перечень СИ на военную и гражданскую продукцию
37 сообщений в этой теме
подскажите, пожалуйста, можно ли  делать единый перечень средств измерений, применяемые для гражданской и военной продукции? или все-таки необходимо делить перечни? на какой НТД можно сослаться?
Ссылка на сообщение
38 минут назад, метролог2 сказал:
Можно делать единый, но в нем указать, что применяется в сфере ГРОЕИ, что вне нее, а что относится к СИ ВН. (п.7.6.2 ГОСТ РВ 0015-002)
Изменено пользователем Swanson
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, метролог2 сказал:
Не регламентировано. Можете и так, и так.
24 минуты назад, метролог2 сказал:
Для военной продукции требования установлены в ГОСТ РВ 0015-002. Но и там вроде как нет требований к разделению нет
Ссылка на сообщение
1 час назад, Dom3n3c сказал:
Да делайте  единый с подпунктами . сносками. пометками...
Ссылка на сообщение
1 час назад, Swanson сказал:
До сих пор не понимаю, зачем сделано разделение на СИ и СИ ВН в перечне по ГОСТ РВ 0015-002 для предприятий ОПК.
Одно из требований по отнесению СИ ВН согласно Приказу 402 МО РФ - техническое средство разработанное и изготовленное для применения в ВС (МО).
Так вот зачем предприятию ОПК иметь СИ ВН? Это же не структора МО РФ.
Есть конечно ГОСТ РВ 8.570 (ещё пока действующий), в котором есть требование по применению СИ ВН для испытаний изделий ВВТ.  Хотя я бы конкретизировал этот ГОСТ и указал, что СИ ВН должны использоваться только в государственных (межведомственных) испытаниях. А эти испытания обычно проводят как раз в частях МО РФ - пожалуйста используйте СИ ВН.
Ну а если СИ используются в разработке, производстве, приёмке ОТК -  зачем заставлять предприятия ОПК использовать как правило неудобные (а где то и допотопные) СИ ВН.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, trend22 сказал:
Иметь их не обязательно (у нас нет), но если есть, надо выделить в перечне СИ. Не знаю, зачем.
Были изменения, уже нет данного требования по использованию СИ ВН при испытаниях
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Swanson сказал:
Спасибо! Признаться не знал об изменении.
Уже скоро будет новый ГОСТ РВ взамен ГОСТ РВ 8.570.
Там тоже нет требований к СИ ВН при испытаниях, только СИ из общего раздела.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, trend22 сказал:
Я тоже это не совсем понимаю. Но предположу:
1) Вот организация купила СИ ВН на этапе РКД или изготовления ОО, которое пойдет в комплект поставки через какое-то время (год, два и т.д.) Что с ним делать? Ну пока оно находится в организации-разработчике, то нужно наверное учитывать в перечне.
2) При испытании каких-либо секретных параметров используются только секретные СИ ВН (условно). Тогда их тоже надо учитывать.
И теперь философский вопрос: Какие измерения относятся к области обороны с точки зрения организации-разработчика?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Dom3n3c сказал:
См. п 7.6.3 ГОСТ РВ 0015-002
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Swanson сказал:
ну и что? Там про сферу в целом, а не конкретно про ОиБ
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Dom3n3c сказал:
Конкретно - это измерения ТТХ, которые указаны в ТУ на изделие на этапе контроля качества (ПСИ, контроль спецпроцессов и т.д.) и на этапе испытаний. То бишь, те измерения, которые принимает представитель заказчика.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Dom3n3c сказал:
Учитывая область применения ГОСТа, думаю очевидно, что речь про ОиБ.
Если этого не достаточно, есть же приказ МО РФ, о том, какие измерения относить к этой сфере. Или я что-то упустила?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Swanson сказал:
а как же ФЗ о ТР?
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Swanson сказал:
Что с ним?
Ну ладно. Измерения при испытаниях оборонной относятся к области обороны?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Dom3n3c сказал:
Ах вот Вы к чему... Ну тут при желании можно и пофилософствовать, если очень хочется.
Относятся к области обороны, если они в перечне измерений, утвержденном министром обороны.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Swanson сказал:
Ну например: измерение массы, измерение габаритных размеров. Весы и рулета должны быть СИВН и выбраны из спецраздела Госреестра?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Измерение массы, длины прописано в перечне измерений МО РФ. Как только эти ТХ будут измеряться в войсках (ВС), то извольте использовать СИ ВН.
Ссылка на сообщение
Сейчас уже нет требований к применению СИ ВН при испытаниях ВТ. СИ должны быть утвержденного типа и поверены.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, trend22 сказал:
Я про войска ни слова не сказал
Но ведь в СГРОЕИ в области обороны должны применяться средства измерений военного назначения в соответствии с Постановлением Правительства от 02.10.2009 № 780
Ссылка на сообщение
а если начать от определения ВВТ - вооружения и военная техника? ну и дальше по кодам ЕКПС
Изменено пользователем rsvm
Ссылка на сообщение
Посмотрите пункты 7,8,9. Установление требований выполняется ФОИВ, ГОСТтами и прочее. В ГОСТ РВ 8.570 было требование по использованию СИ ВН при испытаниях изделий ВТ. Но говорят, что было изменение и требования более нет.
Больше требований по обязательному использованию СИ ВН в предприятиях ОПК я не знаю.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Dom3n3c сказал:
Не увидела я там такого. В нем говорится о том, что такое СИ ВН и кто определяет особенности их применения. Не исключается применение обычных СИ. Или я невнимательно читала))
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, trend22 сказал:
Ну допустим, ФОИВ в лице Минобороны установил в ТТЗ требования к измерениям или другие метрологические требования (как правило, они типовые и кочуют из одного ТТЗ в другое). Ничего конкретного там нет.
При подтверждении этих требований необходимо использовать СИВН, так как эти требования подпадают в СГРОЕИ в область обороны (или не попадают)?
пункт 6. Техническую основу обеспечения единства измерений в области обороны и безопасности государства образуют военные эталоны единиц величин Министерства обороны Российской Федерации, прослеживаемые к государственным первичным эталонам единиц величин, эталоны-переносчики, рабочие эталоны и мобильные метрологические комплексы различного назначения, стандартные образцы и рабочие средства измерений военного и специального назначения.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Dom3n3c сказал:
В ТТЗ можно написать : "при контроле качества изделия ВТ должны использоваться СИ ВН". Но в ГОСТ РВ нет таких требований. Так как ГОСТ имеет статус выше ТТЗ, то можно класть на такие требования.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
