163 сообщения в этой теме
Приказы РСТ в зависимости от их назначения и содержания могут быть:
- просто приказами: "повысить всем сотрудникам премию!"
- приказами в силу закона: 2510, 2507, 2506.
Какие из указанных приказов РСТ поверитель аккредитованного ЮЛ должен соблюдать? Только 2510. Остальные не относятся к его деятельности!
Читайте преамбулу к приказу. В силу какого НПА они выпущены.
Например ГПС выпускаются в соответствии с постановлением 734.
2510 выпущена под пункт закона.
В случае с проведением поверки: обязательно соблюдать МП (обязательно - это в силу закона) и можно (а иногда даже нужно) соблюдать ГПС.
Т.е. соблюдаем ГПС в части не противоречащей МП.
  • Ответы 162
15 минут назад, rmetr сказал:
Просто для интереса, а где в законе прямо говорится, что при поверке нужно обязательно соблюдать МП?
19 минут назад, rmetr сказал:
Ну и практический вопрос, вы давно поверяете? занимались аттестацией эталонов по старым правилам?
из 2510
13. Поверка средств измерений должна проводиться по методикам поверки, установленным в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона N 102-ФЗ.
Средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию до 1 декабря 2001 г. по ГОСТ 8.326-78 "Государственная система обеспечения единства измерений. Методическое обеспечение разработки, изготовления и эксплуатации нестандартизованных средств измерений. Основные положения" <5> или по ГОСТ 8.326-89 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений" <6> подлежат поверке по методикам поверки, установленным при проведении метрологической аттестации.
5 минут назад, Dots сказал:
ФЗ 102. Ст.13. п.5. -> Приказ 2510. п.13.
6 минут назад, Dots сказал:
Да. Да.
1 минуту назад, rmetr сказал:
ФЗ 102. Ст.13. п.5. "5. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений."
Как я вижу, тут нет ничего про обязательность соблюдения МП, тут просто говорится что Минпромторг определяет порядок поверки. То есть как то не бьется утверждение, что статус МП закреплен в законе, разве нет? Это я к тому, что вы ставите ГПС ниже МП на основании ее статуса в законе, которого получается нет.
11 минут назад, rmetr сказал:
Да. Да.
А зачем? Требования об обязательном использовании эталонов ведь тогда тоже не было, и его не будет, потому что поверка не обязательно выполняется с использованием эталонов, ведь есть еще поверки с использованием стандартных образцов или вообще поверки без использования средств поверки.
Поэтому суть нашей дискуссии сводится к следующему - когда должен быть эталон в поверке? Мой ответ такой: поверка это инструмент обеспечения единства измерений, который основан на передаче единицы величин от первичных эталонов к рабочим СИ. Для передачи единицы величины должны быть использованы эталоны, для основных единиц величин созданы ГПС и мы ими руководствуемся, для тех где нет ГПС создаются ЛПС, но для упрощения работы сделаны "костыли" в виде поверки "эталона" для конкретных МП (что хорошо, ведь возня с ЛПС бывает очень долгой и трудоемкой в плане согласований).
Конечно все это на мой взгляд усложнено и больно наворочено, но другого порядка нет.
Вот у вас есть позиции вашей ОА, где нет "эталонов", а поверка выполняется только рабочими СИ? Вы проходили ПК без замечаний по таким позициям? У нас так спрашивали наличие ГПС, показать где наши эталоны в ГПС, а где поверяемые приборы, это разве только у нас?
Ну и в целом мне кажется, что ваша мысль что ГПС не распространяются на поверочные организации ничем не подкреплена, кроме личного мнения, а это опасная ситуация в случае разногласий с комиссией на ПК.
?! Почему вы пропустили 2510 в указанной цепочке?
18 минут назад, Dots сказал:
И это хорошая практика.
И за поверителя уже подумали при испытании на УТ СИ и указали конкретное СИ в качестве эталона.
Все зависит от конкретно МП. Есть разные случаи:
Например, в МП написано: в качестве основного средства поверки возьмите вот это СИ с номеров в реестре №№№.
