tarasova.63 46 Опубликовано 16 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2021 В 14.09.2021 в 16:39, Byfer96 сказал: Нужна ПМА на сушильную камеру с аттестацией на температуру и относительную влажность воздуха в камере У нас они технологические и проверяем по методике своей Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 16 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2021 (изменено) 11 часов назад, Влдмир сказал: Условия испытаний заданы. После выдержки пробы песка не менее 1 часа при температуре (105+-5)град и последующем охлаждении в 45 минут, разница в массе менее 0,1% при двух нагревах. ГОСТ 16504-81 Условия испытаний - Совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях. Вот если бы испытания песка (то бишь, его бы просеивали) проводили при воздействии температуры, то тогда сушильная камера - это ИО. Или испытания проводились бы непосредственно на стойкость к температуре, то сушилка тоже была бы ИО. Изменено 16 Сентября 2021 пользователем Dom3n3c Цитата
Enzo 92 Опубликовано 16 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2021 9 часов назад, Влдмир сказал: В вашем случае это технологическое оборудование. Потому что после "выдержать х часов при температуре y градусов С" должна последовать операция контроля качества покрытия деталей. Подтверждение годности вашего оборудования происходит в конце процесса. Вам не надо других подтверждений качества продукции. Спасибо! Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 16 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2021 1 час назад, Dom3n3c сказал: ГОСТ 16504-81 Условия испытаний - Совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях. И в чем противоречие? После выдержки пробы песка не менее 1 часа при температуре (105+-5)град и последующем охлаждении в 45 минут, разница в массе менее 0,1% при двух нагревах. 1 час назад, Dom3n3c сказал: Вот если бы испытания песка (то бишь, его бы просеивали) проводили при воздействии температуры, то тогда сушильная камера - это ИО. Или испытания проводились бы непосредственно на стойкость к температуре, то сушилка тоже была бы ИО. Это ваше понятие о прекрасном. Чем вы будете подтверждать что проба песка высушивается до требований ГОСТ 8735-88? Проверка на соответствие ЭД? Но это другие требования. И они не гарантируют получение необходимого результата. Нужна аттестация ИО, с целью определить создает ли ваш шкаф условия при которых образец будет прогрет до нужной температуры. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 16 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2021 9 минут назад, Влдмир сказал: Это ваше понятие о прекрасном. А это, соответственно, Ваше понятие о прекрасном. На этом останавливаюсь, так как считаю, что комментировать больше нет смысла. Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 16 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2021 37 минут назад, Dom3n3c сказал: А это, соответственно, Ваше понятие о прекрасном. На этом останавливаюсь, так как считаю, что комментировать больше нет смысла. Это не только мое понятие. Цитата
Byfer96 0 Опубликовано 30 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2021 В 15.09.2021 в 10:55, Dom3n3c сказал: Вы в сушильной камере будете проводить испытания продукции? Проводим испытания деревянных клеёных конструкций на стойкость к температурно-вланостным воздействиям Цитата
32 сообщения в этой теме
