Игорь Валентинович 0 Опубликовано 13 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 Уважаемые метрологи, я недостаточно силен в этом вопросе, хочу совершенствоваться, в связи с чем, прошу помощи с ответами на волнующие меня вопросы в области метрологии. 1. Почему в расчете суммарной погрешности массы брутто нефти (к примеру в методике измерений массы нефти с использованием какой-либо измерительной системы) в формулу берут и относительные значения погрешности и абсолютные - разве не должно быть все в одних «единицах» ?! Ну например по температуре берут абсолютную погрешность, а по плотности и расходу относительную ?! (формула во вложении) 2. Как верно посчитать погрешность измерения расхода, в случае если последовательно на одной линии установлены расходомеры с разным принципом измерения (один объемный, а второй массовый) и как быть в аналогичной ситуации, только если данные линии идут параллельно? Спасибо добрым людям. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 13 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 40 минут назад, Игорь Валентинович сказал: Ну например по температуре берут абсолютную погрешность, а по плотности и расходу относительную ?! (формула во вложении) А Вы уверены, что это погрешности? Цитата
Игорь Валентинович 0 Опубликовано 13 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 2 минуты назад, scbist сказал: А Вы уверены, что это погрешности? абсолютно Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 56 минут назад, Игорь Валентинович сказал: Уважаемые метрологи, я недостаточно силен в этом вопросе, хочу совершенствоваться, в связи с чем, прошу помощи с ответами на волнующие меня вопросы в области метрологии. 1. Почему в расчете суммарной погрешности массы брутто нефти (к примеру в методике измерений массы нефти с использованием какой-либо измерительной системы) в формулу берут и относительные значения погрешности и абсолютные - разве не должно быть все в одних «единицах» ?! Ну например по температуре берут абсолютную погрешность, а по плотности и расходу относительную ?! (формула во вложении) 2. Как верно посчитать погрешность измерения расхода, в случае если последовательно на одной линии установлены расходомеры с разным принципом измерения (один объемный, а второй массовый) и как быть в аналогичной ситуации, только если данные линии идут параллельно? Спасибо добрым людям. Не читайте "сырые документы", во избежание несварения пищи. Лучше отсюда: МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей. И посмотрите скан книги от Дмитрия Борисовича здесь Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 20 минут назад, scbist сказал: А Вы уверены, что это погрешности? ГОСТ 8.587—2019 Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 В 27.03.2021 в 09:01, alex68 сказал: Да ничего ГОСТ 8.587-2019 не устранил, а, наоборот, внёс ещё больше «неопределённости»! Во-первых, с его вступлением отменён ГОСТ Р 8.595-2004, который устанавливал общие требования к методикам измерений массы нефти и нефтепродуктов. При этом ГОСТ 8.587 никаких общих требований не содержит, а к нему просто приложены пять не аттестованных методик измерений. Поэтому 30 апреля 2020 г. возникли риски признания нелегитимными всех методик измерений, применяемых в российской «нефтянке». Во-вторых, в области применения ГОСТ Р 587-2019 не упомянуты такие средства измерений, как весы. Поэтому включение в приложение Г к ГОСТ Р 587-2019 методики измерений, предусматривающей выполнение измерений с помощью весов, является неправомерным. И наконец: результаты измерений реальной массы (массы «в вакууме»), которые получают при применении методики измерений, приведённой в приложении Г ГОСТ 8.587-2019, не прослеживаются к государственному первичному эталону единицы массы ГЭТ 3. Законодательство об ОЕИ допускает применение подобных методик измерений при условии, что они аттестованы в качестве первичных референтных. Естественно, что методика из приложения Г ГОСТ 8.587-2019 подобной аттестации не имеет. Таковы, на мой взгляд, основные несоответствия, порождённые вступлением в силу в качестве национального стандарта ГОСТ 8.587-2019. Все они относятся к сфере законодательной метрологии, поэтому и устранены могут быть только принятием соответствующего нормативного правового акта федерального уровня. В соседней теме Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 13 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 6 минут назад, libra сказал: ГОСТ 8.587—2019 Владимир Орестович, прошу прощения, что влез в Вашу область. Просто резанул ухо заголовок. Показалось, что вопрос "студенческий", с подколкой и хотел побудить к попытке понять "физику явления". Не вдаваясь в правильность формулы, человек должен понимать, что получается при умножении на абсолютную погрешность температуры и что будет если умножить на относительную (кстати, относительно чего?). Это из разряда дать удочку, а не рыбу. Прошу прощения за мое морализаторство. Просто настроение ниже плинтуса. Устал от специалистов, которые не понимают принципов работы и идей заложенных в основу. Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 2 часа назад, scbist сказал: Владимир Орестович, прошу прощения, что влез в Вашу область. Просто резанул ухо заголовок. Показалось, что вопрос "студенческий", с подколкой и хотел побудить к попытке понять "физику явления". Не вдаваясь в правильность формулы, человек должен понимать, что получается при умножении на абсолютную погрешность температуры и что будет если умножить на относительную (кстати, относительно чего?). Это из разряда дать удочку, а не рыбу. Прошу прощения за мое морализаторство. Просто настроение ниже плинтуса. Устал от специалистов, которые не понимают принципов работы и идей заложенных в основу. Так и ходим по минному полю. Вопрос не мой, но интересны подходы в нефтянке -они общие для всех отраслей. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 13 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 56 минут назад, libra сказал: подходы в нефтянке -они общие для всех отраслей. Так это же просто физика. Температурные коэффициенты имеют все жидкости и нефть, и спирт, и ртуть. Цитата
Игорь Валентинович 0 Опубликовано 15 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 Итак, что по итогу. Мне посоветовали почитать документы. Ответа в них я не нашел. Вежливо попросил "умных" людей дать простые ответы на простые для вас вопросы. Для чего эта мораль и аллегории? Вы умные специалисты, я нет. Хорошо. Но ответьте мне пожалуйста, простым языком, человеческим. Не обязательно развернуто, не тратьте Ваше время, но хотя бы так, чтобы явно было видно куда "копать". Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 20 минут назад, Игорь Валентинович сказал: Итак, что по итогу. Мне посоветовали почитать документы. Ответа в них я не нашел. Вежливо попросил "умных" людей дать простые ответы на простые для вас вопросы. Для чего эта мораль и аллегории? Вы умные специалисты, я нет. Хорошо. Но ответьте мне пожалуйста, простым языком, человеческим. Не обязательно развернуто, не тратьте Ваше время, но хотя бы так, чтобы явно было видно куда "копать". Мораль и аллегория это хорошо. Вы написали в этой теме уже второе сообщение, но не удосужились привести ссылку на матчасть. Не нужно быть специалистом чтобы оформлять посты правильно. Что касается сабжа - когда я в последний раз что то подобное рассчитывал, то приводил все к одному виду - смысла складывать доли и, например, килограммы не вижу. Специалистом по нефти не являюсь Цитата
Игорь Валентинович 0 Опубликовано 15 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 7 минут назад, AtaVist сказал: Мораль и аллегория это хорошо. Вы написали в этой теме уже второе сообщение, но не удосужились привести ссылку на матчасть. Не нужно быть специалистом чтобы оформлять посты правильно. Что касается сабжа - когда я в последний раз что то подобное рассчитывал, то приводил все к одному виду - смысла складывать доли и, например, килограммы не вижу. Специалистом по нефти не являюсь Не совсем понимаю для чего ссылка. Главную формулу я приложил. Документ этот называется Методика измерений массы нефти, разработал документ ВНИИР, приложить не имею права. Проблема в формуле (она некорректна) или во мне? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 15 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 1 час назад, Игорь Валентинович сказал: Проблема в формуле (она некорректна) или во мне? В Вас. Подумайте, что получится при умножении температурного коэффициента расширения на температуру,а что при умножении на процент. Посмотрите на итоговую размерность и сравните с остальными слагаемыми. В 13.04.2021 в 11:50, Игорь Валентинович сказал: Почему в расчете суммарной погрешности массы брутто нефти (к примеру в методике измерений массы нефти с использованием какой-либо измерительной системы) в формулу берут и относительные значения погрешности и абсолютные - разве не должно быть все в одних «единицах» ?! В одних единицах должны быть сравниваемые или складываемые величины. Сравнивать можно метры с метрами и складывать можно килограммы с килограммами. Если поделить метры на секунды, то получится скорость. Еще раз посмотрите, что должно получится в итоге и какие слагаемые используются в формуле. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 15 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 В 13.04.2021 в 11:50, Игорь Валентинович сказал: Уважаемые метрологи, я недостаточно силен в этом вопросе, хочу совершенствоваться, в связи с чем, прошу помощи с ответами на волнующие меня вопросы в области метрологии. 