121 сообщение в этой теме
В камере устанавливают один датчик влажности, который располагают в центре полезного объема камеры.
После 10-го прочтения этой фразы - дошло. Без разницы какого датчика влажности.
  • Ответы 120
3 минуты назад, scbist сказал:
вычисляют значение абсолютной влажности (точки росы), которую предполагают одинаковой по всему
Мне можно то же предполагать? У меня в камере не стоят вентиляторы.
48 минут назад, sokodi сказал:
Как (чем) мне аттестовать камеру с влажностью 95 % при темп 20 град?  Датчик Роса-10 стоит 30 тысяч  за 1  шт. Мне достаточно будет одного в центре (или это так не работает)? Или придется "делать мокрый термометр" и  "присобачить" вентилятор к нему?
В принципе уже два раза сказал - отдельный датчик влажности.
С влажным термомером нужно писать МВИ...
11 минут назад, sokodi сказал:
ИМХО, тогда по распределению температур камера может не пройти аттестацию...
1 час назад, sokodi сказал:
Вот это уже вопрос. Как без вентиляторов добиться равномерности температуры и влажности во всем объеме.
У Вас равномерность достигается не за счет перемешивания, а естественной конвекцией. Вам необходимо кроме собственно температуры контролировать и ее изменение во времени. Измерения параметров при аттестации и испытаниях необходимо проводить когда в объеме достигнуто тепловое равновесие. Считается, что тепловое равновесие достигнуто когда температура всех частей не отличается от их окончательной температуры (средней во времени температуры камеры) более чем на 3 °С.
Есть еще один критерий. До достижения теплового равновесия температура в контрольных точках стремится к заданной - изменяется. Необходимо контролировать эту скорость изменения. Не могу точно вспомнить конкретных цифр. Но что-то типа, тепловое равновесие достигнуто, когда за 5 минут температура изменилась не более чем на 1 градус. Но за достоверность цифр не могу ручаться. Надо поискать первоисточник.
1 минуту назад, scbist сказал:
Сходил, внимательно посмотрел. Нашел вентилятор в дальнем углу в темноте. Он не работал оказывается. А я по шуму не слышал его. Позвонил производителю, сказали под замену)))))
10 минут назад, sokodi сказал:
Нет не гуляю, просто расположение в углу) 2200 л
Одын вентик на такой объем? Да ви шутите...
Кстати, с таким объемом вам надо 15 датчиков температуры - бегите ногами туда, где брали свои 9...
17 минут назад, boss сказал:
Ну не 15, а 10 по ПМА от производителя, и в добавок там разрешено частями мерить (например сначала одну половину, потом вторую). И вентилятор оказывается роботает, Только его через дверь не слышно, а когда дверь открываешь он отключается, а посмотреть не получается (не в зоне видимости)
Изменено пользователем sokodi
24 минуты назад, sokodi сказал:
ПМА нарушает обязательные требования п.7.3.1.1?
  • 6 месяцев спустя...
Добрый всем день, Помогите, есть вакуумная сушильная печь есть технология сушить продукт 24ч при температуре 50 и 70, как посчитать время нагрева камеры когда камера до 100 градусов нагревается за 66 мин а до 200 за 90мин. Есть какие то формулы. или я в дебри лезу, еще момент как понять что камера держит данную температуру?
16 минут назад, Mariya79 сказал:
Надо руководство на печь почитать. У печи есть регулятор температуры? Не совсем понял - технолигия и печь подразумевают 50 и 70 градусов, а вы хотите ускорить процесс и использовать температуру в печи 100 и 200 градусов?
мне нужно разработать методику аттестации вакуумной сушильной печи BINDER VD23, да в не есть программный контроллер.Если брать РЭ на эту печь то там диапазон температуры от 5 до 200 до ста она нагревается за 6 минут до 200 за 90, как узнать время какое нагрева до 50 и 70 градусов? Согласно технологии наш продукт должен при этой температуре в 50 градусов вылежатся 24 часа без скачков температуры. Испытания будут проводить согласно госту53618-2009 а саму программу аттестации нужно написать именно под нашу технологию согласно тому что мы там сушим, или я в дебри лезу?
18 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Нет, она просто хочет прикинуть, за сколько камера нагреется до 50, если до 100 нагревается за 66 мин. Хотя не известна начальная температура.
IMHO, быстрее померить. А навскидку - 1 градус в минуту.
