Наталья Павлова 1 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2021 Возможно ли проводить первичную поверку счетчиков текущей датой поверки при недействующем на момент поверки свидетельства об утверждении типа; счетчик изготавливался на заводе-изготовителе в момент действия свидетельства об утверждении типа счетчика. ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семенюк Д.Ю. 20 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2021 Если СИ имеет дату изготовления в период действия Св-ва об утверждении типа, то это утвержденный тип, который подлежит поверке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 293 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2021 14 минут назад, Наталья Павлова сказал: Возможно ли проводить первичную поверку счетчиков текущей датой поверки при недействующем на момент поверки свидетельства об утверждении типа; счетчик изготавливался на заводе-изготовителе в момент действия свидетельства об утверждении типа счетчика. ? да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2021 22 минуты назад, Наталья Павлова сказал: Возможно ли проводить первичную поверку счетчиков текущей датой поверки при недействующем на момент поверки свидетельства об утверждении типа; счетчик изготавливался на заводе-изготовителе в момент действия свидетельства об утверждении типа счетчика. ? Да, согласно статье 13 п.1 102 ФЗ, первичная поверка проводится до ввода в эксплуатацию и после ремонта. Если ранее ваш прибор не был введен в эксплуатацию, то возможно провести первичную поверку. Фактом подтверждающим что ваш прибор выпущен в период действия свидетельства об УТ, является дата выпуска в паспорте прибора, но там же может уже стоять отметка о первичной поверке. Статья 13. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мицар 167 Опубликовано 26 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2021 В 22.06.2021 в 12:16, Tresh63 сказал: Да, согласно статье 13 п.1 102 ФЗ, первичная поверка проводится до ввода в эксплуатацию и после ремонта. Если ранее ваш прибор не был введен в эксплуатацию, то возможно провести первичную поверку. Фактом подтверждающим что ваш прибор выпущен в период действия свидетельства об УТ, является дата выпуска в паспорте прибора, но там же может уже стоять отметка о первичной поверке. Статья 13. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Требование АР по утверждению типа СИ: 39.1. Срок действия свидетельств устанавливается: а) для свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений серийного производства - 5 лет, с продлением на каждые последующие 5 лет в установленном порядке; ограничение срока действия выданных свидетельств об утверждении типа не распространяется на стандартные образцы и средства измерений утвержденного типа, приобретенные и/или введенные в эксплуатацию в период срока действия свидетельств об утверждении их типа. Ограничение срока применения стандартного образца не распространяется на стандартные образцы, выпущенные в период срока действия свидетельств об утверждении их типа; Вопреки расхожему мнению о возможности отнесения к утвержденному типу после истечения срока действия свидетельства об УТ СИ, произведенных в период действия свидетельства, на самом деле АР устанавливает такую возможность только для СИ приобретенных и/или введенных в эксплуатацию в период срока действия свидетельств об утверждении их типа. Из Закона следует, что СИ должен быть поверен до его ввода в эксплуатацию, а из АР следует, что после истечения срока действия свидетельства СИ может быть поверен если он приобретен и/или введен в эксплуатацию в период срока действия свидетельств. Т.о. СИ может быть поверен только и только в период действия свидетельства поскольку после истечения его сроков поверка СИ без ввода в эксплуатацию невозможна (по АР), а ввод в эксплуатацию невозможен без предварительной поверки (по Закону) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 26 Июня 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2021 51 минуту назад, Мицар сказал: Требование АР по утверждению типа СИ: 39.1. Срок действия свидетельств устанавливается: старый регламент по новому регламенту "45.2Срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений устанавливается для средств измерений серийного производства - 5 лет. Ограничение срока действия выданных свидетельств об утверждении типа не распространяется на средства измерений, изготовленные в период действия их свидетельств об утверждении типа, изготовленные для данных испытаний и (или) представленные на данные испытания в целях утверждения типа, а также на изготовленные после утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об утверждении типа, до даты принятия данного решения, соответствующие описанию их типа. Срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений для средств измерений единичного производства - без ограничения срока." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 26 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня 2021 (изменено) 35 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: 1 час назад, Мицар сказал: Требование АР по утверждению типа СИ: 39.1. Срок действия свидетельств устанавливается: старый регламент по новому регламенту "45.1 Срок действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов устанавливается для стандартных образцов серийного производства - 5 лет. Ограничение срока действия выданных свидетельств об утверждении типа не распространяется на стандартные образцы, изготовленные в период действия их свидетельств об утверждении типа, изготовленные для данных испытаний и (или) представленные на данные испытания в целях утверждения типа, а также на изготовленные после утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об утверждении типа, до даты принятия данного решения, соответствующие описанию их типа. Срок действия свидетельства об утверждении типа стандартного образца для стандартного образца единичного производства определяется сроком годности экземпляра стандартного образца (срок годности стандартных образцов определяется при проведении испытаний с целью утверждения типа стандартных образцов)." так и новее есть Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 N 2905 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=376377 или http://www.rostest.ru/services/metrology/Приказ Минпромторга от 28.08.2020 № 2905 По испытаниям.pdf Приложение 2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О НИХ Цитата 7...Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений серийного производства распространяется на стандартные образцы и средства измерений, соответствующие описанию их типа и изготавливаемые в период действия утвержденного типа (в течение 5 лет от даты подписания приказа об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений), изготовленные для испытаний стандартных образцов или средств измерений и (или) представленные на данные испытания стандартные образцы или средства измерений, сведения о которых содержатся в материалах испытаний стандартных образцов или средств измерений, а также изготовленные после утверждения акта испытаний стандартных образцов или средств измерений, на основании которого принято решение об утверждении типа, до даты принятия данного решения (дата подписания приказа входит в срок действия утвержденного типа), и действует бессрочно.... При распространении решения об утверждении типа на ранее изготовленные стандартные образцы или средства измерений серийного производства, находящиеся в эксплуатации и соответствующие описанию типа, соответствующие указания должны содержаться в приказе об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений. Датой изготовления стандартного образца или средства измерений считается дата, указанная его производителем в эксплуатационном документе средства измерений или в паспорте стандартного образца, начиная с которой средство измерений или стандартный образец признаны годными для эксплуатации (применения). Сведения об экземплярах стандартных образцов и средств измерений, изготовленных для испытаний в целях утверждения типа и (или) представленных на данные испытания, а также дата утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об утверждении типа, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Изменено 26 Июня 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мицар 167 Опубликовано 27 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2021 (изменено) 15 часов назад, владимир 332 сказал: так и новее есть Приложение 2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О НИХ Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений серийного производства распространяется на стандартные образцы и средства измерений, соответствующие описанию их типа и изготавливаемые в период действия утвержденного типа (в течение 5 лет от даты подписания приказа об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений), изготовленные для испытаний стандартных образцов или средств измерений и (или) представленные на данные испытания стандартные образцы или средства измерений, сведения о которых содержатся в материалах испытаний стандартных образцов или средств измерений, а также изготовленные после утверждения акта испытаний стандартных образцов или средств измерений, на основании которого принято решение об утверждении типа, до даты принятия данного решения (дата подписания приказа входит в срок действия утвержденного типа), и действует бессрочно.... При распространении решения об утверждении типа на ранее изготовленные стандартные образцы или средства измерений серийного производства, находящиеся в эксплуатации и соответствующие описанию типа, соответствующие указания должны содержаться в приказе об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений. Датой изготовления стандартного образца или средства измерений считается дата, указанная его производителем в эксплуатационном документе средства измерений или в паспорте стандартного образца, начиная с которой средство измерений или стандартный образец признаны годными для эксплуатации (применения). Сведения об экземплярах стандартных образцов и средств измерений, изготовленных для испытаний в целях утверждения типа и (или) представленных на данные испытания, а также дата утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об утверждении типа, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. На моей памяти это уже четвертая редакция требования АР об отнесении СИ к утвержденному типу. Это само по себе яркое свидетельство качества отработки вновь вводимых НД. В качестве позитива следует отметить, что последняя редакция в наибольшей степени соответствует реалиям. Однако неутыков не удалось избежать и здесь. Из первого абзаца: "Решение об утверждении типа......действует бессрочно.." или же "..период действия утвержденного типа (в течение 5 лет от даты подписания приказа об утверждении типа ..." Так бессрочно или только 5 лет? Если решение об УТ бессрочно, то и действие утвержденного типа наверное бессрочно, и следовательно решение об УТ должно распространяться на все СИ изготовленные после принятия этого решения навсегда, а не на пять лет. И вообще, что это за параметр "период действия утвержденного типа", чем он определяется? А правильной была бы формулировка: изготовленные в период действия свидетельства/сертификата об УТ. А уж совсем правильным было бы и свидетельства/сертификаты об УТ сделать бессрочными. Изменено 27 Июня 2021 пользователем Мицар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 В 27.06.2021 в 13:26, Мицар сказал: На моей памяти это уже четвертая редакция требования АР об отнесении СИ к утвержденному типу. Это само по себе яркое свидетельство качества отработки вновь вводимых НД. В качестве позитива следует отметить, что последняя редакция в наибольшей степени соответствует реалиям. Однако неутыков не удалось избежать и здесь. Из первого абзаца: "Решение об утверждении типа......действует бессрочно.." или же "..период действия утвержденного типа (в течение 5 лет от даты подписания приказа об утверждении типа ..." Так бессрочно или только 5 лет? Если решение об УТ бессрочно, то и действие утвержденного типа наверное бессрочно, и следовательно решение об УТ должно распространяться на все СИ изготовленные после принятия этого решения навсегда, а не на пять лет. И вообще, что это за параметр "период действия утвержденного типа", чем он определяется? А правильной была бы формулировка: изготовленные в период действия свидетельства/сертификата об УТ. А уж совсем правильным было бы и свидетельства/сертификаты об УТ сделать бессрочными. А почему вы не рассматриваете формулировку бессрочно для СИ утвержденных в качестве единичных экземпляров и 5 лет для СИ утвержденного типа на серийные образцы. Бессрочными их не делают по нескольким причинам) 1 причина это деньги, 2 причина изменения в НД, 3 совершенствование технологий, статистика по поверке данных СИ утвержденного типа (где в случае большой доли забракованных, пересматривается вопрос об МПИ в сторону его сокращения и (или) снижении точностных характеристик), но 1 пункт в приоритете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мицар 167 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 3 часа назад, Tresh63 сказал: А почему вы не рассматриваете формулировку бессрочно для СИ утвержденных в качестве единичных экземпляров и 5 лет для СИ утвержденного типа на серийные образцы. Бессрочными их не делают по нескольким причинам) 1 причина это деньги, 2 причина изменения в НД, 3 совершенствование технологий, статистика по поверке данных СИ утвержденного типа (где в случае большой доли забракованных, пересматривается вопрос об МПИ в сторону его сокращения и (или) снижении точностных характеристик), но 1 пункт в приоритете. Реальная причина - первая, она же и единственная. Росстандарт жаждет обеспечить работой свои структуры и себя любимого. Остальное - дымовая завеса первой. Реакция на изменения НД, совершенствование технологий, неблагоприятную статистику должна быть по факту, а не периодически раз в пять лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
