по новой методике МИ 1592-2015, издать приказ и указать, что такие то типы гирь (все) поверяются по новой методике ГОСТ OIML R 111-1-2009 приложение ДА. Гири не прошедшие по этому госту подлежат ремонту или списанию. По другому единства в измерении массы не добиться. Цитата
Ant75 0 Опубликовано 11 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 Наверное, вы правы, но воз и ныне там. Или я не прав. Может есть у кого информация по этому поводу? Цитата
Varfolomeu 7 Опубликовано 9 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2021 (изменено) В 11.02.2021 в 08:16, Логинов Владимир сказал: Вообще правильнее было бы поверять по МИ 1747, но указывать соответствие какому классу по ГОСТ OIML R 111-1-2009, предварительно настроив гири под ГОСТ OIML R 111-1-2009. А ещё правильнее сделать как с квартирными водосчетчиками сделали, когда Росстандарт просто издал приказ и указал типы которые поверяются по новой методике МИ 1592-2015, издать приказ и указать, что такие то типы гирь (все) поверяются по новой методике ГОСТ OIML R 111-1-2009 приложение ДА. Гири не прошедшие по этому госту подлежат ремонту или списанию. По другому единства в измерении массы не добиться. Было такое предложение в адрес Росстандарта. Необходимо провести опробование МП всех СИ на ГОСТ OIML R 111-1-2009, подтвердить реализуемость и возможность применения МП в соответствии с п.25 прил.1 Приказа №2905 от 28.08.2020 Минпромторга и п.4, 5 прил. 2 Приказа №2907 от 28.08.2020 Минпромторга. Занимаемся сейчас этим. Изменено 9 Марта 2021 пользователем Varfolomeu Цитата
consult78 0 Опубликовано 30 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2021 В 09.03.2021 в 18:19, Varfolomeu сказал: Было такое предложение в адрес Росстандарта. Необходимо провести опробование МП всех СИ на ГОСТ OIML R 111-1-2009, подтвердить реализуемость и возможность применения МП в соответствии с п.25 прил.1 Приказа №2905 от 28.08.2020 Минпромторга и п.4, 5 прил. 2 Приказа №2907 от 28.08.2020 Минпромторга. Занимаемся сейчас этим. Добрый день! Подскажите, у Вас что-то изменилось в процессе подтверждения возможности применения МП для СИ массы? Поделитесь информацией Цитата
Varfolomeu 7 Опубликовано 20 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2021 В 30.04.2021 в 07:37, consult78 сказал: Добрый день! Подскажите, у Вас что-то изменилось в процессе подтверждения возможности применения МП для СИ массы? Поделитесь информацией Что-то движется... Но когда что-то движется без финансирования и на чистом энтузиазме, то движется оно очень медленно и не всегда в нужную сторону. Цитата
consult78 0 Опубликовано 21 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2021 22 часа назад, Varfolomeu сказал: Что-то движется... Но когда что-то движется без финансирования и на чистом энтузиазме, то движется оно очень медленно и не всегда в нужную сторону. Мы обратились за разъяснениями по данному вопросу в Росстандарт, ожидаем ответ ... Цитата
Varfolomeu 7 Опубликовано 27 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2021 В 21.05.2021 в 12:35, consult78 сказал: Мы обратились за разъяснениями по данному вопросу в Росстандарт, ожидаем ответ ... Не Вы одни... Они Вам НПА процитируют и всё на этом закончится. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 27 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2021 2 часа назад, Varfolomeu сказал: Не Вы одни... Они Вам НПА процитируют и всё на этом закончится. Для информации, можно сослаться при повторном обращении: ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 Статья 10. Рассмотрение обращения 1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: 4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона; Цитата
Varfolomeu 7 Опубликовано 31 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2021 В 27.05.2021 в 16:00, ЭДСка сказал: поставленных в обращении вопросов Это так, только вот, к сожалению, у нас народ не очень умеет правильно вопросы задавать. А отвечать на вопросы, которые не задавали мы не уполномочены Цитата
MDM 1 Опубликовано 29 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2021 https://www.rostest.ru/news/88301/ Цитата
Алал 245 Опубликовано 31 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2021 А что-же они в этот перечень ГО-20 по 811-66 не включили? Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 1 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2021 12 часов назад, Алал сказал: А что-же они в этот перечень ГО-20 по 811-66 не включили? Задал вопрос на сайте РСТ. Может забыли самые популярные гири добавить https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=811-66 более 20000 тысяч Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 24 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2021 В 31.07.2021 в 20:57, Алал сказал: А что-же они в этот перечень ГО-20 по 811-66 не включили? пришел ответ, пытаются выкручиваться Цитата
Алал 245 Опубликовано 31 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2021 В 25.08.2021 в 01:09, Логинов Владимир сказал: пришел ответ, пытаются выкручиваться И то хлеб. Ну забыли включить в приложение этот номер - бывает. Владимир, если есть возможность, сбросьте пожалуйста скан этого ответа в "личку" - al.alfeev@mail.ru Цитата
MDM 1 Опубликовано 31 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2021 А ЦСМы все ещё не в курсе)) Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 В связи с тем, что забыли исправить методику у реестра 811-66, что будут делать с этими двумя записями? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/386424 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/386425 Методики то установят как у всех или раз забыли то и не надо? Может кто что-то знает? В 31.05.2021 в 17:18, Varfolomeu сказал: Это так, только вот, к сожалению, у нас народ не очень умеет правильно вопросы задавать. А отвечать на вопросы, которые не задавали мы не уполномочены У вас нет данных по этому реестру? А то ответ Росстандарта Росаккредитации не пришьешь. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 17 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2022 Сдается, что гири из описаний типов: 811-53 Гири 3-го разряда 811 Механический завод, г.Топки Просмотреть 811-61 Гири образцовые 3-го разряда Нет данных Механический завод, г.Топки Просмотреть 811-66 Гири образцовые 4-го разряда параллелепипедные ГО-20 АО "Сибтензоприбор", г.Топки Просмотреть 811-66 Гири образцовые 4-го разряда параллелепипедные ГО-20 ЗАО "Сибтензоприбор", г.Топки Просмотреть 811-03 Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 Нет данных ЗАО "Сибтензоприбор", г.Топки Просмотреть 811-08 Гири с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 параллелепипедной формы Нет данных ЗАО "Сибтензоприбор", г.Топки выпущенные по ГОСТ 7328, нельзя поверить как СИ в качестве эталона 4го разряда класса М1 по ГОСТ OIML R 111-1-2009, потому как в описания на эти типы указана погрешность при эксплуатации ±2000 мг. И сделать их эталонами по ГПС можно только с помощью аттестации. Цитата
39 сообщений в этой теме
