sokodi 2 Опубликовано 20 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 5 минут назад, ОлегШ сказал: я лучше потом вам полный расчёт подскажу. Я боюсь дальше смотреть! Может легче датчик влажности найти? d) Емкостный (сорбционно-емкостной) метод. Проникновение влажности в некоторые материалы (являющиеся основой для соответствующих датчиков) изменяет их диэлектрическую проницаемость; в сочетании с платиновыми термометрами сопротивления это явление используют для прямого измерения сочетания относительной влажности с температурой и для устройства соответствующих многоканальных датчиков. 5.2.2 Неопределенность системы измерений влажности для датчиков не должна превышать +-3% RH. Значит датчик влажности может быть с погрешностью и 3%, даже если у МИ указано+-5%? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 5 минут назад, ОлегШ сказал: Мы ведь об отклонении температуры в камере речь ведём, не так ли? Допустим. 5 минут назад, ОлегШ сказал: Так какое отклонение имеется в виду, чтобы охарактеризовать её? Цитата 3.2.13 отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного: Разность между достигнутым в камере значением температуры (соответствующем заданному) и заданным значением температуры, установленным на контроллере для данного режима. Вполне конкретное отклонение, которое нормируется и учитывается, при необходимости, по 8.3.1.2. 7 минут назад, ОлегШ сказал: Может быть "нестабильность", как изволят выражаться господа военные? Если есть "нестабильность", то применять данную камеру вообще нельзя, как можно аттестовать то, что нестабильно. А что касается температур в камере в конкретный момент времени, то и на это есть определения в ГОСТ, но это не "нестабильность", а реали работы камеры, что измеряется и на основе чего делаются расчеты и выводы. Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 13 минут назад, sokodi сказал: Я боюсь дальше смотреть! Может легче датчик влажности найти? Ёмкостные требуют частой калибровки, нестабильны, имеют эффект триггера (после 100% врут). "Системы" - значит всей аппаратуры измерения в целом, включая датчики. Как это у филологов называется, "тавтология" вроде? Она здесь не "прокатит". Не бойтесь, там "как два пальца об асфальт", всё просто. Цитата
sokodi 2 Опубликовано 20 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 (изменено) 16 минут назад, ОлегШ сказал: Не бойтесь, там "как два пальца об асфальт", всё просто. Не не, не уговаривайте. Я в секту "ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИх" не войду. Изменено 20 Июля 2021 пользователем sokodi Цитата
sokodi 2 Опубликовано 20 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 (изменено) 1 час назад, ОлегШ сказал: чтобы при аттестации измерять температуру и вычислять по ней влажность 2 часа назад, ОлегШ сказал: Работайте сразу с методом "влажный - сухие термометры". Это просто, надёжно, дёшево. Это значит нужно не только 9 датчиков на температуру установить, но еще и рядом с темпер. датчиками второй комплект датчиков температурных (9 шт), погрузить в тряпочку влажную? Так а барометр нужен? Изменено 20 Июля 2021 пользователем sokodi Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 16 минут назад, sokodi сказал: Это значит нужно не только 9 датчиков на температуру установить, но еще и рядом с темпер. датчиками второй комплект датчиков температурных (9 шт), погрузить в тряпочку влажную? Цитата 7.2.2 Установка датчиков влажности В камере устанавливают один датчик влажности, который располагают в центре полезного объема камеры. Цитата Если для измерения влажности при аттестации камеры предусмотрен психрометрический метод, то рядом с датчиком температуры, устанавливаемым в центре полезного объема, устанавливают еще один такой же датчик, который будет применен в качестве "мокрого" термометра Цитата
sokodi 2 Опубликовано 20 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 (изменено) 16 минут назад, LIBorisi4 сказал: в качестве "мокрого" термометра Понятно, 10 датчиков нужно. А барометр нужен? Так что верно? Стабильность температуры (+-2град - это из ЭД) это то же самое что и градиент или вариация или колебания? Допустим градиент получили 2 градуса. Это значит +-2 град или 2/2= +-1 град? Или допустим вариация = 2 град. Это значит +-2 град? И какое значение является достаточным для введения поправки на показатель отклонение достигнутого значения температуры ? 0,1 град или 1,59 град? Изменено 20 Июля 2021 пользователем sokodi Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 Барометр нужен для формальности. Я уже давно пользуюсь этим методом при аттестации камер, и изменение давления в диапазоне от 700 до 800 мм рт. ст. вносит изменение результата не более нескольких десятых процента. Поправку вводите как разницу: получили отклонение 0 - вводите 0. Кстати, при аттестации вы должны устанавливать заданное значение с учётом этой поправки. А после аттестации получите новую поправку, уже меньше предыдущей, которую вы опять складываете или вычитаете, в зависимости от её знака, с предыдущей. В результате через пару лет у вас будет идеальная поправка и нулевое отклонение от заданного. Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 2 часа назад, sokodi сказал: Понятно, 10 датчиков нужно. ... А показания с датчиков одновременно ви таки чем фиксировать собираетесь? Цитата
