fluder 0 Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 посоветуйте калибратор до 4 тыс евро. что от него надо: переносной и чтобы мы могли генерировать и измерять сигналы от термопар и датчиков давления и чтобы у него был блок питания чтобы запитывать датчики на 12/24В Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 361 Опубликовано 7 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 посоветуйте калибратор до 4 тыс евро. что от него надо: переносной и чтобы мы могли генерировать и измерять сигналы от термопар и датчиков давления и чтобы у него был блок питания чтобы запитывать датчики на 12/24В АКИП-7301 http://prist.ru/produces/pdf/akip-7301,7302,7303,7304.pdf единственая проблема - у него нет блока питания для запитки датчиков Цитата
fluder 0 Опубликовано 7 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 а с блоком питания вообще есть? Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 а с блоком питания вообще есть? C блоком питания вряд ли.Но для тестирования термопар Вам стоило посмотреть вот это http://www.atomtex.com/product.phtml?r=31&id=80 Он для этих целей и создавался. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 361 Опубликовано 7 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 а с блоком питания вообще есть? лично мне не попадались Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 7 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 посоветуйте калибратор до 4 тыс евро. что от него надо: переносной и чтобы мы могли генерировать и измерять сигналы от термопар и датчиков давления и чтобы у него был блок питания чтобы запитывать датчики на 12/24В Встроенный блок питания 24 В есть у многих многофункциональных калибраторов. Например, DPI-610, MCx-R, MFT4000 и др. Они используются при подключении датчика по двухпроводной схеме. У DPI610 можно использовать просто как источник питания для датчиков. С двухпредельным исполнением (12/24) не встречал. Цитата
Александр Журавель 13 Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 посоветуйте калибратор до 4 тыс евро. что от него надо: переносной и чтобы мы могли генерировать и измерять сигналы от термопар и датчиков давления и чтобы у него был блок питания чтобы запитывать датчики на 12/24В Встроенный блок питания 24 В есть у многих многофункциональных калибраторов. Например, DPI-610, MCx-R, MFT4000 и др. Они используются при подключении датчика по двухпроводной схеме. У DPI610 можно использовать просто как источник питания для датчиков. С двухпредельным исполнением (12/24) не встречал. только вот 4000 Евриков он может и не стоит лучше разделитель электрику и давление на 2 прибора, задавшись при этом параметрами которые необходимо поверять(допуски). Цитата
kurban 3 Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 посмотрите ПДКС, производства Элемер, Москва. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 8 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 посоветуйте калибратор до 4 тыс евро. что от него надо: переносной и чтобы мы могли генерировать и измерять сигналы от термопар и датчиков давления и чтобы у него был блок питания чтобы запитывать датчики на 12/24В Встроенный блок питания 24 В есть у многих многофункциональных калибраторов. Например, DPI-610, MCx-R, MFT4000 и др. Они используются при подключении датчика по двухпроводной схеме. У DPI610 можно использовать просто как источник питания для датчиков. С двухпредельным исполнением (12/24) не встречал. только вот 4000 Евриков он может и не стоит лучше разделитель электрику и давление на 2 прибора, задавшись при этом параметрами которые необходимо поверять(допуски). Да, маленько подороже будет. Если финансы ограничены, тогда действительно, лучше взять раздельно. Например, Элметро-Паскаль по давлению и Элметро-Кельвин по температуре. Или Метран. Цитата
fluder 0 Опубликовано 8 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 два прибора может будет и лучше, просто мне нужен прибор на выезды. иногда бывает ситуации когда надо проверить либо датчик, либо на ЧРП (к примеру) подать сигнал. Поэтому хотелось бы сократить количество приборов. За перевес платить не хочется. Дали задание собрать мобильную группу которая сможет разъезжать по стране, надо подобрать максимально оборудования чтобы не обращаться к местным метрологам/киповцам. Цитата
