marina555 1 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2021 Добрый день форумчане. Поделитесь своим мнением, где должны храниться оригиналы протоколов поверки... Мы их отдаем пользователю, оставляем себе, или нужно и пользователю и себе, или это вообще сугубо личное дело каждой лаборатории? Эталоны в этом вопросе я не рассматриваю. Цитата
derewi 0 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2021 У нас оригинал у себя, копия у руководителя структурного подразделения, где используется СИ Цитата
VVF 124 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2021 31 минуту назад, marina555 сказал: Добрый день форумчане. Поделитесь своим мнением, где должны храниться оригиналы протоколов поверки... Мы их отдаем пользователю, оставляем себе, или нужно и пользователю и себе, или это вообще сугубо личное дело каждой лаборатории? Эталоны в этом вопросе я не рассматриваю. Оригиналы протоколов поверки должны хранится в аккредитованной организации, выполнившей поверку (оформленные в случае наличия требований в НД на поверку). Копии протоколов - в Аршине (приказ 2906 Минпромторга, ). ИМХО, а вот сведения из протоколов поверки, необходимые при эксплуатации СИ (поправки к показаниям, установочные коэффициенты и т.п.) владельцам СИ, судя по требованиям ныне действующих НД, не нужны (обязательна выдача протоколов на эталоны). Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2021 21 минуту назад, VVF сказал: Копии протоколов - в Аршине (приказ 2906 Минпромторга, ) Надеюсь, не всех протоколов? Цитата
marina555 1 Опубликовано 22 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2021 1 час назад, evGeniy сказал: Надеюсь, не всех протоколов? "Копии протоколов поверки передаются в Фонд для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, а также при выполнении поверки средств измерений в сокращенном объеме в соответствии с порядком поверки и в добровольном порядке (при наличии требований к их оформлению в методиках поверки)." п. 27 приказа 2906. Я так понимаю что только на эталоны и при сокращенной поверке. Цитата
Eila 7 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2021 (изменено) Приказ 2510: "28. По результатам поверки средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, и средств измерений, для которых оформление протоколов предусмотрено методиками поверки, оформляются протоколы поверки. Протоколы поверки оформляются в виде приложений к свидетельствам о поверке или в виде самостоятельных документов. Протоколы поверки выдаются по заявлениям владельца средств измерений или лица, представляющего средства измерений на поверку и указавшего при сдаче (оформлении) их на поверку необходимость выдачи протокола поверки." все понятно же: протокол оформляете только в двух случаях: 1. Эталон 2. СИ, если редусмотрено МП копию выдаете заказчику ПО ЗАЯВЛЕНИЮ Оригинал храните у себя согласно требованиям СМК. (не забудьте о том, что должны соблюдаться правила резервного копирования и восстановления результатов поверки! т.е. в случае утери оригинала вы должы каким-то образом восстановить документ, т.к. протокол - это результат поверки) Изменено 22 Сентября 2021 пользователем Eila Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2021 1 час назад, Eila сказал: протокол оформляете только в двух случаях: 1. Эталон 2. СИ, если редусмотрено МП Добавьте ещё третий пункт 1 час назад, marina555 сказал: при выполнении поверки средств измерений в сокращенном объеме Цитата
marina555 1 Опубликовано 22 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2021 Если методикой предусмотрено, то оформление протокола обязательно,так же как для эталона и при сокращенной поверке, согласно приказу 2510, но в Аршин передаются только протоколы на эталоны и при сокращенной поверке согласно приказу 2906. Верно? Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2021 8 минут назад, marina555 сказал: Если методикой предусмотрено, то оформление протокола обязательно,так же как для эталона и при сокращенной поверке, согласно приказу 2510, но в Аршин передаются только протоколы на эталоны и при сокращенной поверке согласно приказу 2906. Верно? Да Цитата
9 сообщений в этой теме