sokodi 2 Опубликовано 20 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 2 минуты назад, boss сказал: одновременно Оо. Я хотел последовательно перебирать. Обязательно их всех одновременно нужно видеть? Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 58 минут назад, sokodi сказал: Оо. Я хотел последовательно перебирать. Обязательно их всех одновременно нужно видеть? последовательно ви таки будете перебирать до морковкиного заговенья и не видать вам ни вариации, ни градиента... Цитата
sokodi 2 Опубликовано 20 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 1 минуту назад, boss сказал: и не видать вам ни вариации, ни градиента... А шо делать? Посоветуйте прибор. Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 55 минут назад, sokodi сказал: А шо делать? Посоветуйте прибор. самое простое - цифровой многоканальный самописец соответствующей градуировки и класса точности Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 (изменено) 52 минуты назад, sokodi сказал: А шо делать? Посоветуйте прибор. Мит-8, например, плюс ноут для ПО Изменено 20 Июля 2021 пользователем AtaVist Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 13 часов назад, AtaVist сказал: Мит-8, например, плюс ноут для ПО Мит-8 по очереди каналы смотрит Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 13 минут назад, Логинов Владимир сказал: Мит-8 по очереди каналы смотрит Там же модификации есть, с функцией единовременного отображения результата на всех каналах Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 14 минут назад, AtaVist сказал: Там же модификации есть, с функцией единовременного отображения результата на всех каналах Спасибо за информацию, отстал от жизни Цитата
sokodi 2 Опубликовано 21 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 14 часов назад, AtaVist сказал: Мит-8 А что нибудь дешевле нету? 150 к- дорого Цитата
sokodi 2 Опубликовано 21 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 17 часов назад, sokodi сказал: Так что верно? Стабильность температуры (+-2град - это из ЭД) это то же самое что и градиент или вариация или колебания? Допустим градиент получили 2 градуса. Это значит +-2 град или 2/2= +-1 град? Или допустим вариация = 2 град. Это значит +-2 град? Подскажите кто знает. Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 Теоретически можно и вручную переключать датчики, но очень трудоёмко фиксировать с них показания. Я как-то подсчитал однажды: для аттестации одной камеры нужно внести в комп около 10 тысяч значений и ещё столько же рассчитать. Я использую прибор "Теркон" - прецизионный 16-ти канальный термометр и датчики ЧЭПТ кажется. Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 По-моему, вам нужно использовать в качестве главного параметра камеры вариацию. Это и было в старом ГОСТе как "отклонение", кажется. Градиент не подойдёт - это "размах" температуры, пользуясь терминологией электронщиков, или "неравномерность" по старому ГОСТу. Цитата
sokodi 2 Опубликовано 21 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 1 минуту назад, ОлегШ сказал: главного параметра камеры вариацию. Это и было в старом ГОСТе как "отклонение", кажется. допустим вариация = 2 град. Это значит +-2 град? Цитата
sokodi 2 Опубликовано 21 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 11 минут назад, ОлегШ сказал: прибор "Теркон" - прецизионный 16-ти канальный термометр Ни для чего мне такой точный прибор ±0.01 °С Мне и +-2град/3=+-0,66 град. достаточно будет. Так ни кто и не ответил про : п 5.1.3 Предельно допустимая погрешность измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений, специально применяемых при аттестации, не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭДна камеры и (или) в НД на методы, применяемые при аттестации, не должна превышать одной пятой от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы испытаний продукции и регламентированного в ПА отклонения температуры от заданного значения. И в каком случае применять "не должна превышать одной пятой" Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 Совершенно верно. Обратите внимание: вариация может быть несимметричной - в плюс больше, чем в минус или наоборот. Поэтому всегда нужно указывать это, а при необходимости использовать "максимальную вариацию", т.е. большее значение из них. Цитата
boss 418 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 9 минут назад, sokodi сказал: допустим вариация = 2 град. Это значит +-2 град? Ви таки п.3.2.18 ГОСТ Р 53618 точно читали или где? Цитата
121 сообщение в этой теме
