Продажа счетчиков без действующего свидетельства об утверждения типа
10 сообщений в этой теме
Возможно ли продавать и вводить в эксплуатацию счетчики без действующего свидетельства об утверждения типа?
Каких счетчиков? :ireful:
а в принципе какая разница?
7 минут назад, Наталья Павлова сказал:
Продавать и вводить в эксплуатацию можно все что угодно, а вот применять...
1) измерения, которые выполняются данными счетчиками, попадают в СГРОЕИ?
2) счетчики были выпущены в период действия свидетельства об утверждения типа?
3) счетчики поверены?
Если на все вопросы ответ да, то можно применять.
Если на первый вопрос ответ нет, то тоже можно применять.
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
Ну, разница как бэ есть. Например есть счетчик импульсов. Надо ли его вносить в реестр?
Посыл моего сообщения, что надо правильно задавать вопрос.
46 минут назад, Наталья Павлова сказал:
Продавать можно, требования к счетчику устанавливает покупатель (он же определяет сферу его применения и требования применения данного счетчика в этой сфере), если он не предъявляет требования о поверке и необходимости наличия утверждения типа, почему нет. Вы не можете знать для каких целей он его приобретает. Хотя возможно следует еще посмотреть ТУ на данные счетчики, там могут быть интересные фразу по этому поводу.
счетчики были изготовлены в период действия свидетельства об утверждения типа, но не поверены.
14 минут назад, Наталья Павлова сказал:
самый главный вопрос, они применяются в СГРОЕИ?
1 час назад, Наталья Павлова сказал:
Если вы на шильдике прибора можете идентифицировать его период изготовления и идентифицировать к какому свидетельству он относится и попадает в его действие, а так же если отсутствует информация о его первичной поверке ранее во ФГИС АРШИН, то проблем с первичной поверкой не будет. В ином случае, при проверке проверяющими органами, вам зададут вопрос на основании чего поверка первичная, на что вам нужно будет предоставить документы что прибор находился на консервации и акт ввода его в эксплуатацию в период когда вы планируете провести поверку и его начало эксплуатации. Если для продажи, то поверяйте, при этом дата выпуска в паспорте должна быть на период действия свидетельства об УТ (такие приборы продаются как с хранения).
2 часа назад, Наталья Павлова сказал:
Продавайте )))
Ваши счётчики - средство измерений утвержденного типа. Поверка - это личное дело покупателя. Захочет отдаст в поверку, а может без поверки "будет в гараже любоваться".
9 часов назад, AQZWSX сказал:
большая,
если у вас счётчик банковских купюр, то какую физическую величину он считает(измеряет)
штуки? рубли? нет таких физических величин
