2933 сообщения в этой теме
34 минуты назад, Анна сказал:
Главное что имеет ввиду РА. РА никаких инструкций по заполнению данного сырого функционала не опубликовала. Что данное ведомство от нас требует, в каком виде, и главное, для чего и кому будет польза??? Я не уверена, что у РА есть понимание, иначе задачи не так бы ставились.
Я уже уверен, что они даже толком не ведают, что такое Аршин и для чего. Да и поверка что такое эти люди представляют себе весьма поверхностно. В тер управлениях даже говорят, мол мы не разбираемся в этом, образование не то
  • Ответы 2.9k
3 часа назад, Анна сказал:
Более пяти лет назад, одной из задач ФСА, была автоматизация контроля соответствия количества поверок к наличию оборудования и персонала на предприятии. Чтобы исключить возможность оформления тысяч поверок на одного поверителя с одним эталоном. Задача была поставлена на вычисление подобных ситуаций автоматически, программным методом. Мало того, в пакет условий должны были попасть методики поверки.
Скорее всего это и есть результат сего действия.
"Большой брат" пытается не дремать, мечты о тотальном контроле вполне реальны.
10 часов назад, zook сказал:
получается мы не ту все информацию передаем в части номера?
это для Урала :)
в других регионах другое мнение
Может я что-то упустил, но в ИП изменилась (вот здесь я ничего не путаю?) форма, а вместе с ней и набор данных.
Нет номера результатов поверки.
Теперь есть: Регистрационный номер типа средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
1 час назад, Бюро сказал:
В ИП это поле так и называлось, у меня сохранился скриншот сделанный в декабре 2021 года.
13 часов назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Это вы еще про тип не спрашивали. Многие просто бьют тип М-2, вместо Наименования типа.
и, возможно, они правы)
6 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Т. е. при передаче данных через ИП, а инструкция и кнопка вполне себе функциональны, мы передаем другой набор сведений?
Что-то связь с реальностью, у этой затеи, потеряна окончательно.
15 часов назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Выгружаем данные в Exel и двигаемся в конец таблички берем первые 6 цифр номера наших поверок например 230350 и вставляем в фильтр
Что-то у меня выгруженный в Excel файл битым получается, несколько раз выгружал и каждый раз вот такая картина:
При попытке восстановления:
11 минут назад, Бюро сказал:
Это ФСА, они никогда и не были связаны с реальностью, они живут в своих ярких и красочных галлюцинациях.
16 минут назад, Логинов Владимир сказал:
А вот скриншот сделанный 20 декабря 2021 года:
т.е. в период со второго декабря 2021 (дата сообщения Александра Александровича) по 20 декабря 2021 года (дата моего скрина) были сделаны изменения.
44 минуты назад, WiZain сказал:
Это понятно. Но если нет чётких инструкций, то все передают так, как понимают. Потом должна быть возможность выборки, фильтрации для анализа данных. И анализировать должен человек, кот. понимает чем отличается поверка манометра от поверки многофункционального калибратора. А не тупо поверки в штуках считать.
В 06.03.2023 в 16:17, Vladimir Seliverstov сказал:
По просьбе Данилова А.А. выкладываю здесь EXEL файл и инструкцию по настройке компьютера. Постарался подробно расписать все шаги. На первый лист EXEL загружаете свои поверки, затем нажимаете Вид Макросы Изменить и запускаете макрос. При первом запуске вам придется пройти процедуру авторизации на сайте госуслуг(выполнение макроса прервется), а затем продолжить выполнение макроса  . На что обратить внимание - в случае если СИ Пригодно должна быть дата до которой СИ пригодно. Справочник поверителей должен быть заполнен. Внутри кода макроса можно регулировать скорость загрузки(.wait(5000)), которая зависит от загруженности сайта Росаккредитации. Если нужно - можно провести видеоконференцию.
Подскажите, пожалуйста, это через ЛК РА или ИП?
Всем здравствуйте! А в каком документе написано о том что с 1 марта это обязаловка? В 704 постановлении не нашел, в 353 тоже..
23 минуты назад, EA8 сказал:
Полагаю что в 353, приложение 17, п 2в