Например, в МП написано: в качестве основного средства поверки возьмите эталон такого-то разряда по ГПС.
И тот и другой (и еще много разных) варианты МП существуют в большом количестве.
Я говорю что в случае есть в МП указаны конкретные номера в реестре и используются при поверке именно они (а не аналоги), то нет необходимости поверять как эталон. При испытаниях этого СИ уже убедились что соотношение погрешностей достаточное.
Мы приняли решение перестараться и поверить в качестве эталона хотя бы одно си из каждой позиции в ОА.
И лично меня такой вариант устраивает. Я согласен поверять в качестве эталона. НО! СДЕЛАЙТЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИМ В НПА! Пока такого требования нет. И требовать обязательной поверки в качестве эталона ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ не законно.
На каком основании? Отстаивайте свою позицию.
Итак. Возвращаясь к первым сообщениям этой темы:
В 03.06.2021 в 09:40, rmetr сказал:
И на текущий момент ни какие законы, постановления и приказы не обязывают при поверке использовать "СИ, поверенные в качестве эталона".
В 03.06.2021 в 10:50, Логинов Владимир сказал:
Покажите в 102 ФЗ, 734 ПП  или приказе 2510 где написано, что поверка только эталонами и только по действующей ГПС?
1 час назад, Dots сказал:
Давайте еще раз, РСТ своими приказами может изменить тип, внести изменения в МП, ввести новую МП взамен старой и распространить ее действие на выпущенные ранее СИ, и вы утверждаете что МП ниже в цепочке чем приказы РСТ???
Потому что законом им дано право на указанные действия!
Еще раз ГПС это приказ РСТ, ответьте на простой вопрос почему поверитель имеет право какие-то приказы РСТ соблюдать, а какие то нет?
ГПС - приказ. Большое спасибо за ГПС, с ними становится удобнее жить. Обязательно буду ориентироваться на них при УТ СИ.
А при поверке буду ли на ГПС оглядываться? Только если есть упоминание в МП.
3 минуты назад, rmetr сказал:
4 минуты назад, rmetr сказал:
Класс, то есть вы свою позицию не готовы отстаивать на ПК, только на форуме.
А людям говорите, мол не парьтесь поверяйте рабочими СИ.
И я повторю мою позицию, при поверке я руководствуюсь в том числе действующими ГПС, которые предписывают использовать иногда эталоны, а иногда например стандартные образцы, и эту позицию отстаиваю и на ПК, и на форуме.
21 минуту назад, Dots сказал:
Потому что 2510 это не закон
Зарегистрировано в Минюсте России 20 ноября 2020 г. N 61033
 А значит подлежит обязательному исполнению всеми кто производит поверку.
Мое мнение: По закону не требуется, хотя идея хорошая, поддержу. Общая сложившаяся практика - делать.
Мнение партии: На всякий случай делаем.
Кстати это решение было принято когда за присвоение разряда не брали денег дополнительно.
На текущий момент за это решили еще столько же брать. Ради чего тратить эти дополнительные деньги?
"И на текущий момент ни какие законы, постановления и приказы не обязывают при поверке использовать "СИ, поверенные в качестве эталона"."
@Dots, "Покажите в 102 ФЗ, 734 ПП  или приказе 2510 где написано, что поверка только эталонами и только по действующей ГПС?"
"А как делать поверку конкретного СИ?"
Все ответы есть в ФЗ 102.
Читаем ФЗ 102. Он ссылается на 2510.
Читаем 2510. Он ссылается на МП по ОТ.
Руководствуемся МП в силу закона.
50 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Подлежит, но вы разницу между законом и приказом знаете? Закон принимает парламент и подписывает президент, а приказ выпускает в данном случае Минпромторг, завтра решит что поверку надо проводить по единым стандартным методикам разработанным каким-нибудь ВНИИМСом, выпустит приказ и будем выполнять. Поэтому заявление о закреплении статуса МП в самом законе мягко говоря притянуто.
