2 813 сообщений в этой теме
27 минут назад, newuser сказал:
Добрый день. Возможно нужно писать в РА с просьбой предоставить доступ (без использования ЭЦП). Кажется на сайте РА в интерактивном помощнике нужно писать обращение. Можете еще уточнить в телеграмм-канале техподдержки РА
Спасибо, будем пробовать
  • Ответы 2,8k
1 минуту назад, Алексей_jms сказал:
и про випнет не забудьте, кто вносит сведения каждому нужен свой
Утром работал. Сейчас не работает тоже.
1 час назад, Алексей_jms сказал:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как получить гостевой доступ в ЛК РА? С компьютера начальника не всегда удобно передавать данные. На госуслугах меня добавили, а при входе в ЛК через ЕСИА выдает только, как частное лицо
Добрый день! нужно чтоб Директор фирмы или начальник (если есть такое у него разрешение) добавил Вас в свою фирму как "Администратора". Затем Вы заходите в ЛК РА под своим профилем. Если у Вас доступ к ЛК урезанный, то пишите письмо в ФСА образец тут  с просьбой на подключение пользователя (а это Вас)  категории 1 к ФГИС Росаккредитации. И должно все работать, главное как написал выше @ettem у Вас должен быть vipnet на рабочем месте настроенный.
1 час назад, ettem сказал:
а чтобы випнет могли подключить нужна прежде лицензия на него
В 24.03.2023 в 11:41, Анна сказал:
Я тоже так думала... до приостановки....
И за что?
Добрый день.
Позвольте дурацкий вопрос.
Во время стажировки, Протокол поверки подписывается 2 мя подписями Стажер и его Куратор, при передаче данных во ФГИС Аршин, так же указываем 2-е фамилии через запятую.
1. Как быть при передаче данных в ФГИС Росаккредитацию?
2. Должны ли стажеры быть внесенными ЛК Россаккредитации?
У меня встречный вопрос, вы в Аршине указываете стажера для подтверждения стажа? и это обязательно прописывать стажера?
11 минут назад, Tatyanka сказал:
я думаю , не обязательно. Как у вас в РК прописана процедура проведения поверки со стажёром и если она соответствует критериям , то какого.....в ЛК РА ещё стажёра писать? Там только за поверителя написано.
2 минуты назад, resc2017 сказал:
Всем добрый день!
у меня одного в ЛК только 10-ть страниц по 100 поверенных СИ
У всех
5 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Там же есть счетчик, надо в меню поиск (фильтры) слева внизу галочку поставить. Так же в фильтрах работает поиск по дате поверки. С галочкой можно выбрать месяц и он напишет сколько СИ внесено.
Вот так можно увидеть количество всех СИ
42 минуты назад, Нина Рылова сказал:
переверните на следующую
Количество отображаемых записей от "переворачивания на следующую" не изменится, в ЛК отображается 1000 записей, и точка ;) Можно поиграть с фильтрами, например, по дате поверки и последовательно просмотреть все записи.
А как у вас с отправкой данных?
Если несколько сотен черновиков загружаю, фильтрую по дате, выбираю все и передаю сведения
В итоге передается примерно половина, а остальные так и висят в черновиках, хоть 10 раз выделяй и отправляй
Это глюк ЛК, сведения ушли в итоге?
16 минут назад, M-71 сказал:
Неопубликованные, случайно, не являются дубликатами?
Сделайте выгрузку в xls и проверьте на повторение номера записи в Аршине (к столбцу применить условное форматирование/правила выделения ячеек/повторяющиеся значения). В этом же файле можно посмотреть статус Отправлен/Черновик
21 минуту назад, M-71 сказал:
Проверьте столбец "Номер результатов поверки" на предмет повторения данных, если есть повторы, то эти записи не отправятся сколько бы раз вы их не отправляли.
3 часа назад, Metrolog_70 сказал:
Сделал, проверил, повторов нет
А 20-30 процентов в статусе черновики
В чем может быть причина?
Кто много СИ в день отправляет, как у вас?
23 минуты назад, M-71 сказал:
Попробуйте скопировать "Номер результата поверки" черновика и поискать в фильтре. Единственная строчка будет?
12 минут назад, fsociety сказал:
Я же написал проверил столбец как советовали выше, повторов нет
5 минут назад, M-71 сказал:
В самом личном кабинете ФСА?
