ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 4 часа назад, Логинов Владимир сказал: т.е величину уже кто-то передал до нас, мы лишь подтверждаем МХ. И этот "кто-то" - и есть эталон? Цитата
svdorb 219 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 14 минут назад, Логинов Владимир сказал: При поверке только при настройке или градуировке. Согласно законодательства об ОЕИ - передача единицы величины происходит при любой поверке и калибровке. Цитата
VVF 124 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 1 минуту назад, svdorb сказал: Согласно законодательства об ОЕИ - передача единицы величины происходит при любой поверке и калибровке. Даже при поверке с помощью рабочих СИ (по утвержденной МП)? Цитата
svdorb 219 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 1 минуту назад, VVF сказал: Даже при поверке с помощью рабочих СИ (по утвержденной МП)? Нет конечно, согласно п.3 статьи 6 в 102-ФЗ: 3. Единицы величин передаются средствам измерений, техническим системам и устройствам с измерительными функциями от эталонов единиц величин и стандартных образцов. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 (изменено) 23 минуты назад, VVF сказал: с помощью рабочих СИ (по утвержденной МП)? Такая поверка не соответствует законодательству об ОЕИ... Изменено 9 Июня 2021 пользователем svdorb Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: А вообще, если вам так интересно надо смотреть на ГПС или надо смотреть только МП, то напишите в Росстандарт. И про эталоны заодно спросите. https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/feedback/faq/question ...и получите еще одно мнение, которое "к делу не пришьешь". Сколько раз напишете - столько мнений и получите (если исполнители разные). Цитата
Dots 337 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: Вот, а на базе основного метода вам МП написали, правда ещё по старой ГПС, но тут ничего не попишешь, пока не изменят МП ничего менять не надо. Нет. Уж точно не поверка. Определение поверки из 102-ФЗ 17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; т.е величину уже кто-то передал до нас, мы лишь подтверждаем МХ. Да именно дано такое определение в ФЗ и дает почву для нашего спора. Однако, это определение разве утверждает, что при поверке не происходит передача величины? Нет, в этом определении ничего такого не сказано. Зато уже дальнейшие подзаконные акты, в том числе уже приведено цитирование постановления правительства, где прямо сказано, что при поверке происходит передача величины. А постановление правительства это документ очень высокого ранга в иерархии документов, повыше того же приказа 2510. 1 час назад, ЭДСка сказал: Это авторская интерпретация, нет таких слов в п.20 ПП. 734 Согласен 49 минут назад, VVF сказал: Даже при поверке с помощью рабочих СИ (по утвержденной МП)? Так о том разговор, что только рабочими СИ поверять нельзя, то СИ, которое передает единицу величины должно быть либо аттестованным эталоном, либо "СИ, применяемым в качестве эталона". Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 6 минут назад, rmetr сказал: ...и получите еще одно мнение Думаю, что ответят, исходя из ПП 734 Цитата 22. Передача единицы величины от государственного эталона единицы величины осуществляется в соответствии с методикой аттестации эталона единицы величины, методикой поверки средства измерений или методикой калибровки средства измерений при соблюдении условий применения эталона единицы величины. Методики аттестации эталонов единиц величин, методики поверки средств измерений и методики калибровки средств измерений должны соответствовать требованиям поверочных схем. (Пункт в редакции, введенной в действие с 22 января 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2019 года N 1355. - См. предыдущую редакцию) Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 5 минут назад, Dots сказал: то СИ, которое передает единицу величины должно быть либо аттестованным эталоном, либо "СИ, применяемым в качестве эталона". Думаю, что на ПК при ФСА все АЛ придерживаются именно этой идеологии. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 В 03.06.2021 в 09:40, rmetr сказал: И на текущий момент ни какие законы, постановления и приказы не обязывают при поверке использовать "СИ, поверенные в качестве эталона". На 5-ой странице темы ) я ответила бы так: На текущий момент существует ПП 734, обязывающее при поверке использовать эталоны, в частности и "СИ, ̶п̶о̶в̶е̶р̶е̶н̶н̶ы̶е̶ ̶ применяемые в качестве эталона" ПП 734: Цитата 1. Настоящее Положение определяет порядок установления обязательных требований к эталонам единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в том числе государственным первичным эталонам единиц величин и иным эталонам единиц величин, включая применяемые в качестве эталонов единиц величин стандартные образцы и средства измерений (далее - эталоны единиц величин), и применения этих требований, порядок оценки соответствия эталонов единиц величин требованиям к этим эталонам, порядок передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин, а также порядок утверждения, содержания, сличения и применения государственных первичных эталонов единиц величин. Цитата 12. ... Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо первичной аттестации и периодической аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем. Результаты поверки оформляются в порядке, утверждаемом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений". (Абзац в редакции, введенной в действие с 22 января 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2019 года N 1355. - См. предыдущую редакцию) И далее, как уже писал Выше коллега svdorb: Цитата ПП 734 20. Передача единиц величин осуществляется от государственных эталонов единиц величин, имеющих более высокие показатели точности, эталонам единиц величин с более низкими показателями точности при первичной аттестации и периодической аттестации эталонов единиц величин или средствам измерений при их поверке или калибровке. + ФЗ 102 ст 6 п.3 Цитата 3. Единицы величин передаются средствам измерений, техническим системам и устройствам с измерительными функциями от эталонов единиц величин и стандартных образцов. Цитата
VVF 124 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 32 минуты назад, Dots сказал: Так о том разговор, что только рабочими СИ поверять нельзя, то СИ, которое передает единицу величины должно быть либо аттестованным эталоном, либо "СИ, применяемым в качестве эталона". Т.е. одно из рабочих СИ, указанных в МП надо сделать эталоном... Причем "сделать" - это внести его (заранее при его поверке) в Аршин в раздел СИ, применяемых в качестве эталона. Если СИ соответствует разряду ГПС - нет проблем. Но когда МХ СИ не соответствуют разряду ГПС на каком основании (особенно прочитав текстовую часть ГПС) его можно применять в качестве эталона? Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 12 минут назад, ЭДСка сказал: На текущий момент существует ПП 734, обязывающее при поверке использовать эталоны Ни где в ПП 734 не написано об обязательной поверке только эталонами или СИ применяемыми в качестве эталонов. Это ПП касается только эталонов, про них оно и пишет. Читайте порядок поверки. Ведь порядок те же люди писали и он не может противоречить ПП 734. А там черным по белому написано Цитата 14. Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5066; 2019, N 43, ст. 6110) (далее - Положение об эталонах). 15. Средства измерений, используемые при поверке, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона N 102-ФЗ должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. 16. Стандартные образцы, используемые при поверке, в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона N 102-ФЗ должны быть утвержденного типа и соответствовать требованиям методик поверки. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 34 минуты назад, ЭДСка сказал: я ответила бы так: На всё что касается цитат в вашем (да и наверно в любой другом) тексте из 734 я отвечу так: "искреннее спасибо, очень хорошо расписано, обязательно буду применять в тех случаях когда применение эталонов или СИ применяемых в качестве эталона является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием (т.е. в случае если это установлено МП)" НО! 19 минут назад, Логинов Владимир сказал: Нигде в ПП 734 не написано об обязательной поверке только эталонами или СИ применяемыми в качестве эталонов. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 46 минут назад, ЭДСка сказал: + ФЗ 102 ст 6 п.3 Цитата 3. Единицы величин передаются средствам измерений, техническим системам и устройствам с измерительными функциями от эталонов единиц величин и стандартных образцов. А в отношении этого аргумента я скажу так: Да, я поверил СИ при помощи другого СИ (указанного в МП исполнение которой от меня требуется обязательно), которое соответствует уровню "рабочего СИ" по ГПС (выпущенной последней, но не являющейся обязательной для исполнения при поверке). Но при этом я обеспечил прослеживаемость к национальному эталону (цепочку вы можете проследить в АРШИНе), соблюдя все обязательные требования. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 В 03.06.2021 в 09:40, rmetr сказал: И на текущий момент ни какие законы, постановления и приказы не обязывают при поверке использовать "СИ, поверенные в качестве эталона". 35 минут назад, rmetr сказал: обязательно буду применять в тех случаях когда применение эталонов или СИ применяемых в качестве эталона является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием (т.е. в случае если это установлено МП)" Вы себе противоречите... Так где Вы хотите увидеть обязанность использовать эталоны: в НПА или в МП? Если в НПА, то ПП 734 и ФЗ 102 говорят о передаче ЕВ посредством эталона при поверке. Вы хотите в МП тоже видеть эти фразы? Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Ведь порядок те же люди писали и он не может противоречить ПП 734 Нет никакого противоречия. 2510 перечисляет средства поверки: эталоны, СО, СИ. Цитата