tatianam 22 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 посоветуйте калибратор до 4 тыс евро. что от него надо: переносной и чтобы мы могли генерировать и измерять сигналы от термопар и датчиков давления и чтобы у него был блок питания чтобы запитывать датчики на 12/24В По-моему МЕТРАН - это то что Вам надо. Цитата
Aleksandr 0 Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 (изменено) посоветуйте калибратор до 4 тыс евро. что от него надо: переносной и чтобы мы могли генерировать и измерять сигналы от термопар и датчиков давления и чтобы у него был блок питания чтобы запитывать датчики на 12/24В Встроенный блок питания 24 В есть у многих многофункциональных калибраторов. Например, DPI-610, MCx-R, MFT4000 и др. Они используются при подключении датчика по двухпроводной схеме. У DPI610 можно использовать просто как источник питания для датчиков. С двухпредельным исполнением (12/24) не встречал. только вот 4000 Евриков он может и не стоит :)/> лучше разделитель электрику и давление на 2 прибора, задавшись при этом параметрами которые необходимо поверять(допуски). MFT4000 с модулем электрики и модулем термопар будет стоить не дороже 4000 Евро. Если интересует более подробная напишите в личку. Дам всю раскладку по ценам. Также рекомендую познакомиться с многофункциональными калибраторами Calys 75R/100R. Выполняют необходимые вам функции. И стоят они также не дороже 4 тыс. евро Изменено 18 Марта 2014 пользователем Aleksandr Цитата
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 12 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Посмотрите на сайте ПГ Метран. Очень много калибраторов на все вкусы и возможности. Сам использую МЕТРАН510-ПКМ. Измеряет и генерирует унифицированные сигналы тока и напряжения, параметры термопар и термометров сопротивления. Одна незадача - нет частотных каналов. А встроенный блок питания иметь нет смысла из-за разных схем подключения датчиков. Я вожу с собой блок питания на 24 вольта на 4 канала, весит всего 300 г (но он от сети). Мечтаю о аккумуляторе на 24 вольта и что-бы весил не более 0,5 кг. И ампер-часов хватало на 2-3 дня работы. Цитата
Rony 1 Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Посмотрите калибратор многофункциональный ASC300-R, не знаю сколько стоит, но очень удобен в работе, точность прекрасная. (могу ошибаться,но вроде нажатием каких то двух кнопок - была возможность запитывания датчиков 24В) Цитата
Agrin 3 Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 (изменено) посоветуйте калибратор до 4 тыс евро. что от него надо: переносной и чтобы мы могли генерировать и измерять сигналы от термопар и датчиков давления и чтобы у него был блок питания чтобы запитывать датчики на 12/24В ЭлМетро-Паскаль-02 ручной калибратор давления - 1300евро, плюсом необходимые модули давления 600...1200евро за штуку, блок питания 24В встроен. Хорошая точность. Для прямого измерения сигналов термопар и термосопротивлений без проблем с отечественными типами: ЭлМетро-Вольта - 900 евро. Хороши конечно и DPI 800 серии их тоже лучше два прибора (отдельно давление и отдельно термопары без нормирующего преобразователя). Изменено 10 Октября 2011 пользователем Agrin Цитата
mvn5 1 Опубликовано 28 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 однозначно СА71 http://yokogawa.ru/portableservice?prod=101 Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 (изменено) однозначно СА71 http://yokogawa.ru/portableservice?prod=101 Неплохой прибор, но что касается точности - для калибровки слабоват...только для диагностики, вместо тестера... Из импортных могу посоветовать: DPI620 - токовая петля 24В без питания от сети, автоматическая калибровка, Hart... DPI880 - все возможности DPI620, без датчиков давления, но существенно дешевле; CALYS 50R...150R - токовая петля 24В без питания от сети, генерация до 20 В(старшая модель до 50 В), нажимные суперразъемы - "easy connect", куча настроек, цена зависит от требуемой точности; Martel DMC1410 - тоже, что и DPI880, чуть точнее и на 1000 EU - дороже Из отечественных, пожалуй только: Метран-514ММП - 8 каналов, 2 блока питания 24 В, только от сети 220В; ИКСУ-260, ИКСУ-2000 - токовая петля 24 В только при внешнем питании 220 В, остальное возможно автономно; Изменено 7 Октября 2011 пользователем Kmax2000 Цитата
17 сообщений в этой теме
