2 816 сообщений в этой теме
Только что, Vladimir Seliverstov сказал:
Дело в том, что ЭП поверителям не нужна. а все остальное уже есть и доступ к ЛК РА.
  • Ответы 2,8k
14 минут назад, Алина Б сказал:
так что в итоге передавать теперь надо? только номер записи или весь номер свидетельства о поверки СИ?
а то у нас уже вразноброд получается, первый день-два передавали номер свидетельства, потом только номер в ФИФ😩
Мы передаем номер например 123456789. Он может быть как свидетельством так и извещением
10 минут назад, Алина Б сказал:
Зачем  номер свидетельства весь?!
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЦЖ/16-11-2021/109666552
Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:
109666552, только после /
1 минуту назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Да, так
7 минут назад, ettem сказал:
Вы путаете ЭП для человека и Ключевой набор для железного компьютера. Ключевой набор покажет Vipnet в какую сеть ему смотреть. Если вы уже получали Ключевой набор, то в принципе можете предъявить его и не еще одном компьютере. Найдите его. Он выглядит вот так image.png.d6516884ff5cf85c45fd1c1143bdde3f.png
Изменено пользователем Vladimir Seliverstov
22 часа назад, AQZWSX сказал:
в теме про Аршин
сносите свои данные из АРМ и переводите в соответствующий вид формата XML. Схема файла есть.
Народ, А КАК МОЖНО ПОИМЕТЬ фса ЗА ВСЮ ЭТУ похабень и вредительство, что эта уже никому ненужная организация вытворяет?
20 минут назад, Нина Рылова сказал:
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:
Просто вчера выложили ответ ФСА где они написали про номер свидетельства/извещения, вот мы теперь в небольшом недоумении как правильно-то?))
или я неправильно поняла что-то)
Изменено пользователем Алина Б
20 минут назад, Алина Б сказал:
Правильно было бы выложить инструкцию как и что заполнять. и пакетную загрузку официально сделать. А не заставлять нас извращаться. Столько занятых людей, которым работать надо , сидят и занимаются .....
от метрологии и метрологов осталось одно название
49 минут назад, Vladimir Seliverstov сказал:
написала в личку
Изменено пользователем ettem
5 минут назад, NataliaZEL сказал:
А в реестре "Результаты поверок СИ" у всех поиск по номеру записи не работает?
у меня работает
Поздравьте, передал 1301 запись через модуль Аршин-ФСА, передача + публикация заняли 8 часов 15 минут 😡
2 часа назад, Алина Б сказал:
Очень странный ответ фса. Дело в том, что в случае внесения исправлений в запись в АРШИНЕ, последние цифры свидетельства о поверке и номер записи НЕ СОВПАДАЮТ!!!
6 минут назад, Bogomolov сказал:
Исправление поверки = новая поверка. Нужно просто передать ее с новым номером
Должны совпадать
В таблице данные 1000+ недоступны ни под каким видом.
Нашел решение 1000+.  Выгружаем данные в Exel и двигаемся в конец таблички берем первые 6 цифр номера наших поверок например 230350 и вставляем в фильтр. Недоступные записи отбираются по части номера поверки. Теперь их можно публиковать/редактировать/удалять.
2 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Должны совпадать
Не совпадают Это особенность Аршин. Он создает новую запись, А в старой пишет - модифицирована
46 минут назад, Bogomolov сказал:
Да вот же, это тоже не совсем корректно, но так работает аршин. Но получается тогда что при выгрузке из аршина таких си номер будет неправильный? Ведь там указан именно номер свидетельства
В 14.03.2023 в 17:01, Фрося2022 сказал:
46-ОГ.pdf46-ОГ.pdf 435.26 \u043a\u0411 · 154 скачивания
Получили ответ на вопрос какой номер результата поверки передавать в ЛК ФГИС РА.
Да что ж это такое. Они даже корректно письмо не могут составить. Номер свидетельства, ну это ведь точно неверный ответ.
То есть в столбик с названием "НОМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ" мы должны писать номер свидетельства о поверке? Почему тогда сразу нельзя было назвать этот столбик так, чтобы не возникало ни у кого вопросов?
2 минуты назад, Анна сказал:
Это вы еще про тип не спрашивали. Многие просто бьют тип М-2, вместо Наименования типа.
Здравствуйте, а что вы имеете ввиду под "Наименованием типа"? Что конкретно в этом столбце шаблона ("Тип поверяемого средства измерения") нужно указывать?
Номер в госреестре 16078-05
Наименование СИ Счетчики холодной и горячей воды
Обозначение типа СИ СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д, СХВ-20, СХВ-20Д), СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д, СГВ-20, СГВ-20Д)
Что из этого?
Заранее благодарен
2 минуты назад, Frost63 сказал:
Что из этого?
Заранее благодарен
Главное что имеет ввиду РА. РА никаких инструкций по заполнению данного сырого функционала не опубликовала. Что данное ведомство от нас требует, в каком виде, и главное, для чего и кому будет польза??? Я не уверена, что у РА есть понимание, иначе задачи не так бы ставились.