VVF 124 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 6 минут назад, ЭДСка сказал: Вы себе противоречите... Так где Вы хотите увидеть обязанность использовать эталоны: в НПА или в МП? Если в НПА, то ПП 734 и ФЗ 102 говорят о передаче ЕВ посредством эталона при поверке. Вы хотите в МП тоже видеть эти фразы? В МП главнее не фразы, а цифры и действия... Есть условное СИ с погрешностью ±1 %. МП требует использовать при его поверке СИ с погрешностью ±0,1 %, (и оно в Вас есть!), но которое не удовлетворяет разряду ГПС (4 разряд ±0,001%). Ваши действия? Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 9 минут назад, ЭДСка сказал: Так где Вы хотите увидеть обязанность использовать эталоны: в НПА или в МП? ... Вы хотите в МП тоже видеть эти фразы? Уже есть МП где указано примерно так: "в качестве основных средств поверки использовать эталон N-ого разряда по ГПС ...." и тогда никуда не деться. Я говорю о МП, где указано: "в качестве основных средств поверки использовать СИ ФИФ №....." (а РСТ несколько лет подряд безосновательно настаивал на указании конкретных номеров при проверке документов на УТ). Я использую СИ указанное в МП, утвержденной по всем правилам. Почему я должен доплатить за его поверку в качестве эталона, если этого нет в обязательных требованиях? Потому что "все так делают и когда писали требования то была именно такая идея" На каком-нибудь предприятии особой промышленности это можно расценить как растрата средств. Аргумент про то что "ЕВ передается от эталона к СИ" притянут за уши. Да, передаются. Он национального эталона посредством цепочки сличений к СИ. От эталона к СИ. А что та в середине цепочки. Тема не раскрыта. Кроме того это в статье 6 "ЕВ", а не в статье 13 "Поверка". Хочу более строго указания в ФЗ 102! Прямо в статье про поверку. Это снимет все вопросы. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 13 минут назад, VVF сказал: Есть условное СИ с погрешностью ±1 %. МП требует использовать при его поверке СИ с погрешностью ±0,1 %, (и оно в Вас есть!), но которое не удовлетворяет разряду ГПС (4 разряд ±0,001%). Ваши действия? Раз СИ, которое будет использоваться при поверке по МП №ABC и участвовать в передаче ЕВ (я так поняла из примера) не может претендовать на разрядность по сегодняшней ГПС, то вариантов получить статус "эталона" у этого СИ несколько, я бы выбрала вариант "CИ, применяемое в качестве эталона для МП №ABC", "в соответствии с которой, данное СИ планируется применять для поверки" ( Пр.2510 Приложение 3 п.3 это позволяет сделать, впрочем как и ушедший 1815 позволял). Понимаю, что процедура достаточно надуманная, но что делать. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 1 минуту назад, ЭДСка сказал: ... "CИ, применяемое в качестве эталона для МП №ABC".... процедура достаточно надуманная, но что делать. О! Т.е. еще и выкручиваться подобными "костылями" придется. Под каждую МП?! А в результате что? Что-то качественно изменится в процедуре поверки? Нет. В результате это останется тоже самое СИ, с теми же характеристиками. Только пострадайте и заплатите. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 34 минуты назад, rmetr сказал: Аргумент про то что "ЕВ передается от эталона к СИ" притянут за уши. Да, передаются. Он национального эталона посредством цепочки сличений к СИ. От эталона к СИ. А что та в середине цепочки. Тема не раскрыта. Кроме того это в статье 6 "ЕВ", а не в статье 13 "Поверка". Хочу более строго указания в ФЗ 102! Прямо в статье про поверку. Это снимет все вопросы. Комментировать ФЗ и выполнять/соблюдать ФЗ - это разные темы...?♀️ Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 3 минуты назад, rmetr сказал: О! Т.е. еще и выкручиваться подобными "костылями" придется. Под каждую МП?! А в результате что? Что-то качественно изменится в процедуре поверки? Нет. В результате это останется тоже самое СИ, с теми же характеристиками. Только пострадайте и заплатите. Разделяю Ваши эмоции, но закон такой, какой он есть Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 1 минуту назад, ЭДСка сказал: но закон такой, какой он есть и на текущий момент он не запрещает при поверке использовать только СИ (соблюдая при этом МП). ? Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 28 минут назад, rmetr сказал: и на текущий момент он не запрещает при поверке использовать только СИ (соблюдая при этом МП). ? Не могу с Вами согласиться, но в любом случае - уважаю, когда у человека есть чёткая позиция и своё мнение, нежели их отсутствие) Цитата
VVF 124 Опубликовано 9 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 (изменено) 2 часа назад, ЭДСка сказал: Понимаю, что процедура достаточно надуманная, но что делать. Какая процедура..., в каком НД изложена? В сопроводительном письме (с перечнем МП) к сдаваемому в поверку СИ? В протоколе поверки этого СИ: "допускаю возможность использования для поверки по МП..." и подпись поверителя (желательно с "громкой" фамилией!)? Суть то не меняется: при поверке (или еще круче - передаче ЕВ) используется рабочее СИ, завернутое в фантик Изменено 9 Июня 2021 пользователем VVF Цитата
163 сообщения в этой теме