1. Почему в расчете суммарной погрешности массы брутто нефти (к примеру в методике измерений массы нефти с использованием какой-либо измерительной системы) в формулу берут и относительные значения погрешности и абсолютные - разве не должно быть все в одних «единицах» ?! Ну например по температуре берут абсолютную погрешность, а по плотности и расходу относительную ?! (формула во вложении) 2. Как верно посчитать погрешность измерения расхода, в случае если последовательно на одной линии установлены расходомеры с разным принципом измерения (один объемный, а второй массовый) и как быть в аналогичной ситуации, только если данные линии идут параллельно? Спасибо добрым людям. По вопросу 1 - См. приложение А ГОСТ 8.587-2019 Мне представляется, что в формуле уже учтён перевод пределов абсолютной погрешности измерений температуры в относительную форму По вопросу 2 - ответ должен быть в методике, аттестованной ВНИИРом Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 28 минут назад, Данилов А.А. сказал: По вопросу 1 - См. приложение А ГОСТ 8.587-2019 Мне представляется, что в формуле уже учтён перевод пределов абсолютной погрешности измерений температуры в относительную форму По вопросу 2 - ответ должен быть в методике, аттестованной ВНИИРом Александр Александрович, в левой части формулы масса (кг) , а правой под корнем объём (м^3) . Множителей в виде коэффициента чувствительности не наблюдаю. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 (изменено) 11 минут назад, libra сказал: Александр Александрович, в левой части формулы масса (кг) , а правой под корнем объём (м^3) . Множителей в виде коэффициента чувствительности не наблюдаю. Хм..Нет там массы (кг), там доли Изменено 15 Апреля 2021 пользователем AtaVist Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 15 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 21 минуту назад, libra сказал: Александр Александрович, в левой части формулы масса (кг) , а правой под корнем объём (м^3) . Множителей в виде коэффициента чувствительности не наблюдаю. А они не нужны - суммируются относительные величины Например, по закону Ома, R=U/I При этом относительная погрешность измерений сопротивления равна сумме относительных погрешностей измерений напряжения и тока (хоть алгебраически, хоть сумму квадратов под корнем, умноженным на квантильный коэффициент). В формуле же стартопика, произведение бэтта на абсолютную погрешность измерений температуры дает безразмерную величину, а множитель 10^4 - обеспечивает перевод в проценты Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 24 минуты назад, Данилов А.А. сказал: А они не нужны - суммируются относительные величины Например, по закону Ома, R=U/I При этом относительная погрешность измерений сопротивления равна сумме относительных погрешностей измерений напряжения и тока (хоть алгебраически, хоть сумму квадратов под корнем, умноженным на квантильный коэффициент). В формуле же стартопика, произведение бэтта на абсолютную погрешность измерений температуры дает безразмерную величину, а множитель 10^4 - обеспечивает перевод в проценты Точно-точно, а то что написано в последней формуле книги не считается. Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 (изменено) Смотрите Рабинович С.Г. (1978 г. ). "Погрешности измерений" формула 6-25 глава 6-4 Нелинейные косвенные измерения. Изменено 15 Апреля 2021 пользователем libra Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 15 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 12 минут назад, libra сказал: Точно-точно, а то что написано в последней формуле книги не считается. 2 минуты назад, libra сказал: Смотрите Рабинович С.Г. (1978 г. ). "Погрешности измерений" формула 6-25 глава 6-4 Нелинейные косвенные измерения. Если Вы про частные производные, то в данном случае они равны 1, увы... Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 1 минуту назад, Данилов А.А. сказал: Если Вы про частные производные, то в данном случае они равны 1, увы... Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 3 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Если Вы про частные производные, то в данном случае они равны 1, увы... Там нет частных производных- коэф. влияния в относительной форме. Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 (изменено) Будьте добры формулу А.17 ГОСТ 8.587 продефференцируйте dM/dV. Хотя пролистните учебник Рабиновича до главы 6-5 "Пример. Точное измерение плотности твердого тела." Изменено 15 Апреля 2021 пользователем libra Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 15 Апреля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 32 минуты назад, libra сказал: Будьте добры формулу А.17 ГОСТ 8.587 продефференцируйте dM/dV. Хотя пролистните учебник Рабиновича до главы 6-5 "Пример. Точное измерение плотности твердого тела." Владимир Орестович! Неужели Вы думаете, что Рабиновича не читал и не пересказывал?! Предполагаю, что после дифференцирования и пренебрежения слагаемыми второго порядка малости получилось то, что получилось. Пока не вижу проблем... Кстати, после "где... " в А.25 об этом есть оговорка... Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 21 минуту назад, Данилов А.А. сказал: Владимир Орестович! Неужели Вы думаете, что Рабиновича не читал и не пересказывал?! Предполагаю, что после дифференцирования и пренебрежения слагаемыми второго порядка малости получилось то, что получилось. Пока не вижу проблем... Я бы освежил главу 6-5 еще раз. Вы там увидели производные равные единице? Цитата
32 сообщения в этой теме
