Семен 0 Опубликовано 19 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2021 Добрый вечер господа и дамы. Прошу помощи в разъяснении вопроса по программе мо при постановке на производство. Интересуют требования в программе по коэффициента точности указанные в требованиях к программе госта. Что это и как расчитываются? )))Нужно ли их включать в пмо?. А так же параметры и характеристики подлежащие контролю и изменению, таблетки.б2. Нужно ли их писать все? Помогите в данном вопросе советом.заранее благодарен. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 23 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2021 Коэффициент точности - это отношение показателей достоверности контроля (или погрешности измерений) к допуску на контролируемый параметр (к требуемой погрешности измерений). Например, требуемый Кт - не ниже трёх. Значит при допуске 10, нужно выбирать СИ (метод) с границами погрешности не больше 3. Включать это в ПМО не надо. Это должно быть включено в метрологические цепи, которые в соответствии с Вашей ПМО должны быть разработаны как отдельный документ или как приложение к какому-либо документу Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 23 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2021 Посмотрите в этих Темах Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 24 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2021 (изменено) В 23.03.2021 в 12:54, Dom3n3c сказал: Коэффициент точности - это отношение показателей достоверности контроля (или погрешности измерений) к допуску на контролируемый параметр (к требуемой погрешности измерений). Например, требуемый Кт - не ниже трёх. Значит при допуске 10, нужно выбирать СИ (метод) с границами погрешности не больше 3. Включать это в ПМО не надо. Это должно быть включено в метрологические цепи, которые в соответствии с Вашей ПМО должны быть разработаны как отдельный документ или как приложение к какому-либо документу Все так. И не придумывайте больше , я делаю как приложение к заключению Изменено 24 Марта 2021 пользователем tarasova.63 ДОБАВЛЕНИЕ Цитата
Семен 0 Опубликовано 7 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Не могли бы Вы скинуть пример метрологических цепей? Цитата
mik_sm 0 Опубликовано 24 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2022 (изменено) Подскажите, а где найти информацию о необходимости разработки метрологических цепей в ПМО для установившегося производства? В ГОСТ РВ 0008-003 её нет. Изменено 24 Февраля 2022 пользователем mik_sm Цитата
AlenKa2011 0 Опубликовано 26 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2022 В 07.04.2021 в 08:00, Семен сказал: Не могли бы Вы скинуть пример метрологических цепей? И мне! Если это возможно metrology@106eomz.ru! Буду очень благодарна! Цитата
7 сообщений в этой теме