49 минут назад, rmetr сказал:
После того, как вы покажете, где написано, что государственные ПОВЕРОЧНЫЕ схемы, выпущенные сейчас для основных видов единиц величин в виде Приказов Ростандарта не обязательны для выполнения организациями, выполняющими поверку.
При том что в ФЗ 102 сказано, что "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений."
А в Постановлении правительства № 294 говорится:
  5. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
- организует проведение в установленном порядке поверки средств измерений в Российской Федерации;
Ваше мнение, что соблюдать надо только 2510 понятно, но пока ничем не аргументировано.
И кстати, я уже несколько раз написал выше, что поверка без использования "эталонов" возможна и законна, например поверка газоанализаторов с помощью поверочных газовых смесей, которые не поверяются как эталоны и не аттестуются, почему вы пропускаете это мимо мне не понятно.
Изменено пользователем Dots
3 минуты назад, Dots сказал:
Ай-ай! :stop:
Это ваша задача найти документ "где написано, что государственные ПОВЕРОЧНЫЕ схемы, выпущенные сейчас для основных видов единиц величин в виде Приказов Ростандарта обязательны для выполнения организациями, выполняющими поверку."
Мне такой документ не известен.
Так  приказы их утвердившие не проходили мин юст и не зарегистрированы, следовательно не обязательны для физ лиц и юр лиц не подчиняющимся напрямую тем, кто принял этот приказ ( Минпромторг, Росстандарт и все их подведомственные организации). Для других поверочных организаций они просто рекомендации
Потому как кроме 2510 нет ничего обязательного (в том числе касаемого ГПС).
Я согласен поверять СИ в качестве эталона, но пусть
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ...
Т.е. закрепит это в НПА.
7 минут назад, Dots сказал:
Оно прошло регистрацию МИН ЮСТА!
Как поверять?
ФЗ 102:
"Ст.13 .п.5. как поверять мы подробно напишев в другом дакументе"
2510 (выпещен в силу ст.13. п.5. как сказано в преамбуле!):
"п.13. Поверяйте по МП"
Минюст проверил 2510 и утвердил.
И никакие другие приказы (в том числе с ГПС) не выпущены в силу Ст.13. п.5. Поэтому они к требованиям к поверке и не относятся! А в дополнение они еще и не утверждены минюстом.
Т.е. единственное законное требование к проведению поверки: "Соблюдайте МП указанную в ОТ при УТ СИ"
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Так  приказы их утвердившие не проходили мин юст и не зарегистрированы, следовательно не обязательны для физ лиц и юр лиц не подчиняющимся напрямую тем, кто принял этот приказ ( Минпромторг, Росстандарт и все их подведомственные организации). Для них они просто рекомендации
Справедливо, однако есть такие критерии аккредитации, которые, я надеюсь, вы согласитесь тоже надо соблюдать, где в п.43 требуется "Наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, методик (методов) измерений и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанных в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение в процессе деятельности требований данных документов".
Т.к. РСТ повторюсь согласно ПП "организует проведение в установленном порядке поверки средств измерений в Российской Федерации", то его НПА надо выполнять.
Какой эталон будем использовать при поверке ультразвукового расходомера имитационным методом? И главное эталон чего? Какую единицу будем передавать? И вообще мы при поверке что- то передаем или просто производим контроль?
Из этого списка может только вольтметр претендует и частотомер хоть на какой то разряд. Только вот надо ли?
15 минут назад, Логинов Владимир сказал:
ответ на ваш вопрос - п.5.2 приказа РСТ от 29 декабря 2018 года N 2825 "Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа"
10 минут назад, Dots сказал:
А причем тут газ? http://www.us800.ru/upload/files/us800/us800_manual.pdf
И там даже в пункте 5.2 написано
5.2. В качестве эталонов и средств измерений, заимствованных из других поверочных схем, при поверке расходомеров и счетчиков объема газа ультразвуковых и вихревых, расходомеров переменного перепада давлений, в том числе и при поверке имитационным методом, применяют:
